[Super FICHE:59] Réfection moteur 2.2 dci
jerome
Message par jerome » 12 juin 2013, 21:44
Voilà, j'ai attaqué mon avantime, avant de rouler avec, je veux fiabiliser le moteur pour être tranquille après.
Détail des opérations:
- Dépose du moteur boite, ensuite je vais déculasser pour faire contrôler la culasse, nettoyage du bloc complet, contrôle des usures, cylindres, vilebrequin,volant moteur embrayage, montage de coussinets, distribution , pompe à eau, remontage des injecteurs, du turbo et de la vanne egr qui sont déjà neufs, contrôle du collecteur d'admission. remontage du moteur boite sur la voiture.
Début des hostilités...
J'ai poussé le groupe radiateur sur le coté afin d’éviter de vider le circuit de climatisation . Pour le circuit de direction assistée je voulait essayer de ne pas le débrancher, mais je crois qu'on est obligé.
La suite la prochaine fois.
Re: refection moteur 2.2 dci
Message par Spaza » 12 juin 2013, 21:50
N'oublie pas la cascade de pignon ....
Fait nous un maxi de photos et d'explication de tout.
Ça méritera le classement du sujet en [super fiche] :wink:
Message par MaitreTI » 12 juin 2013, 23:25
Belle mission ! bravo ;)
Message par brio77 » 13 juin 2013, 07:22
N'oublie pas de continuer à faire des photos, moi je n'y pense jamais quand je fais ce genre de travaux ! :mrgreen:
Message par VLNC1962 » 13 juin 2013, 08:41
Pour fiabiliser le DCI ce n'est pas chose facile.
Personnellement, j'ai effectué cette démarche il y a un moment suite à mes casses moteurs successives.
Comme évoqué plus haut, j'ai effectué à l'époque les travaux suivant :
- Reprise de la cascade de pignon en intégrant la modification du pignon de pompe à eau denture moins large de mémoire suivant note modification Renault.
- Remplacement des coussinets (fait lors de l'échange standard). Je ne vois pas l’intérêt de vérifier le vilebrequin tant que tu n'as pas eu de soucis coté coussinets ?
- Coté culasse tu peux faire une rectification des sièges et contrôler la planéité, mais coté culasse, je ne connais pas de soucis hormis les fuites avec le cache plastic (tu peux voir avec euroculasse, je travail avec eux pour mes anciennes et ils sont très bien et raisonnable en prix), ils sont sur la commune de la Talaudiere proche de St Étienne.
- Coté vanne EGR là de mon point de vue c'est simple tu bouches cette m..de.
- Coté turbo le remplacement est une solution car des emballements moteurs, il y en a eu des tas avec le G9T pas de meilleur solution.
- Le capteur de PMH est à remplacer en préventif ( mal récurent).
J'avais remplacé la pompe à injection également et les 4 injecteurs pour le fun ( risque de percement des pistons si jet d'injection incorrect), courroie de distribution ok mais c'est de l'entretien et non de la fiabilisation, volant moteur pas de choix avec le bi-masse le remplacer avec le disque si il est fatigué. Coté boite: remplacer le récepteur et émetteur pour la partie hydraulique de la commande, remplacer les roulements interne ( j'ai fait deux boites de vitesse sur mon ex DCI c'est un mal également connu. Sur la PK6 équipé du DCI trop de couple avec ce moteur pour cette boite..
J'ai principalement effectué des échanges standard pour fiabiliser mon DCI mais de mon point de vue ce moteur a un soucis de conception ou plutôt il a été poussé au delà de ses limites en le passant à 150 ch et la fiabilité n'est pas certaine.
On rencontre parfois des DCI kilométrés mais plus souvent des DCI cassés sur les avantimes, espace, laguna, vel-satis...
