Changement de compteur kilométrique...
Bonsoir
Je me permets de vous présenter un cas.
Sur le vaisseau que je viens d'acquérir le précédent propriétaire a connu une panne de compteur aux alentours de 145,000 km.
Il a cherché un compteur et en a trouvé un qui avait dans sa mémoire un kilométrage plus élevé.
La personne qui lui a monté le compteur n'a pas été capable d'aligner les calculateurs moteurs et celui du compteur d'occasion.
Mon vaisseau qui en théorie (je dois encore le vérifier avec l'automobile club de Luxembourg lors de son contrôle détaillé (y compris passage au banc) +/-150,000 - 155,000 affiche 237,000 km.
J'ai pu récupérer l'ancien compteur kilométrique défaillant mais ne sait pas quelle défaillance il a pu connaître.
Pensez-vous qu'il existe un moyen de réaligner les calculateurs ?
Merci à vous.
Nico
Merci à vous.
Nico
AVANTIME 3.0 V6 - Privilège - Rouge de Mars 274
Boîte de vitesse manuelle - Rhodes 17" - Sahara cuir 02
Re: Changement de compteur kilométrique...
Il n'existe pas de moyen de "réaligner" les calculateurs" Bii (Boîtier Interconnexion Intelligent)
Lors du remplacement d'un compteur par un d'occasion c'est l'élément (compteur ou Bii) ayant le plus de kilomètres qui impose l'info.
Voir Renault, c'est les seuls qui peuvent modifier le Km.
Pour baisser le km il n'y a qu'une parade : remplacer compteur et Bii en même temps .... encore faut il en trouver
Merci, c'est ce que Mathieu pensait.
On va voir ce qu'a l'ancien compteur et peut-être pourra t on résoudre le problème.
Croisons les doigts.
Si c'est le cas, le calculateur moteur remettra le bon kilométrage.
La manip est irréversible : tu as un compteur qui était plus kilométré donc c'est désormais celui ci qui est mémorisé par le Bii il n'y a rien a espérer de remettre l'ancien moins kilométré...
L'incrémentation est irréversible...je confirme !!
Il faut trouver un b2ii et un compteur plus bas que l'actuel.
Sauf prendre chez mindoro, c'est quasi impossible.
Mathieu.
Mathieu.
Bon ben je vais faire Luxembourg Lille en marche arrière 5 ou 10 fois, ça va me décompter des kilomètres non ??
237000 c'est pas la mort, si tu veux je t'échange celui du Taïga.
