Remplacement gps ( )
DANIELB1969
J'ai résolu tous les problèmes de GPS en le foutant à la poubelle, ça me fait gagner deux rangements format DIN 1, et à la place j'ai mis un Tomtom, qui avec un petit bricolage maison se positionne parfaitement à la place de l'écran d'origine. Avantage: le Tom est avec mise à jour gratuite à vie! Vous aurez compris que je ne suis pas un puriste qui veut à tout prix tout garder d'origine, il y a des limites, et si un système à la con peut être avantageusement remplacé par un truc plus moderne, je n'hésite pas.
Si il y en a qui sont intéressés par la modif, je veux bien faire un petit tuto.
Ré : remplacement GPS ( )
Daniel, si tu parcours bien le forum, tu verras que ça a déjà été fait plusieurs fois et je crois que c'est bien expliqué. Le premier à le faire était notre cher administrateur, si je ne m'abuse.
Maintenant, le top de la modernité est de mettre à la place de l'écran un Parrot asteroid tablet, du coup tu te retrouves avec un système multimédia main libre connecté, qui propose plein d'applications dont même Coyote....
Re: Remplacement gps ( )
et ce tuto daniel... ?
Ben oui, le tuto, il est où le tuto?....
sans vouloir polémiquer, j'ai une préférence pour le côté "conforme à l'origine" et sans limite, donc je m'em....de à mettre à jour ce foutu Carminat.
N'y étant pas encore parvenu, mais je ne désespère pas, j'utilise pour l'instant mon Garmin fixé à l'aide du support à ventouse sur la custode latérale chauffeur ou sur le pare brise, le tout branché sur l'allum'clop.
Je finirai peut être un jour avec un Tom Tom , un Navmam, un Garmin ou un Takara, plutôt que le "rétro" Carminat d'origine, plus par confiance dans le service rendu que par amour, mais mon Gps "contemporain" ne sera fixé que par une ventouse sur l'écran existant, souhaitant que mon vaisseau reste au plus près conforme à l'original, juste parce que je l'aime aussi pour ses défauts.
Comme d'hab, ceci n'est que mon avis, et reste respectueux de celui d'autrui.
Tu peux mettre un parrot Tablet, qui éteint, ne change rien à l'origine mais te débarrasse de tous les équipements encombrants et te permet d'avoir une installation multimédia digne des meilleurs voitures modernes...BeZyaH a écrit :Ben oui, le tuto, il est où le tuto?....
- troublouse
Je suis justement en train de réinstaller mon Parrot Astéroid Tablet dans mon nouveau Vaisseau , voici quelques photos:
Et du coup, au combiné, qu'est ce qu'il y a d'écrit ? OFF ?
- troublouse
Rien ne change le Parrot s'intercale entre la sortie Hp de la chaine et les Hp .Donc tout fonctionne normalement quand le Parrot reçoit une comm ou diffuse de la musique il envoie le son sur les Hp.yenyen92 a écrit :Et du coup, au combiné, qu'est ce qu'il y a d'écrit ? OFF ?
Oui, si tu éteins l'autoradio, mais il affiche la radio ou le CD que tu écoutes si tu ne passes pas par le Parrot, tu peux lui faire afficher phone en branchant le fil mute du Parrot sur l'entrée téléphone de l'autoradio.yenyen92 a écrit :Et du coup, au combiné, qu'est ce qu'il y a d'écrit ? OFF ?
Cette installation est à mon avis la meilleure pour un Avantime, aucune différence esthétique car l'écran prend la place du carminat et c'est réversible 100% sans découpe ni rien.....
Je ressors un peu ce topic, j'ai fais cette installation mais j'ai un problème concernant l'ampli livré avec l'astéroïde, je l'ai positionné sous le cendrier mais à partir d'1h de route l'ampli chauffe et ça commence à sentir le chaud
J'aimerais savoir ou le fixer sans risque de chauffe.
