TDB en bleu sur Avantime
koukiz
Message par koukiz »
bonjour
de part sa conception l'avantime reprend beaucoup de pieces de l'espace 3,surtout au niveau de l'instrumentation.si on fait des recherches sur des pieces espace 3 on trouve cela
un tableau de bord d'espace 3 modifié avec affichage en bleu.
comme le tableau de bord avantime est sensiblement le meme,et que mon voyant de regulateur automatique vitesse ne fonctionne plus (enfin subitement il a laché).
je doit verifier tout cela,et voir si de mon coté cela est realisable,tout en gardant le coté d'origine de mon vaisseau.car je trouve que cela donne un coté plus moderne.
enfin pour ceux a qui sa pose problème la soudure,sachez qu'il existe déja des ampoules de remplacement pour TDB en bleu a norauto 4.90€ les 5.
ou Ici http://www.ampoule-leds.fr/tuning-pc-au ... -c-36.html
pour ceux qui serait intérréssé voici l'adresse complete du sujet
http://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=20
Re: TDB en bleu sur Avantime
Excellent !! je veux ca moi :)
si tu t y colles, tu penses à nous faire les photos des etapes ?
laurent
Message par laurent »
Voici un pdf sur le remplacement des ampoules du tdb :
changmenet ampoule tdb.pdf
(1.02 Mio) Téléchargé 1315 fois
A pu d'Avantime ....
Merci pour ces reportages les gars, c'est beau en bleu, mais trop de boulot pour moi pour tout changer...
laurent a écrit :Voici un pdf sur le remplacement des ampoules du tdb :
Sauf qu'il me semble que c'est légèrement plus compliqué pour démonter le tableau de bord sur l'Avantime, il faut déposer les commandes de clim, les baguettes alu... :( Cela dit, c'est faisable :wink:
https://amicale-avantime.com
f48koenig
Message par f48koenig »
brio77 a écrit :Merci pour ces reportages les gars, c'est beau en bleu, mais trop de boulot pour moi pour tout changer...
N'empêche que ça fait réfléchir. Le résultat est vraiment MODERNE. :shock:
laurent
Joli et moderne en effet ... mais n'est-ce pas trop éblouissant de nuit ?
koukiz
Deja merci a laurent pour le PDF de demontage du tableau de bord,il est vraiment bien fait.
et si on se rapporte a se PDF,non je ne trouve pas que le demontage soit compliqué.
il n'y a juste que 6 vis a defaire,sous les haut parleur avant,puis tout est clipsé.
les commandes de clim son clipsé sur la partie superieur,poussé le clips par un tournevis plat et elle vienne toutes seule.ensuite cela est un grand capot que l'on doit declipsé,et la partie superieur du tableau est enlevé.
la on a accès a tout,le compteur et le compte tour,seul bémol fait attention au capteur de luminosité en retirant cette partie superieur.le reste viendra en image des que je recevrai mes leds.
laurent
Merci, mais le PDF n'est pas de moi : je l'avais stocké en cas de besoin, mais je ne me souviens plus d'où il vient (sûrement du forum espace).
koukiz
Voila quelque photo de l'avancé des travaux
vue demonté du compte tour
le principe est de remplacé le filtre couleur orange derriere le LCD du compte tour par un filtre blanc,et de remplacer les 3 lampes par des leds bleu.
vu du tableau de bord
Meme principe que le compte tour mais 9 lampes w5w t10,par des leds bleu
noter qu'il existe deja dans le commerce ce genre de lampe mais avec des leds directement en 12v.
j'attend toujours ma commande de led,et je doit surtout trouvé les filtres.
koukiz a écrit :Deja merci a laurent pour le PDF de demontage du tableau de bord,il est vraiment bien fait.
Effectivement, je l'avais démonté il y a quelques années sur l'Espace 3 de mon père et c'était simple, mais j'avais lu que c'était plus compliqué sur Avantime.
Autant pour moi. :roll:
As-tu une solution pour passer les afficheurs LED des commandes de clim en bleu? Je crois qu'il y a un filtre rouge devant. :(
sans vouloir abuser, si vous pouvez nous donner les liens pour les achats ainsi que les references, ca serait nickel 8)
par contre , qui est partant pour garder un avantime en orange pour le musée ? :lol:
laurent
Pourquoi mettre des leds bleues à la place des ampoules ?
Ne peut on pas juste changer le filtre orange par du filtre bleu comme celui qu'on utilise pour les projecteurs de théatre ?
En plus chacun aurait le choix de la couleur :wink:
laurent a écrit :Pourquoi mettre des leds bleues à la place des ampoules ?
