[Fiche:60] Immobilisation tapis avec attaches Soncar
Je cherche un système (discret si possible) pour retenir le, voir même les deux, surtapis avant, qui malgré les picots , glissent sans arrêt vers l'avant :oops: . Si un cap'tain à une idée, pratique de préférence....merci d'avance :) .
Re: Immobilisation tapis avec attaches Soncar
Tapis d'origine ?
ag17 a écrit :Je cherche un système (discret si possible) pour retenir le, voir même les deux, surtapis avant, qui malgré les picots , glissent sans arrêt vers l'avant :oops: . Si un cap'tain à une idée, pratique de préférence....merci d'avance :) .
Si ils glissent de trop vers l'avant c'est que ... tu freines trop et peut être trop fort :!:
:mrgreen: :wink:
Oui, ce sont les tapis d'origine, pas des "Bernard" qui glissent pas :lol: .Et comme en principe je ne freine pas, c'est mauvais pour la conso... :oops: .
Il me semble, d'ailleurs que les sur-tapis doivent être, maintenant, équipé d'un dispositif mécanique...pour les maintenir en place :?: , dans le but d'éviter le coincement d'une des pédales de commande ( accélérateur en particulier ) est-ce vrai ?
Je serais donc le seul à les repousser des pieds, en me plaçant au mieux dans l'assise du fauteuil :!: .
Et un tapis de chez Soncar qui glisse pas dixit avantime29, avec en prime gratuitement ces attaches pour ceux qui commande avec AP, non ?
ag17 a écrit :Oui, ce sont les tapis d'origine, pas des "Bernard" qui glissent pas :lol: .Et comme en principe je ne freine pas, c'est mauvais pour la conso... :oops: .
Plus sérieusement les miens bougent un peu aussi , sur la twingo de mon épouse le surtapis d'origine dispose de crochets plastique qui viennent se piquer dans la moquette et ainsi pas de risque de le voir bouger , dommage y a pas sur Avantime !
ag17 a écrit : les deux surtapis avant, qui malgré les picots , glissent sans arrêt vers l'avant :oops:
les miens (d'origine) sont maintenus par 2 vis 1/4 de tour en pastique noir qui me semblent d'origine
Re: Immobilisation surtapis
Mes tapis d'origine en bougent pas du tout ...
Ciao ! Alaing
le_alain
Message par le_alain »
Salut ,
les miens non plus ne bouge pas,
mais un truc qui marche, du velcro adhésif en sous face
Bien à vous,
Alain
Photos de la fixation de mes tapis :
- après réflexion, la fixation ne semble pas d'origine (pas de réf et plastique plus léger que celles de la boite à fusibles).
- les tapis non plus ne semblent pas d'origine (pourtant découpe parfaite)
- la partie receveuse semble fixée par dessous (donc avec dépose de la moquette :?: :?: ), quand on tire dessus, ça soulève la moquette
quand j'aurai les nouveaux (beiges), je les fixerai de la même manière (trou à faire pour la vis)
Pas taper Spaza, je vais valider la cde d'ici quelque jours mais pas depuis ce PC car je ne peux pas charger le tableau (pas excel et pas possibilité de l'installer) :?
dos des tapis et trous pour les vis
Belles photos d'un dispositif qui me plait bien, et certainement rajouté ! Je vais tenter de trouver la même chose dans un centre auto peut-être :?: Merci :wink: .
Je comprends mieux, mes tapis d'origine comportent des picots sous toute la surface, c'est pour ça qu'ils ne bougent pas
Ciao ! Alaing
Voila les attaches livrées avec les tapis Soncar .....
Eh bien c'est pas gagné ! ma recherche de fixation des surtapis est vaine(pour le moment), sauf un modèle du losange qui existe en rechange chez certains distributeurs, dans le catalogue Restagraf, mais qui demande pour le montage sur des tapis Avantime d'origine, trop de bricolage: trous (environ diamètre de 18mm, emporte-pièce !) dans la moquette doublée du sol pour les pions d'ancrage avec minimum d'épaisseur, puis arasage des picots sur l'envers du surtapis dans la zone de fixation du plot d'accrochage, avec trous encore dans les tapis....bof...!, pas certain que cela fonctionne, les surtapis à picots sont sans doute trop épais pour ce dispositif d'origine :!:
Ceux de la photo semble plus approprié, donc je cherche encore :?: si je peux trouver un modèle similaire...
T'en veux vraiment pas des soncars ?
je n'ai pas essayé de démonter, mais c'est possible que les miens (provenance inconnue) soient fixés comme les soncars (c'est a dire simplement vissés !!)
S'quiouze me Spaza, j'avais pas compris ! Tu aurais la possibilité de m'indiquer où l'on peux trouver les "soncar" qui sembleraient convenir :?: . (Les fixations seulement !)
Si c'est cela, "bisou" à venir :D .
J'en ai quelques une en plus ...... :mrgreen:
Voici le mode d'emploi pour les attaches Son car et le résultat sur un bout de moquette....
Faire un trou avec un ciseau ou un emporte pièce de la taille de la tête de vis (Le plus dure c'est de choisir ou :shock: ).
Visser la vis dans la moquette de la voiture (Un avant trou avec quelque chose de pointu facilite le vissage ).
Passer le tapis avec son trou sur la tête de vis .
Bloquer le tout avec le capuchon.
voila c'est tout !
Mais vu la taille des tapis Soncar, y en a pas besoin ..... :wink:
Place aux photos .....
Perçage du  tapis
Perçage du tapis
Perçage du  tapis
Perçage du tapis
Perçage du  tapis,  le trou est fait, on y rentre la tête de la vis .
Mise en place du capuchon de blocage en glissant sur la tête de la vis
Résultat
Résultat
Résultat
Résultat
Résultat
Résultat
Quelques soucis familiaux + la foudre sur l’installation électrique, ont perturbés l'imprimerie mémorielle, cela se calme un peu et je relis ce post ou l'offre de deux fixations Soncar me semblerait pour moncar une ...excellente solution, si cette délicatesse est toujours valable, c'est avec un vif intérêt que j'accepte :!: :?: .
Ayant un PC tout neuf ( le précédent n'a pas apprécié la surtension ! ), je parviendrai peut-être même à positionner une ou des photos d'un montage ...réussi, avec un W8 qui j'espère simplifiera la manip :wink: .Par avance un grand merci mon cher Spaza.
Mp :idea: :arrow:
Alors, ces Soncar, ils bougent ou pas ?
Il faut la fixation ou pas ?
Et elles sont en option ou livrées d'office ?
Il ne bouge pas, mais les attaches sont livrées avec :mrgreen: d'office :wink:
Chacun, fait comme il le sent . :lol:
Depuis l'installation des fixations "soncar" plus de problème ! c'est discret et facile à mettre en place, en choisissant une zone hors picots (sinon trop épais) un coup d'emporte-pièce et un vissage dans la moquette du support tétine :arrow: magnifique résolution d'un petit souci agaçant :D .
Pour mémoire, mes tapis sont d'origine avec picots dorsaux, verrouillés avec ce dispositif parfait , merci donateur :) .
