Jamais eu de nouvelles, j'avance sur les autres petites réparations de tablettes...Lio95 a écrit :Salut Murena,
Merci c'est top ; on peut faire comme çà alors.
Je te contacte en MP pour t'envoyer mon boitier et t'inquiète tu ne peux pas faire mieux car en fait..... ta proposition c'est déjà le mieux (mon message était plutot de dire que je n'osais pas t'embeter avec une réparation... mais là je vois que c'est ok)
j'ai vu que tu as des questions sans réponses sur ton fil, là encore t'inquiète la communauté avantime fonctionne bien et est réactive, elle est toutefois petite et restreinte en nombre ce qui fait que parfois certains sujets restent en suspens (si un ou deux piliers de la communauté sont absents, ça se voit de suite). Perso je suis une buse complète et j'ai un profil plus de consommateur que de producteur (dommage que je n'ai pas plus de compétences, mais pas beaucoup de temps et surtout aucun atelier, aucune place et aucun outillage), donc je m'abstiens souvent d'émettre un avis technique... je vais regarder si certaines de tes questions ont déjà une réponse. ?
Dernière modification par murena57 le 25 juil. 2017, 10:32, modifié 1 fois.
Ba j'avais un besoin assez urgent du truc alors finalement j'ai acheté un ampli Parrot tout neuf pour une centaine de neurones.
Du coup si le cassé intéresse qqn, je peux l'envoyer à qui n'en veux
Pour celui qui veut je le répare mais je ne souhaite pas l'acheter car pas l'utilité.
Oui pareil ici, je le donne gratuitement si qqn a besoin.
Contacter moi sur ce fil ou par MP. J'enverrai la pièce.
A moins que tu veuilles l'envoyer et je le répare, il serai dispo ici dans le 57.
Math
Math
Passe moi ton adresse en mp.
Je t'enverrai un petit colis à mon retour de vacances fin aout.
Salut à tous,
je vais surement changer mon GPS de mon Avantime par un Parrot Asteroid Tablet, ont en trouve encore en occasion.
Et je vais le modifié pour qu’il accepte un Igo 8 modifié avec les dernière version des cartes ect.
je vous donne un lien d'un forum que je connais bien, j'ai modifié mon Medianav de ma Clio IV du boulot avec un Igo 8 avec rad et tous le reste et camera de recul.
Vous devez vous inscrire, c'est le top pour les Gps embarqué, Medianav Rlink et Android en autre.
https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?board=536.0
@ + Erik
@ + Erik
- troublouse
Salut ,terasaka a écrit :Salut à tous,
@ + Erik
c'est sur ce site que j'ai trouvé Igo et ça fonctionne super bien.
Oui ils sont au top , ça marche aussi pour vos smartphone j'ai deux version de chez eux sur mon Xiaomi un sygic et un Igo8.
Vous êtes sur quelle version sur votre Tablet ?*
je suis nouveau sur le forum et c'est une superbe idée
de mémoire ,
je n'ai pas de GPS sur mon Avantime , peut on faire l'installation s'il ont trouve une casquette GPS ? (ca doit pas courrir les rues les casquettes )
de mémoire ,
Salut le groupe,troublouse a écrit : ↑03 juin 2017, 13:38 Bonjour,
Je viens de configurer un Astéroid tablet pour un copain,j'ai un peu ramer car je n'avais rien noté lors de la configuration du miens...![]()
En résumé , j'ai installé:
Tonton 1.3 et iGo 9.18 avec les cartes de ce mois.
Pour le Renard il faut Rooter puis désinstaller le programme d'origine avant d'installer un 7.1.1.
j'ai reçu l'écran d'audi A1 et le gps android: https://fr.aliexpress.com/item/7-Androi ... 0.0.2RzwVu
Je ne vois pas comment prendre le contrôle sur le droïde.
Il gère la vidéo car dispose d'un port av-in.
On placerai le gps dans l'armature plastique audi. Dois-je créer un post à part ?
L'idée vient de là: http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... gps-build/
knarfi
Je poste ici au cas où quelqu’un aurait une idée lumineuse
Ça fait une dizaine de jours que je me prends à la tête avec l’installation d’un Tablet.
En fait, il est d’occasion et avait déjà été monté dans un Avantime, mais sans l’ampli Pioneer d’origine. Il était relié à un ampli externe, il n’avait donc plus de radio et les fils ont été bidouillés.
J’ai réussi petit à petit à remettre le faisceau d’aplomb et j’arrive à tout faire fonctionner. Mais je n’arrive pas à faire passer le son. C’est con hein !?
Si l’autoradio d’origine est éteint, je n’ai rien (alors qu’à l’écran tout fonctionne et que la musique est lancée et se déroule). Et si l’autoradio est en marche, j’ai uniquement le son de la radio (idem pour l’écran).
