Il faut vérifier la propreté du boîtier papillon et de la vanne EGR.
Vérifie aussi la propreté des durites d'air.
Vérifie l'intercooler, trace de gras sur le faisceau égal fuite.
Le voyant zigzag affiché est souvent lié à un défaut pression d'air aval intercooler donc, boîtier papillon bouché, intercooler ou turbo
Quand le voyant s'allume tu passes en mode "dégradé" cad la puissance d'une Aixam avec le frein à main.
Je ne connais pas ce genre de produit nettoyant EGR mais si ça nettoie le circuit, ou va la suie ?
Comme disait Coluche a propos d'une lessive " enlevez le linge, je retiens la saleté"
