courroie accessoire
pascalmc
courroie accessoire
Message par pascalmc »
et voila la premiere fois sur le plateau.Une courroie d'equipement cassée.
Es ce galere à changer?
une de plus!!!
une de plus!!!
avt 22dci 2002
Re: courroie accessoire
argh :?
and78
Message par and78 »
moins d'une heure.....
Assez fastoche et pas cher, une quinzaine d'euros sur Oscaro !!!
gouche60
Message par gouche60 »
Ca va!effectivement une quinzaine de roros,ce n'est pas cher.Petite appartée:j'aime bien tes jantes :wink:
De mémoire d'Alpiniste, c'est des AZEV type E !!! non ???
pascalmc
oui,c'est cela!
Pour les degats de cette courroie qui a cassé:Poulie damper hs,galet tendeur idem,des morceaux autour de l'axe du compresseur de clim et de la pompe de direction,mieux je ne pouvais pas faire!
La note va etre salée....
avt 22dci 2002
pascalmc a écrit :oui,c'est cela!
Ail !!! Et qu'est ce qui a provoqué cette rupture ? Une idée ?
Combien de kms ton vaisseau ?
cyrleco
Message par cyrleco »
Oui ... combien de Km depuis le dernier remplassement de cette courroie ???
Fanch77
Message par Fanch77 »
pascalmc a écrit :Pour les degats de cette courroie qui a cassé:Poulie damper hs
A mon avis la poulie damper est à l'origine de la casse de la courroie et non la conséquence :wink:
cyrleco
Oui c'est vrai ... j'avais zappé le debut du post ... :oops:
pascalmc
resultat des courses:
1 poulie filtrante
1 courroie d'accessoire +galet
une couronne de pompe de direction
en prime,un joint t cote vilebrequin pour suprimer une petite fuite d'huile
un peu de nettoyage pour enlever les chti bout de courroie qui traine partout dans les axes.
629€.pas trop chère pour une garage rono,j'y retournerais en cas de besoin.
Impossible de savoir d'ou viens cet rupture!
le moteur à 60000km,encore un mystère de notre AVT!!!
avt 22dci 2002
Fanch77
pascalmc a écrit : le moteur à 60000km,encore un mystère de notre AVT!!!
En combien de temps :?:
pascalmc
Un peu plus que trois ans.
avt 22dci 2002
Fanch77
Comme tu dis, c'est vraiment un mystère car 3 ans et 60000km pour une courroie sensée tenir au minimum 5 ans ou 120000km il y a vraiment de quoi se poser des questions :evil:
pascalmc
en plus le moteur à été changé chez rono.
quand je me serre pas de la air conditionné,l'axe du compresseur de clim fait du bruit,j'espére qu'il n'a pas un "coup dans l'aile"! :twisted:
avt 22dci 2002
Vous oubliez que c'est un DCi, il y a la malédiction !!!! :evil:
Ce qui impliquerait que le raisonnement de Fanch77 pour la poulie Damper, n'est pas si mauvais, si elle n'a jamais été changée...
courroie accessoire
D'accord avec Fanch, ma poulie a été changée à 60000km et 5 ans en même temps que la distribution, le caoutchouc était craquelé de partout. Plusieurs cas recensés de poulies qui lâchent avec odeur de cramé, toutes les motorisations sont concernées. :wink:
https://amicale-avantime.com
