Et merci pour l'info !Fanch77 a écrit :J'ai bien peur qu'ils te fassent un échange standardAlain5977 a écrit : sinon, c'est direction Brie des Nations...et c'est pas donné. Sinon la dépose n'est pas complexe et tu envoies ton chargeur chez 3A Electronique à Nîmes...tu peux te payer 5 réparations pour le prix d'un échange standard
Message "ERROR" sur chargeur CD
Re: Message "ERROR" sur chargeur CD
geraldlola
bonsoir j ai eu le message error cd ;j ai sorti le lecteur et je l ai rebranché 24heures plus tard et pour le moment ras
- Alaing
Salut à tous !
Je continue l'archéologie sur le site...
Va falloir que je m'attaque à mon erreur CD ... au retour des vacances.
Faut d'abord que je trouve (ou fabvrique) l'outil pour sortir le lecteur de son emplacement.
Quelqu'un aurait un modèle ou un plan? Merci.
Ciao! Alain
Ciao! Alain
Tu peux utiliser une pince à épiler plate que tu sacrifieras en la partageant en deux
Les deux morceaux rentrent juste de chaque côtés du lecteur et tu pourras ensuite le sortir sans pb
- Alaing
Ok, super, merci !bond174 a écrit :Tu peux utiliser une pince à épiler plate que tu sacrifieras en la partageant en deuxLes deux morceaux rentrent juste de chaque côtés du lecteur et tu pourras ensuite le sortir sans pb
Je vois que tu es toujours "au pit" comme on dit chez nous
Ciao! Alain
renoforever
Hello,
Il me semble avoir lu qu'avec 2 petits clous de chaque côté, que l'on pince ensuite vers l'intérieur, il est possible d'extraire le chargeur.
Mais je ne sais plus où...
En effet mais cette technique concerne les versions d'Avantime autres que la version Privilège. Sur cette version il n'y a que deux fentes rectangulaires. Sur les autres versions 4 fentes circulaire : 4 clous ou idéalement 4 rivetsrenoforever a écrit :Hello,
renoforever
Oui exact je l'ai lu (et j'avais oublié)...et malheureusement je ne me souviens plus de ce qui était préconisé
renoforever
Merci AC : je cite :
Je viens juste de tilter que sur le cd, ce sont 2 fentes plates.
Pour cela j'ai utilisé 2 bouts de fer plat.
On insère, d'un coté on lève la patte vers le haut et de l'autre coté vers le bas; cela donne du grip; et on tire vers soi.
Le coup des pointes reste valable pour les autres boitiers.
renoforever
Hello à tous,
Cà y est, error CD... avec 5 CD dans le lecteur. La trappe reste ouverte.
Pas de nouvelle méthode géniale qui marcherait à 100% ?
Si je coupe la batterie ou le fusible (euh la boite à fusiblesl est où?), j'aurai des trucs à réinitialiser ensuite ?
Il me reste à bricoler un outil et relire le post sur AC...
- Alaing
Le mien est hs. J'hésite.
A vos avis.
Avec le lien complet :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
Ciao ! Alain
A vos avis.
Ciao ! Alain
- JODEL 112
- Donateur 2012 & 2014 [Merci !]
Bonjour Alain,
Avec la garantie, c'est peut-être à prendre...
Sur AC tu trouveras un tuto pour le démonter...
c'est ce que j'ai fait...mais j'ai le temps...
la carte latérale était morte un branchement déchiré...et l'alim à l'arrière avait brûlé..
J'en ai trouvé un d'occasion sur Le BonCoin, il ne fonctionnait pas, le vendeur me l'avait précisé (65 Euros)...
je l'ai démonté...un bon nettoyage...de la graisse...
et je l'ai remonté sur le vaisseau sans l'enfoncer totalement...il a fonctionné (sinon j'étais prêt à l'opérer pour lui prélever les pièces...)...lorsque j'ai voulu changer la lecture d'un CD...il s'est mis en ERROR...
le fait de le débrancher et de le rebrancher a suffit pour le faire repartir...depuis il fonctionne mais j'y vais doucement lorsque je change de CD...
En résumé soit tu assures avec l'annonce (surtout avec la garantie) et tu es peinard...
soit tu bricoles...avec le risque de te retrouver dans le meilleur des cas avec un fonctionnement erratique...
Si jamais tu décides d'ouvrir et que tu constates des pièces abîmées...contacte-moi...je pourrai peut-être te dépanner...
Enfin...dans tous les cas, tu ne regretteras pas de l'entendre à nouveau...
l'ensemble audio sur l'Avantime est d'une grande qualité...
j'irais presque écouter Mozart dans la voiture...c'est sublime...
FX n'aime pas Mozart...
je pense qu'il pourra te parler de SA musique...et de son ressenti...
Bref un accessoire à ne pas négliger, c'est vraiment dommage...
surtout sur un V6...de silence...
- Alaing
Je n'ai en effet pas trop le temps de bricoler le chargeur, c'est pour ça que j'envisageais cette option qui est tentante avec la garantie.
Merci pour ta réponse
Ciao ! Alain
Ciao ! Alain
Avant'AIME
- Donateur 2013 [Merci !]
Suite au fameux message ERROR qui est apparu sur mon chargeur cd (eh oui il fallait bien que çà arrive un jour) je me suis rendu chez 3A Electronique à Nimes (j'avais trouvé le nom sur le forum ,je ne me rappelle pas de qui çà venait mais merci à lui j'espère qu'il se reconnaîtra).
Quoi qu'il en soit 3 heures et 85€ plus tard montage et démontage compris tout fonctionne à nouveau parfaitement .En plus ils sont très sympa .
Je redonne les coordonnées au cas ou
3 A Electronique
23 rue du Mail
30900 NIMES
tel : 04 66 38 29 85
3 A Electronique
23 rue du Mail
30900 NIMES
