Ventilateur moteur en continue
- Olivier86
Bonjour. Voici mon problème :
Après démarrage du moteur, la température moteur monte normalement à 4 barres. Puis la ventilation se met en route et ne s'arrête pas....( la température ext est de 21°C)
Avez vous déjà rencontré ce problème ? avez vous des pistes pour solutionner cela ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Ventilateur moteur en continue
calorstat HS possible, coincé et qui ne s'ouvre plus assez, serait 1ère hypothèse, vérifier dans le vase d'expansion après mise en fonctionnement si le liquide chauffe rapidement. Après: radiateur obstrué, ou sonde de température de déclenchement ventilateur(s) collée
Au fait c'est quoi comme moteur
Climatisation allumée = ventilos à petite vitesse en permanence.
- Olivier86
Salut Fabrice.
Oui la climatisation était en route durant le trajet.
Si on arrête manuellement celle-ci ainsi que la ventilation, les ventilos s'arrêtent immédiatement aussi ou bien cela met un certain temps....(comme le fût du canon.... de Fernand RAYNAUD )
Bonne question....
Je pense que ça ne mets pas longtemps à s'arrêter....
Alors sur les dci c est presque pareil ....
Le ventilo se mets en route en grande vitesse tant que la clim est en mariche.
Ce moteur chauffe peu donc 4 barres et pas de ventilateur si clim éteinte. .... de mémoire autour de 80 degrés avec clim en marche
5 barres démarrage ventilo petite vitesse 98 degrés et arrêt à 95 environ ...
Et sachez que la résistance de la petite vitesse est une 0.23 ohm
La photo n'est pas la pièce d origine mais devrait convenir à vérifier ...
