Tout d'abord je précise que c'est pour un Dynamique, peut être différent sur les Privilège équipés en Focal.
Le but, remplacer les Pioneer plutôt très "moyen"
Après avoir lu ici même et Minedor que les HP de porte était des 165mm, j'ai commandé mes HP, et .........; ça ne rentre pas !
Pas question de mettre des 165mm dans la porte:
Le diamètre maxi entre les pattes de fixation de la grille est de 158mm et le diamètre du bol d'encastrement est de 130mm alors qu'il faut 142mm mini pour un 165 !
Les HP Pioneer en place :
- diamètre extérieur des haut parleurs: 155mm
- diamètre d'encastrement: 125mm
- diamètre entraxe des fixations: 145mm
Du jamais vu, ça n'existe nul part !!!!
Le 130mm rentre direct dans le bol sans se fixer, et si on tente de faire une entretoise, on ne remet plus la grille!
Vérifié, également les 165mm Pioneer de l'arrière ne rentrent pas dans les portes avant!
Ceux qui ont changé (sur dynamique) qu'avez vous mis ??? et trouvé où ?
