Message "ERROR" sur chargeur CD
- JESUSCHRIST
Quelques pourrait il affirmer ou compléter le teneur de l'echange ci dessous:
Ce mesage concerne t'il nos AVT? Qulqu'un a t'il eu ce probléme?
Merci pour toutes vos expériences ou témoignages.
JC
JC
- Pièces jointes
- Passion Espace Message Error CD_11092009.doc
- (92.5 Kio) Téléchargé 856 fois
Re: Message "ERROR" sur chargeur CD
Je ne connaissais pas cette manip mais le problème du chargeur CD en error est très fréquent sur nos vaisseaux
j'avais essayer cette methode quand j'ai eu le message error apres demontage du chargeur cd pour modif led.
aucun resultat par cette manip,cela ne fonctionne pas.
par contre pour faire disparaitre ce message erreur,j'ai deconnecté le chargeur cd pendant 24 h,j'ai bien verifier derriere la face avant le petit switch, le lendemain reconnexion et il a fait le rescan complet de ses plateaux,et plus d'error cd.
a ce jour le lecteur cd fonctionne comme un charme.(cela fait plus de 8mois)
- JESUSCHRIST
Re bonsoir,
Merci.
De quoi parlez vous en citant le petit switch?????koukiz a écrit :j'ai bien verifier derriere la face avant le petit switch, le lendemain reconnexion et il a fait le rescan complet de ses plateaux,et plus d'error cd.
Merci.
du capteur qui se trouve derriere la facade du lecteur pioneer
UltraDMA78 a écrit :bien dit koukiz!!koukiz a écrit :du capteur qui se trouve derriere la facade du lecteur pioneer
tu regarde pas ton film "le fils de l'homme" ?
j'ai fait mes freins nickel
oui nickel sans difficulté,un jeu d'enfant avec le tuto.
je la kiff aussi la cx.
mais on va pas pourrir le topic a JC
Quelqu'un sait-il comment enlever la façade avant pour accéder au switch ? Si je veux le trouver, il faut que je sache démonter la façade a priori.
Merci d'un petit nouveau sur AP
Jusqu'ici... tout va bien : Avantime dci Privilège PE1 gris de sept 2002 achetée en décembre 2009 à Marty
Bonjour à toi et bienvenu sur le forum Avantime passion.LECORICH a écrit :Bonjour,
Ici on commence par se présenter et mettre quelques photos de ton vaisseau se serait sympa également. Merci
Je pense que quelques membres pourront te renseigner sur ton pb de switch du chargeur CD
A bientôt
Oup's, pardonLECORICH a écrit :VLNC1962 a écrit :Bonjour à toi et bienvenu sur le forum Avantime passion.LECORICH a écrit :Bonjour,
A bientôt
Promis, je m'exécute dans le weekend.
Je ne connaissais pas la tradition... c'est bien ça le problème des p'tits nouveaux !
porcinet77
Même problème sur le mien.....démontage et nettoyage.
J'ai lubrifié au WD40 avec un coton tige les systèmes mécaniques et surtout la petite patte en plastique blanc qui détecte ou non l'insertion d'un CD.
Remontage en ne mettant pas toute les vis du capot supérieur (le mécanisme frotte dessus à 2 endroits, il est d'ailleurs graissé d'origine à ces 2 endroits - j'ai regraissé). Cela laisse plus de marge pour le mécanisme et ça frotte moins fort.
Le chargeur fonctionne nikel........pour combien de temps?
Depuis l'acquisition du vaisseau (ex-Laurent, pour mémoire), les quelques 15 CD que j'ai gravés samedi avant de partir en vacances se mettaient quasiment systématiquement en "error", et au bout de 5 ou 6 chargement, il se mettait enfin à le lire. Au delà du fait que c'est bien casse c#uille, chacun de ces CD se bloquaient aux environs du titre 6 ou 7 (selon la longueur des chansons précédentes), et à partir de là, absolument impossible de faire autre chose que passer au CD suivant, qu'il charge encore 6 ou 7 fois avant de le lire.
EN revenant de la baignade tout à l'heure, et après 9 tentatives de chargement de mon CD fétiche (Scorpions, "love at first sting" pour les connaisseurs) pour l'écouter à fond dans le petit col qui nous ramène à la maison, ça m'a largement soulé et j'ai décidé de démonter le chargeur pour "voir" ce que je pouvais y faire.
