courroie accessoire
- pascalmc
courroie accessoire
et voila la premiere fois sur le plateau.Une courroie d'equipement cassée.
Es ce galere à changer?
avt 22dci 2002
Re: courroie accessoire
moins d'une heure.....
Ca va!effectivement une quinzaine de roros,ce n'est pas cher.Petite appartée:j'aime bien tes jantes
- pascalmc
oui,c'est cela!
Pour les degats de cette courroie qui a cassé:Poulie damper hs,galet tendeur idem,des morceaux autour de l'axe du compresseur de clim et de la pompe de direction,mieux je ne pouvais pas faire!
La note va etre salée....
avt 22dci 2002
- morille52
Ail !!! Et qu'est ce qui a provoqué cette rupture ? Une idée ?pascalmc a écrit :oui,c'est cela!
Combien de kms ton vaisseau ?
- cyrleco
Oui ... combien de Km depuis le dernier remplassement de cette courroie ???
- Fanch77
A mon avis la poulie damper est à l'origine de la casse de la courroie et non la conséquencepascalmc a écrit :Pour les degats de cette courroie qui a cassé:Poulie damper hs
- cyrleco
Oui c'est vrai ... j'avais zappé le debut du post ...Fanch77 a écrit :A mon avis la poulie damper est à l'origine de la casse de la courroie et non la conséquencepascalmc a écrit :Pour les degats de cette courroie qui a cassé:Poulie damper hs
- pascalmc
resultat des courses:
1 poulie filtrante
1 courroie d'accessoire +galet
une couronne de pompe de direction
en prime,un joint t cote vilebrequin pour suprimer une petite fuite d'huile
un peu de nettoyage pour enlever les chti bout de courroie qui traine partout dans les axes.
629€.pas trop chère pour une garage rono,j'y retournerais en cas de besoin.
Impossible de savoir d'ou viens cet rupture!
le moteur à 60000km,encore un mystère de notre AVT!!!
1 poulie filtrante
avt 22dci 2002
- Fanch77
En combien de tempspascalmc a écrit : le moteur à 60000km,encore un mystère de notre AVT!!!
- Fanch77
Comme tu dis, c'est vraiment un mystère car 3 ans et 60000km pour une courroie sensée tenir au minimum 5 ans ou 120000km il y a vraiment de quoi se poser des questions
- pascalmc
en plus le moteur à été changé chez rono.
quand je me serre pas de la air conditionné,l'axe du compresseur de clim fait du bruit,j'espére qu'il n'a pas un "coup dans l'aile"!
avt 22dci 2002
Vous oubliez que c'est un DCi, il y a la malédiction !!!!
Ce qui impliquerait que le raisonnement de Fanch77 pour la poulie Damper, n'est pas si mauvais, si elle n'a jamais été changée...
D'accord avec Fanch, ma poulie a été changée à 60000km et 5 ans en même temps que la distribution, le caoutchouc était craquelé de partout. Plusieurs cas recensés de poulies qui lâchent avec odeur de cramé, toutes les motorisations sont concernées.
