Réparation pompe lave phare
troublouse
Message par troublouse »
mon lave phare ne fonctionnant plus j'ai vérifier que le 12v arrivait bien au connecteur de la pompe ...c'était bien la pompe qui ne fonctionnait plus.
Pour le démontage je suis passé par le passage de roue avant.
voici la pompe:
il faut scier à la limite entre le noir et le blanc.
On arrête dès que l'on sent du métal et on démonte les 3 morceaux.
pas mal rouillé et l'axe du moteur bloqué.
apres nettoyage et graissage le moteur tourne. :mrgreen:
on continue le nettoyage
Avant
Avant
Après
Après
On remonte le tout
Remontage par le passage de roue et ça marche....pour combien de temps ?
Je peux passer le controle technique :mrgreen:
BMW R1100RT.
Re: Réparation pompe lave phare
Merci pour ce tuyau illustré :wink:
Message par BeZyaH »
J'ai connu la même mésaventure (pompe bloquée), mais je ne suis pas aller aussi loin dans la démarche.
Je me suis contenté d'inverser les polarités (moteur à courant continu) sur l'alimentation pendant une seconde, puis de nouveau inversion et encore et encore par petites séquences. Cela a eu pour effet de forcer la rotation dans un sens puis dans l'autre et de débloquer la pompe . Bilan CT Ok :P
Merci pour le partage. Cette astuce peut-être bien pratique avant un contrôle. À voir si on recolle la coque avec du silicone ça peut durer.
biscotte34
Message par biscotte34 »
Le lave phare sort avec la pression de la pompe? Il y a une pompe pour les 2 lavés phares ? Çette pompe ne se trouve plus en neuve?
une pompe lave phare + une pompe lave parebrise et lunette arrière.
Peut être dispo chez Rono?, mais prévoir beaucoup de dollars :mrgreen:
Toujours dispo chez Renault, chez PSA également ( c5 de mémoire mais je ne sait plus laquelle). J'ai acheté la mienne il n'y a pas un an aux alentours de 70e.
biscotte34
J ai pas tt compris. Ma question etait de savoir comment fonctionne le système de lave phare. Si ç etait la pression qui faisait sortir le lave phare?
OUI :wink: .
C'est la même pompe sur les Safrane, 10€ sur LBC. :roll:
Perso j'ai préféré une neuve car on ne sait pas combien de temps elle dure.
Merci pour ton tuto ,perso je ne me serais pas lançé dans cette remise en état ! mais suite àton travail je vais essayez :wink:
Biscotte
Message par Biscotte »
Hello, après avoir démonté la pompe grâce a ce superbe tutto elle refonctionne mais avec un sale bruit je pense Qu il faudra qd même la changer mais ç est super facile.
Par contre mes lave phare sorte à peine et juste une fois qd j ai allumé les feux.
Ca sort niquel qd je met sous pression pneumatique. Est ce que je dois démonté le pare choc pour sortir les laves phares?
Merkiiii
Non, y a un tuto sur le sujet ....dans les fiches maison
Biscotte
Oui j ai vu pr le pare choc, j essai demain
est ce que j ai pu abîmer les buses de lave phares en les faisant sortir avec de l air?
J'ai toujours débouché les circuits de lave phare à l'air comprimé et cela n'a pas abîmé les gicleurs de lave phare....
Biscotte
Ok merci Ca doit être ma pompe ou j ai bouché les lave phares. Je vais sortir le pare choc et demonter les lave phares . Merci :)
jm16s a écrit :Toujours dispo chez Renault, chez PSA également ( c5 de mémoire mais je ne sait plus laquelle). J'ai acheté la mienne il n'y a pas un an aux alentours de 70e.
Salut à tous !
Tu as dû acheter la dernière :wink:
La mienne vient de lacher. Je l'ai commandée chez M. Rono il y a 15 jours. Verdict : plus dispo :(
Donc je suis preneur d'autre source d'approvisionnement.
Ciao ! Alaing
Tu as demandé chez Citroën ?
brio77 a écrit :Tu as demandé chez Citroën ?
Je m'apprétais à le faire mais un membre de l'amicale m'en a proposé une...
Ce serait intéressant en effet de trouver la correspondance chez Citroën, C5 ?
Ciao ! Alain
Biscotte
La pompe n est pas commune avec un autre model? Safrane ou autre?
orignal
Message par orignal »
Si elle est commune à plusieurs Renault avec lave phare :!:
orignal a écrit :Si elle est commune à plusieurs Renault avec lave phare :!:
M. Rono ne savait pas. Je vais creuser la question la prochaine fois que j'y vais...
Ciao ! Alain
Biscotte
J ai un ami qui a une espace 4 et il a le même système gps , je vais voir si la pompe la e phare est identique . Je peux récup le gps aussi ? Ç est le meme que l Avantime?
Revenir à « Quand on parle de laver et essuyer »
