[FICHE 118] Reparation inter autour des warning
eric68
Message par eric68 »
à tous les capitaines
Question : il y a 2 boutons sur la console central à gauche et à droite du bouton warning.
il y a des voyants dedans, j'aimerais savoir si c'est compliqué à réparer
merci de vos réponses et au cas ou pouvez vous me fournir les explications sur le comment faire pour changer les ampoules.
Re:[FICHE 118] Reparation inter autour warning
On parle de l'interrupteur de dégivrage et de verrouillage vitre arrière. .... Un vert et un blanc sur la photo.
eric68
Re: [FICHE 118] Reparation inter autour warning
Oui c'est ça.
Celui des vitres, 1 seul voyant allumé avec les phares.
Le dégivrage, deux lampes:
- Une s'allume avec les feux
- La seconde lors de l'appui sur le bouton moteur en marche
Ceux de l'éclairage des boutons sont recouverts d'un cabochon orange .
La réparation est possible, mais il faut jouer du fer à souder et le démontage est difficile (tout plastique).
Je dois le refaire sur tic, je ferais photos et tuto .
La petite ampoule et son capuchon orange, dans un bouton/inter avec voyant
Et un autre avec une LED, la bascule du contact à l'air libre :wink:
eric68
Waouh, ça ma l'air compliqué à faire :( :(
Ce n'est pas le bon type d' interrupteur sur les photos precedentes par rapport au post .
Ce sont les plus faciles à demonter et reparer.
Celle avec la pastille noir se demonte par emboitement, facile mais il faut disposer d'une ampoule luciole ...
Re: [FICHE 118] Reparation inter autour des warning
J'en ais des lucioles ,si ça intéresse c'est cadeau :mrgreen:
eric68
merci c'est sympa
mais j'en ai acheter chez conrad
:mrgreen:
eric68
bonjour
je me suis lancé dans les voyants mais j'ai du stoppé
je sais pas comment démonté les boutons sans les cassé
alors avis aux capitaine pour un petit coup de main
merci
C est pas facile, mais possible
Il faut que je le refasse pour te dire .....
eric68
bon ben je me suis lancé cette après midi grâce un copain a Yves que je remercie encore alors voila fonctionnel et remonter je vous poste quelques photos
Chouettes photos d'un cap'tain courageux, qui à réussi LE dépannage :!: Manque juste une ou deux, pour montrer comment se fait l'accès au démontage de la platine porte inters et ce serait un bon tuto :D .
eric68
:roll:
Gabriel
Message par Gabriel »
J'ai réussi à désosser le bouton de la condamnation des vitres arrière qui se trouve proche du warning.
Maintenant je cherche à acheter une luciole, mais je me heurte aux différents voltages proposés.
Lequel dois-je prendre.
Gabriel
Supeeeeerrrr.
Merci beaucoup pour ce lien.
Il ne me reste plus qu'à trouver un site aux frais de port aussi légers que le poids d'une luciole.
Tu peux en prendre un lot
Sachez que vous disposer de lucioles non utilisées dans vos interrupteurs de siège (avec culot marron)
Pas de cablage prévu sur l avantime .
Il serait intéressant de les illuminer !
Oui possible .....
Déjà vu sur une avantime italienne lors d'un rassemblement avec mes amis italiens . .
eric68
Semblent avoir un prix élevé et trop puissante .
Les 30 ma font une lumière comme les originales.
Regarde avec le lien précédent
Gabriel
J'ai commandé celles-ci : http://www.ebay.co.uk/itm/12V-30mA-5mm- ... 2183865002?
Du coup, il est vrai, j'en ai un peu beaucoup maintenant....
eric68
c'est celles que j'ai mise chez moi sur l'avt voie pas de différence avec les autres
:D