Je n'osais pas poser la même question... :wink:
oui pas con ca.
ceux qui ont ouvert le tableau ? ils en disent quoi ?
merci de vos essais :)
koukiz
alors voila quelque reference
led bleu + resistance pour ceux a qui le fer a souder ne pose pas de probleme.
http://cgi.ebay.fr/50-leds-bleues-resis ... m153.l1262
c'est ce que j'ai commander.
sinon
ampoule led Wedge T10 (rempace les ampoules existante du tdb,et directement en 12v))
http://www.ampoule-leds.fr/tuning-pc-au ... p-565.html
et pour le compte tour
http://www.ampoule-leds.fr/tuning-pc-au ... p-569.html
par contre pour le compte tour je me suis apercu que les lampe etait soude a leur support,alors prevoir,3 support,que l'on peut trouver dans une casse,ce sont les support d'ampoule pour les voyant de TDB (soit des wedge T8).
pour le plafonnier
il faut des leds de 3mm avec une resistance pour chaque led de 470ohms.
demonter le bouton en enlevant sa partie superieur,c'est juste clipsé.
ensuite avec une petit tournevis plat,declipsé la partie inferieur.
vous accedez au micro switch et la mini lampe.
retirer la mini lampe en faisant levier avec un petit tournevis plat,elle vient facilement.
puis la souder la resistance de 470ohms du coté ou une resistance est deja presente.
puis souder votre led sur la resistance et de l'autre coté.
nota pour demonté le plafonnier,il faut declipsé coté conducteur le support de lampe (lampe loupe + lampe eclairage),deconnecter par un clip le connecteur des lampe,a ce niveau vous aurez 2 vis torx,devisser les et deconnecter les swiitchs (par 2 clip sur le coté) de commande du toit ouvrant etc...
deconnecter la mini din du recepteur de commande d'ouverture RF.
voila et c'est pas bien compliqué.
ps:lisez l'article sur le forum espace,cela vous aidera dans la comprehension.
et je remercie tchang de ce forum,qui est l'auteur.
koukiz
pour le filtre bleu,peut etre c'est possible,mais il reste toujours le probleme qu'une lampe ca grille,que ca consomme plus.
alors tant qu'a faire,je prefere mettre des leds,qui ont un angle d'eclairage mieux reparti.
laurent
koukiz a écrit :pour le filtre bleu,peut etre c'est possible,mais il reste toujours le probleme qu'une lampe ca grille,que ca consomme plus.
En fait, je pensais à ça, car il y avait un certain temps, plusieurs ont changés leur veilleuses par des leds et cela grillait très vite ... changer une veilleuse c'est simple, mais devoir redémonter le tableau de bord tous les ans pour changer les leds c'est pas top...
Ben moi j'ai même plus de veilleuses du coup, je roule en anti brouillard qui éclairent autant que des veilleuses 8)
Sans rire, les leds sont beaucoup plus fiables que des lampes à incandescence, le problème de veilleuses de FL est un pb de conception et de soudure des différentes Leds, il nous a bien eu avec ses trucs à 2 balles :wink: :wink: :wink:
koukiz
Oui j'ai vu ca sur le forum,mais je pense (et c'est mon avis),qu'il y avait beaucoup trop de led dans ces veilleuse,je ne connait pas la resistance qui avait ete mis pour affaiblier le 12 volt et si le montage etait en serie ou parallele,ce qui implique que si une led claque les autres aussi.
de plus cela demandais une charge que les led n'ont certainement pas apprecier.
la ca reste que des voyants,les leds en général sont données en duree de vie infini.
pour le filtre bleu,je vais essayer cela je viens d'acheter des intercalaire plastique,pour effecteur des tests,je vais voir quel rendu cela donne.
pour le filtre de projecteur,je pense que celui ci est trop transparent,il faut qu'il soit un peu plus opaque,le but est de diffuser la lumiere sur toutes la parti du lcd,sans que l'on ne voit la lumiere des leds ou lampes.
de plus avec des lampes,la lumiere diffusé n'est pas totalement blanche,donc si on met u n filtre bleu on risque de se retrouvé avec du violet.
le compte tour est fini voila le resultat
d'autre image viendront j'ai recu mes leds,efficace dans l'envoi,commander lundi recu mercredi.
sans vouloir abuser :roll: tu peux nous donner les details de tes achats ?
si tu peux pousser le vis à nous donner la marque/modele des intercalaires que ca puisse nous donner une idée du rendu en fonction de la couleur de l intercalaire ...
merci tout plein :)
Marco44
Message par Marco44 »
koukiz : :shock: chapeau ! C'est pas moi qui me lancerait la dedans (trop fainéant :lol: et pas assez bricoleur) mais le résultat à l'air d'être à la hauteur !!
Truebla
Message par Truebla »
Super boulot.
Si tu pouvais aussi nous mettre des photos de démontage du tableau de bord de l'avantime ça serai encore plus sympa. :D
si j arrive a avoir toutes les references, je pense m y lancer aussi :)
