Les dimensions Jantes/Pneumatiques & valeurs de gonflage
Extrait du manuel d'utilisation :
La photo de la plaque dans la porte CONDUCTEUR.
Au japon, PAS LES MÊMES VALEURS ??
Et sur les modèles Français :mrgreen:
Sur  DCI
Sur DCI
Les documents officiels du contrôle techniques pour les véhicules DCI et ESSENCE:
dci
dci
essence
essence
Et pour les jantes:
Brio77 a écrit :la largeur de jante sur 17' Rhodes, c'est du 7,5'x17'
« Pappy » Boyington a écrit :Jante Rhodes 17", fabriqué par "Ronal France", réf: 60 254 017 41...
Dimensions:
17" (diamètre 431,8mm)
7,50J (largeur de la joue en pouce "bord d'appui du pneu" 190,5mm)
ET42 (déport 42mm)
(1"=25,4mm)
Duc.l a écrit : En Olympies, l'inscription est : 7.50J x 18 CH - ET40
En Cythères : 7J x 16 CH - ET42
En Rhodes : 7,50 (J) x 17 (ch) - ET42
Patnad a écrit : Type de jantes: 7J x 16 (pneus 225/55R16) ou 7,5J x 17 (pneus 235/50R17).
Re: Les dimensions & valeurs de gonflage de vos Pneumatiques
Et celle ci avec 18 " 235 / 45 R 18.
Sur dci
Sur dci
Re: Les dimensions Jantes/Pneumatiques & valeurs de gonflage
Une autre étiquette sur du vert ...
Et la feuille de calcul de Brio77 ( Manque ces explications, ça doit être utile pour ceux qui veulent comprendre les résultats ) :mrgreen:
& Tableau pneumatiques_avantime.xls
(29 Kio) Téléchargé 271 fois
Le tableau des équivalences de notre ami Brio77 pour la dimension des pneumatiques qui se fera un plaisir de nous commenter:
V6 BVM privilège Rhodes
Je cherche, sans trouver, la charge mini et l'indice de vitesse mini d'un pneu en R16 :!:, autorisé pour le vaisseau. Pour préserver et privilégier le confort, sachant que plus la charge et la vitesse augmente, plus le pneu est raide et ceci pour un 2Lt . Est-ce bien 99 V :?: , un 93 H devrait suffire...
J'ai les quatre à changer, après de bons et loyaux services, les témoins vont se faire mordre...ils auront fait les 73.000 kms :) .
L'homologation série est pour moi en effet 99V.
Je crois qu'après c'est une question d'assurance : si tu te plantes et que tes pneus ne répondent pas à l'homologation, ton assureur se retranchera derrière ça...
Salut et merci Duc.I, je pense que tu as raison :)
Je viens de retrouver un document qui confirme qu'en cas d'accident (grave évidemment !) l'assureur cherchera à se défausser du pb, en arguant le tripatouillage du véhicule, qui n'est plus conforme aux données constructeur :
, il faut donc se méfier des montages, hors homologation, qui peuvent se montrer sous un très mauvais jour, justement un mauvais jour aussi :mrgreen:.