Bien entendu sans l'outil qui permet de le démonter de sa cage métallique, l'affaire est tout à fait impossible et j'ai du me rabattre sur un collier de serrage métallique, que j'ai ouvert et aplati de manière à parvenir à mes fins.
Après 15 minutes, le chargeur est dans mes mains!!!! Chance!
Je le pose sur la table d'opération, enlève les 4 ou 5 vis du couvercle et passe un bon coup de "souffl'sec" un peu partout. J'enlève la poussière collée par la graisse ici et là, et surtout, j'interviens au coton tige avec du dissolvant sans acétone sur la lentille afin de la nettoyer.
Remontage, fermeture du couvercle, branchement, check up du système (je ne savais pas qu'il le faisais, ça surprends la première fois!) et test...
Le CD récalcitrant est lu du premier coup, toutes les plages de tous mes CD sont lues (même la 17, tu sais celle qui est tout au bout, chiante à lire...), et je suis content comme à mes 12 ans quand j'ai eu mon premier Ginet Cross...
still loviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing youuuuuuuuuuuuuuuuWattman a écrit : ...
Exactement!!!!!!
Tu chantes trop bien......pense à faire une carrière !!!!!MaitreTI a écrit :still loviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing youuuuuuuuuuuuuuuuWattman a écrit : ...
Je t'avais prévenu que je ne m'en servais jamais ... je n'avais pas changé les CDs depuis plus de 3 ans .... content qu'un nettoyage règle le problème.Wattman a écrit :Depuis l'acquisition du vaisseau (ex-Laurent, pour mémoire), les quelques 15 CD que j'ai gravés samedi avant de partir en vacances se mettaient quasiment systématiquement en "error", ....
Tout à fait, et justement, le fait qu'il soit "quasi" neuf me conforte dans l'idée de le conserver.
Je vais essayer de me pencher sur la fameuse entrée aux pour passer au MP3.
Acier-Volcan25
le lecteur CD du bleu affichait ERROR, il vient d' être réparé chez 3A Electroque à Nîmes pour 134 € TTC avec frais d' envois compris, ce sont des spécialistes Pionner et Alpine et des vrais pros qui savent réparer
Je viens d'écouter un CD ce midi dans mon changeur d'origine, et au moment de l'éjecter, le CD s'est bloqué avec message CD ERROR
Plusieurs tentatives .... KO
Y a t'il un moyen simple d'arriver à l'éjecter quand même sans détériorer le CD et sans avoir à démonter ce p...n de changeur de m...e ..... vocabulaire de quelqu'un d'excédé ...dsl !!
- Fanch77
Sans démontage tu peux essayer un "reset" en ôtant le fusible de la radio F26 (20A rangée de gauche au dessus de celui de l'éclairage intérieur 10A) pendant 1 minute. Quand tu remettras le fusible le lecteur devrait faire un autotest et généralement ça repart pour un tour. Inconvénient, ça reset aussi la radio. Perso, je préfère sortir le lecteur (10s car je ne clipse pas) et débrancher le connecteur d'alimentation.
Merci Fanch, je vais essayer tout cela ce soir ; sinon, c'est direction Brie des Nations .... le genre de truc qui m'exaspère sur un véhicule moderne et quand même récent surtout avec 57000 kms au compteur
... ma R21 a un changeur CD depuis 1998 et jamais aucun problème avec !!
- Fanch77
J'ai bien peur qu'ils te fassent un échange standardAlain5977 a écrit : sinon, c'est direction Brie des Nations
Si j'y vais, ce sera uniquement pour voir s'ils peuvent m'extraire le CD ... après, pas d'échange pour l'instant d'autant que j'avais lu quelque part il me semble que ce matériel là n'était plus dispo ...
Me trompe-je ou pas ???
Et merci pour l'info !Fanch77 a écrit :J'ai bien peur qu'ils te fassent un échange standardAlain5977 a écrit : sinon, c'est direction Brie des Nations...et c'est pas donné. Sinon la dépose n'est pas complexe et tu envoies ton chargeur chez 3A Electronique à Nîmes...tu peux te payer 5 réparations pour le prix d'un échange standard
geraldlola
bonsoir j ai eu le message error cd ;j ai sorti le lecteur et je l ai rebranché 24heures plus tard et pour le moment ras