En fait j’ai l’impression que c’est le mute qui ne fait pas son travail, et que rien ne coupe le son d’origine pour envoyer celui du Parrot. Et c’est pareil pour la téléphonie. Pourtant j’ai bien connecté le fil mute (jaune) au fil bleu qui correspond au mute de l’ampli (et qui fonctionnait très bien avec mon Parrot mki). J’ai essayé, au cas où, les deux autres mais ça ne change rien. J’ai aussi essayé de décocher ou recococher la fonction Mute on streaming, sans succès. Et si je branche des écouteurs sur les mini-jack dédiés aux amplis derrière le Tablet, les deux fonctionnent (front et rear).
La meilleure solution est donc le suicide, et j’ai commandé une potence au Père Noël. Cependant si l’un de vous avait une idée qui va bien, je reste à l’écoute. Dans le cas contraire, ni fleurs ni couronnes
Fou moi à la poubelle cette daube et fini ton black édition !!!!
ca c'est lumineux......!!!
Poir moi, il ne fait pas brancher les mute, c'est des relais intégrés au Parrot (la centrale) qui coupent les connexions ampli d'origine/enceintes et prennent la main dessus, c'est tout. Fais simple et efficace, un flingue, sinon, tu vas te rater !
knarfi
Merci pour ta réponse mon boulet, mais je ne comprends pas trop. On est bien obligé de brancher le mute, sinon comment se fait le passage du Pioneer au Parrot et vis versa ? Je tiens à pouvoir utiliser la radio.
Ceci dit, suite à ton message je suis allé faire un essai sans brancher le fil mute et ça change rien.
Ce que j’aimerais savoir maintenant c’est où se trouve le problème : cela vient du faisceau ou du boîtier ? J’ai même pas les bons tournevis pour ouvrir le boîtier (je me suis fait voler tout mon outillage il y a deux mois), j’ai juste réussi à enlever le radiateur fixé derrière
Ça fait un peu chier d’aller en acheter un autre pour faire des essais
Salut knarfi,
Pourtant le Parrot Asteroid c'est du plug and play, pour le mute j'ai branché sur le 2 comme sur le tuto et inversé les alimentations rouge sur orange, pour avoir le message au revoir, j'ai bien la coupure pour la music , phone ect.
erik
erik
knarfi
Oui normalement c’est du plug and play, mais comme je l’expliquais plus haut celui que j’ai avait été bidouillé : des fils coupés, des fils rajoutés etc...
En plus je n’arrive pas à trouver une photo de ce faisceau sur le net pour comparer, mais je pense que les branchements que j’ai fait sont bons. Si quelqu’un a une photo je suis preneur ^^
- fl6469c
Franck,
Je ne suis pas certain d'avoir tout compris, mais sur l'ampli Pionner il y a une entrée auxiliaire que tu peux sélectionner avec la télécommande. Tu peux essayer de câbler les sorties son de ton parrot dessus et comme cela tu devrais tout avoir.
Ok j'avais pas vu que ton faisceau a été modifié.
ci joint le schémas du faisceau
knarfi
Merci pour ton aide, mais c’est le faisceau du Parrot qui a subit des coups de pince coupante. Et c’est lui qui me pose problème. L’autoradio d’origine fonctionne bien, et tout se passait bien avec mon Parrot mki. Donc côté véhicule pas de soucis.
Comme je le disais, il doit y avoir un problème soit sur le faisceau, soit sur le boîtier (la centrale). L’écran Fonctionne nickel aussi.
François, il y a des solutions alternatives mais je voudrais faire une instal « normale ». Surtout que le Parrot a son propre ampli, et que le montage est normalement d’une simplicité enfantine.
Fais moi une photo de ton faisceau, si je ne trouve pas le pb de mémoire, je démonterai mon siège pour comparer avec le mien. Mais dès que le parrot prend la main il coupe lui tout seul les sorties des HP qu'il reprend à son compte, mais l'autoradio continue à afficher la radio et à fonctionner comme s'il avait encore des enceintes, enfin sur mes installations (plusieurs AVT et un espace 3).
- fl6469c
Alors le test avec un hp seul est probant ?
knarfi
Merci de ton aide Fab, mais ne vas pas démonter un siège pour ça !brio77 a écrit : ↑28 déc. 2017, 12:49 Fais moi une photo de ton faisceau, si je ne trouve pas le pb de mémoire, je démonterai mon siège pour comparer avec le mien. Mais dès que le parrot prend la main il coupe lui tout seul les sorties des HP qu'il reprend à son compte, mais l'autoradio continue à afficher la radio et à fonctionner comme s'il avait encore des enceintes, enfin sur mes installations (plusieurs AVT et un espace 3).
Voilà quelques photos du faisceau. Les réparations à coups de dominos, adhésif, et fils entortillés sont provisoires. Dès que ça fonctionne je sors le fer à souder ^^
Dernière modification par knarfi le 30 déc. 2017, 21:51, modifié 1 fois.