Pendant que ton moteur est dehors profite pour changer le master-vac d'assistance de frein car c'est quasi impossible à faire moteur encore en place et là encore on connait ici le sifflement caractéristique de cet accessoire lorsqu'il fuit et un jour il fuit !!!!! J'avais également fait les roulements avant....
Voilà j’espère que ces indication t'aideront..
Bon courage pour cette entreprise titanesque.
Message par Spaza » 13 juin 2013, 18:22
500 000 km , je vais les atteindre :mrgreen:
jerome
Message par jerome » 13 juin 2013, 19:49
Salut
Tu pourrais m'en dire plus sur cette modification de cascade de pignons car pour le moment je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet.
renoforever
Message par renoforever » 13 juin 2013, 20:31
VLNC1962 a écrit :Pour fiabiliser le DCI ce n'est pas chose facile.
Personnellement, j'ai effectué cette démarche il y a un moment suite à mes casses moteurs successive.
- Reprise de la cascade de pignon en intégrant la modification du pignon de pompe à eau denture moins large de mémoire suivant note modification renault.
- Coté culasse tu peux faire une rectification des sièges et contrôler la planéité, mais coté culasse, je ne connais pas de soucis hormis les fuites avec le cache plastic (tu peux voir avec euroculasse, je travail avec eux pour mes anciennes et ils sont très bien et raisonnable en prix), ils sont sur la commune de la Talaudiere proche de St Etienne.
Bravo, tu es un héros ultime !
Message par VLNC1962 » 13 juin 2013, 22:09
MERCI pour le héros......Ce fut une grande aventure !!!!
jerome
Message par jerome » 14 juin 2013, 23:16
Suite...
vidange de la boite, démontage des cardans, j'en ai un peu ch.er pour la cardan gauche! Démontage de la pompe de direction assistée, vidange moteur, démontage du faisceau électrique, durites de chauffages, tuyau de dépression, câble de commande de vitesse et durite d'embrayage hydraulique.
Ça y est le moteur est prêt à sortir, juste à défaire les tuyaux de gasoil, et les 2 supports moteur
Quelqu'un sait-il qu'est ce qui vient se brancher à cette prise?
Message par VLNC1962 » 15 juin 2013, 02:06
jerome a écrit :Salut
Certaines cascades de pignon émettent un claquement étrange....la cause est du à l'usure du pignon de rattrapage de jeu de la cascade mais le probleme vient initialement du pignon de pompe à eau trop large. Tu peux constater le pb en retirant le capteur coté pompe à injection, si tu as de la limaille c'est que tu as ce pb. La modif consiste à changer le pignon de la pompe par un moins large en denture...si tu le fais avant avoir eu ce soucis nickel, sinon il faut te taper la cascade complète.!!!!! Il y a une note de modif chez rono mais je n'ai plus la référence...
Je te file un lien espace passion ou ils parlent de ce pb
http://www.passion-espace-club.com/view ... 3&start=25
passion espace club a écrit :Salut, je viens d'acheter ce fameux pignon chez Renault, 47 euros et le magasinier a eu du mal a savoir de quoi je parlais ! Donc il a demandé a un mécano qui m'a aussi expliqué d’où venait le soucis en fait c'est n'est pas le pignon en lui même qui fait du bruit mais les pignons de rattrapage de jeux. Le nouveau pignon a une denture 2 fois moins large et qui n’engrène donc pas sur la partie du rattrapage de jeux du pignon a double denture, donc plus de bruit !!! La mauvaise nouvelle c'est que sur les espaces la trappe de la pompe n'est pas super accessible et qu'il faut donc délester la moteur coté distrib pour le descendre le plus bas possible afin d'avoir au moins la place pour monter l'arrache pignon.
jerome
Message par jerome » 15 juin 2013, 14:19
Merci pour le lien, ça m'a vraiment bien aidé.
Je vais voir en démontant mon moteur si la modification a déjà été faite.
