@ Inversion de la polarité Batterie ( )
- morille52
Re: @ Inversion de la polarité Batterie ( )
Pas l'idéal tout de memeag17 a écrit :On peut "éviter" de sertir, si on possède un bon "gros" fer à souder, mini 100 W du type régulé en température, ou monté sur lampe soudogaz.
pour enrichir le post
Batterie de v6 et celle d'un dci ..... Pas identique, les fils .....
Bonjour à tous, ce matin une bonne nouvelle, le cable alim batterie passe de 1500€ à 400€ ( en fait ce n'est pas tout le faisceau qu'il faut changer) par contre je pensais avoir un calculateur chez mindoro mais ils n'ont plus cette référence j'ai donc demandé à mon garage qu'ils procedent aux réparations merci en tout cas à vous tous qui m'avez répondu, que ma connerie serve à d'autres et que roulent encore nos beaux vaisseaux meilleurs voeux en avantime
Fait nous un retour ....
ok pour le retour, sur ta photo de la batterie du v6 moi je n'ai qu'un fil qui part du moins celui de droite??
2 fils = dci, v6 un fils à droite ....
Bon ça n'aura pas été long pour le retour, plus de calculateurs d'injection pour mon véhicule sur le marché !!!!!! c'est le pied.
Le calculateur est bloqué ? Ils peuvent pas le debloquer chez renault ?
Est il possible de reprogrammer un autre calculateur d'occasion ?
Il me semble bien avoir vu et lu dans un des MR , une procédure pour débloquer un calculateur, à condition qu'il ne soit pas fichu... Je vais relire
OUI, cela existe et c'est la suite du message indiqué par Olive 78, dans le MR 350-82-3, si le calculateur n'est pas détérioré, il se peut que la fonction antiscanning soit activée avec un clignotement rapide du voyant rouge ; dans ce cas il faut :
-instaurer le + après contact pendant 30 secondes
-puis le couper pendant 10 secondes
- et le remettre.
Sait-on jamais si rien d'autre
- et le remettre.
Dernière modification par ag17 le 03 janv. 2014, 20:27, modifié 1 fois.
il y a une puce du circuit électrique qui a fondu, par contre sur le site mindoro il y en aurait, mais ils doivent être en vacances,
je leur avais déjà acheté le moteur et ça c'est très bien passé donc c'est ma solution si il leur en reste.... à suivre.
Spaza Hospital récupère les vieilles pièces même hs , ne les laissent pas aux garages .....
Si tu le remplaces, il t'en faut absolument un neuf, jamais utilisé. Pas de réutilisation d'un boitier récupéré en casse. Voir les discussions sur les clés/transpondeurs/plips...
Merci au cap'tain plein de sollicitude qui à bien voulu combler mes lacunes et inclure le texte de la page citée
Bonjour, j'ai eu ce matin la reponse de Mindoro: plus de boitiers calculateurs d'injection chez eux non plus!! donc en gros, puisque apparament on ne peut pas reprogramer le boitier, il ne me reste plus qu'à le vendre pour les pièces. Cela veut il dire que le moteur malgré ses 55000 km est foutu?
Je suis dégouté, bonne année qu'ils disaient.....
- fl6469c
Il semblerait que les calculateurs échangent leurs clefs de codage pour éviter les vols avec un calculateur trouvé au hasard, j'ai juste ?olive78 a écrit :Si tu le remplaces, il t'en faut absolument un neuf, jamais utilisé. Pas de réutilisation d'un boitier récupéré en casse. Voir les discussions sur les clés/transpondeurs/plips...
Donc, Olivier est-ce que dans son cas, s'il récupère tous les calculateurs plus les clefs sur un vaisseau dans une casse est-ce cela fonctionnerait ?
Normalement, cela devrait marcher, il faut le calculateur moteur, le calculateur d'habitacle et les clés. Si le kilométrage du véhicule donneur est supérieur au kilométrage du vaisseau de Chimel74, son vaisseau prendra le kilométrage du véhicule donneur. Si c'est l'inverse, il peut même prendre le tableau de bord, il devrait ainsi prendre le kilométrage du véhicule donneur.
Attention quand même à vérifier les références des calculateurs.
- bpi2027
V6 bvm retour de vol (sieges et banquette) en belgique
moteur ok 130000km
http://autos-motos.net/common/detail.ph ... 24662adc40
moteur ok 130000km
À décoder par les spécialistes ....
http://dough29.free.fr/dummy/Clio2/3585A.pdf
Un calculateur peut se réparer ,il faut que je contacte la boite avec qui on bosse a romainville
Si non il y a eux ,il repare tout les calculateur même ceux grillé par montage des cables de baterie a l'envers
http://www.aurel-automobile.fr/reparati ... bag-78.php
- orignal
Aurélien qui a créé aurelautomobile est un ancien collègue de chez Delphi vous pouvez lui faire confiance
bpi2027 a écrit :V6 bvm retour de vol (sieges et banquette) en belgique
moteur ok 130000km
Encore un vol de sièges !!!!
Il y a des sites qui réparent les calculateurs pour moins de 300€, peut-être à voir ! (ex: restart auto et d'autres...) espoirs
renoforever
Tu restes traumatisé !brio77 a écrit :bpi2027 a écrit :V6 bvm retour de vol (sieges et banquette) en belgique
moteur ok 130000km
Encore un vol de sièges !!!!![]()
Plutôt une vente immédiate de sièges pour un véhicule accidenté, donc banque d'organes ?
