@ Ventilation permanente ( transistor puissance )
Re: @ Ventilation permanente ( transistor puissance )
J ai pas pris de précaution particulière. ...
Chanceux, voir tout simplement équipé de chaussures avec semelles légèrement carbonées, permettant la mise à la terre des ESD (décharge électro-statique), avec un bon taux d'humidité ce jour là et sans vêtements triboélectrique
Réalisant des variateurs quatre quadrants pour des palpeurs multidirectionnel , le taux de pannes anormalement élevé provenait de la "fragilité/sensibilité" des IRF de ce variateurs à l'ESD. L'équipement des poignets/opératrices avec des bracelets pour mise à la terre, ainsi que d'un revêtement de sol carboné mis à la terre aussi, à supprimé ce pic de défaillance de fabrication
Je suis à la masse , ag17, j ai acheté des avantimes .
Je risque rien !
Je risque rien !
Chacun son tour, le variateur de vitesse de la C3 pluriel de mon épouse vient de lâcher lamentablement. Même panne que pour celui de Spaza, sauf qu'il n'y a qu'un transistor (le même type), le pulseur d'air étant moins puissant! Après avoir acheté le bestiau pour 5.70 €, et sorti le fer à souder avec la tresse à dessouder, la soudure et pince coupante , le transistor défaillant est enlevé et remplacé, par le neuf , puis son dos "tartiné" de graisse compound silicone (thermique) et la bête plaquée sur le radiateur alu, avec le ressort-presseur. Le tout (remonté avec les deux demi-couvercles noir de protection) remis en place dans le logement (derrière la boite à gants amovible) du pulseur. Essai: cela fonctionne et les différentes vitesses varient parfaitement. Pour info le variateur à changer chez le concessionnaire est à 185€ + la Main lourde du tarif "horreur"
Je ne vois pas très bien(opéré de la cataracte hier je n'ai qu'un œil d'ouvert et il fatigue) comment mettre des photos avec cette nouvelle présentation...momentanée sans doute
. Mais j'essaie quand même:
- Donateur 2016 [Merci !]
Même avec qu'un œil , tu es très fort
Fort
, non, non
, mais j'ai appris il y a plus de 50 ans
, et c'est comme la bicyclette :cela ne se perd pas
T es trop fort ...
Venant de dépanner un variateur de vitesse de C3, le même sur C3 pluriel, je me replonge dans et sur le sujet et me demande pourquoi les photos de Spaza , ne sont pas, avec les commentaires, dans "les fiches maison"
Parce que j ai délaissé le forum un peu beaucoup
Pas taper
Pas taper
