mon lave phare ne fonctionnant plus j'ai vérifier que le 12v arrivait bien au connecteur de la pompe ...c'était bien la pompe qui ne fonctionnait plus.
Pour le démontage je suis passé par le passage de roue avant.
voici la pompe:
il faut scier à la limite entre le noir et le blanc.
On arrête dès que l'on sent du métal et on démonte les 3 morceaux.
pas mal rouillé et l'axe du moteur bloqué.
apres nettoyage et graissage le moteur tourne.
Remontage par le passage de roue et ça marche....pour combien de temps ?
Je peux passer le controle technique