Encore merci :wink:
renoforever
Message par renoforever » 15 juin 2013, 14:31
Alors là nous sommes entre mécanos stratosphériques !!! Bravo !
jerome
Message par jerome » 16 juin 2013, 20:25
La suite et son lot de surprises....
1ere surprise, turbo 20000 kms :evil:
il a avalé quelques choses
2eme surprise, les 4 injecteurs échange standard, très peu roulé, et heureusement, les joints n'ont pas étaient changé, et bravo pour le bidouillage des vis, et j'ai même trouvé un embout encore en place sur une vis :evil: :evil:
Après avoir vu ça, j'ai peur pour la suite!!
Bon, on continue
démontage de la distribution
Puis moteur à poil
Voila, heureusement que j’avais décidé de faire cette opération là, car à mon avis le moteur n'aurait pas tourné encore longtemps. les coussinets sont tous bon à être changer!!!
Ma question du jour :
Quelqu'un peut il m'expliquer ou se fend le collecteur d'admission, j'ai lu que c’était un probleme aussi.
renoforever
Message par renoforever » 16 juin 2013, 22:08
Respect, respect, respect....
Cours complet sur le 2.2 DCi, sans surprise pour les mauvaises surprises (turbo, coussinets,...)
De quoi décourager les derniers amateurs de ce moteur, ou à les faire se dépêcher de tenter de le fiabiliser pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
Re: [Super FICHE] Réfection moteur 2.2 dci
Message par Spaza » 16 juin 2013, 22:49
BRAVO :!:
Re: [Super FICHE:59] Réfection moteur 2.2 dci
Message par brio77 » 17 juin 2013, 08:20
J'adore la dernière photo où on peut observer le problème majeur de tous les diesel : "LA CALAMINE", avez vous vu la réduction du diamètre !
N'utilisez pas vos diesel qu'en ville, pensez à faire une bonne partie de vos kilométrages pédale dedans, genre à 130km/h en 3ème sur l'autoroute. Je sais, ce n'est pas bon pour la planète, mais contrairement à la politique des gouvernements français, le diesel n'est pas bon pour la planète....
Je sais aussi, ce n'est pas bon pour le portefeuille, mais en AVANTIME, je suis sûr que les 2L et V6 Sont meilleurs pour le porte monnaie que les 2.2 DCI :mrgreen:
En tout cas, beau travail sur ce DCI, j'espère que tu prends ton pied, avec Docman, on a fait pareil avec le V6... Que j'ai fini de démonter complètement et les coussinets avaient l'air neufs :wink: au bout de 140000km.... CQFD
Message par VLNC1962 » 17 juin 2013, 12:17
Respect beau boulot....!
renoforever
Message par renoforever » 17 juin 2013, 20:32
Pour avoir vu docman et brio à l'oeuvre sur le V6, je suis impressionné par cette capacité à tout démonter...et tout remonter
Message par brio77 » 18 juin 2013, 09:21
C'est surtout le remontage qui est délicat, mais ça se prépare au démontage :wink: :mrgreen:
On en parlait justement hier avec bpi2027 !!!!
Message par ag17 » 18 juin 2013, 20:23
Super ces photos :!: , moi qui suit cela des deux-chèvres :lol: , quand je pense que j'ai sorti des moteurs avec des sangles autour du dos, un bel engin comme le vert ...hum :roll: .
docman
Message par docman » 19 juin 2013, 00:17
Brio, j'ai de la triple et le BBQ est en grande forme.
De passage dans le 60?
Message par brio77 » 19 juin 2013, 09:23
PAs prévu pour le moment, tu as un moteur à changer ? :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever » 19 juin 2013, 19:11
brio77 a écrit :PAs prévu pour le moment, tu as un moteur à changer ? :mrgreen:
Encore un ? Docman aurait la poisse ?
docman
Message par docman » 19 juin 2013, 19:12
Nonon, 'vous inquietez pas! :D brio n'a plus soif, il fait trop froid dehors :mrgreen:
Retourner vers « Moteur DCi »
