Boîtes à gant bloquée ?
Votre coffre, tiroir et trappes de rangement.
sevanb
Message par sevanb »
Je viens d' acheter un avantime 3lv6 BA GPL et j'ai un petit souci :
Mon problème, c'est de savoir combien il y a de rangement dans l'avantime, je vois et peux ouvrir les deux rangements centraux, mais celui de droite, je n'y arrive pas, y a t il une boite à gant ?
Merci d'avance pour vos réponses .
Re: Boîtes à gant bloquée ?
Oui il y a bien une boite à gants , pour l'ouverture il faut donner une légère impulsion dessus . C'est un système pull/push comme sur le tiroir central :wink:
Sur la mienne pendant la garantie le système pull/push avait rendu l'âme , le garagiste avait réussit à l' ouvrir sans forcer ni même faire levier mais en "tapotant" du poing sur le couvercle .
Et si le push-pull qui est sur la partie haute à gauche ne "s'ouvre" pas, il faut soulever, un peu le volet avec 1 main, car avec le temps la charnière a tendance à s'affaisser.
Le mécanisme est à peu près sous le sigle SRP :wink: .
Qqs photos de ce petit mécanisme qui en énerve tant:
toutes les pièces !
toutes les pièces !
la mise en place des constituants
suite
suite
le placement du ressort sur la cloison verticale et sa boucle accrochée
Comme cela , ce pull-pull, en fait, fonctionne correctement. Le plus souvent la "panne" provient du désalignement du doigt crocheteur :oops: .
Dernière modification par ag17 le 07 mars 2014, 20:46, modifié 1 fois.
renoforever
Message par renoforever »
Et tout cela en souplesse et douceur, mais fermement....l'avt ne se laisse pas facilement dompter !
Bonne solution ag17 :wink:
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
