Remplacement du cable de basculement de siège
Cela fait plusieurs mois que je roule avec le siège avant droit dont le cable avait cédé suite à un baculement et que j'avais reparé provisoirement.
J'ai donc acheté le kit réparation MATRA qui contient les cables necessaire sous la référence 60 25 371 693.
Je vais essayer de vous faire partager le remplacement du cable, place aux photos...
Re: Remplacement du cable de basculement de siège
DEGARNISSAGE DU SIEGE:
1° Dépose du cache ceinture pour acceder au trois vis et pouvoir decrocher le cable sur sa partie supérieur.
2° Dévisser les 3 vis support ceinture et sortir l'axe de maintien de la poignée d'ouverture pour acceder au cable
3° Dégarnir la coque arrière du siège en décrochant les élastiques sous le siège
Couper les deux colliers rilsant qui maintienent la coque en place en glissant une pince coupante entre la coque et le siège
Une fois les colliers coupés soulever la coque vers le haut pour la retirer
La suite un peu plus tard si vous le souhaitez ???
c est cool ca, me semble qu j ai ce probleem sur un de ceux du boulot.
on va pouvoir attaquer
Je rencontre des problèmes de connexion internet dès que cela rentre dans l'ordre je poste la suite des photos.
Retour de la connection internet, je vais pouvoir finir le reportage
Une fois la coque deposée, décrocher le cable de son support en haut du siège près de la poignée .
Décrocher le cable sur la partie basse à gauche du siège en retirant le clips de réglage et décrocher le cable sur son extremité
Dégager la commande d'ouverture une fois l'axe retiré en tirant légerement et decroché le cable .
On peut voir la nouvelle fixation du cable différente de l'origine
Voilà la pièce défectueuse
Remonter le cable neuf en commençant par le coté poignée de commande et régler la tension à l'aide du clips qui maintien en position la gaine (voir photo ci dessous)
Avant la repose de la coque de siège, ne pas oublier d'inserer les deux colliers rilsant de chaque coté du siège, qui maintiendrons la coque en position. Passer les colliers rilsant dans la coque du dossier sans les serrer complètement afin d'avoir la liberté de manoeuvre pour raccrocher la coque
Glisser l'extremité du collier sur l'extérieur de la coque pour pouvoir le serrer complètement après avoir raccroché la coque . Couper la partie qui depasse.
Assurez vous avant le regarnissage le bon fonctionnement de la commande d'ouverture et reajuster si necessaire le réglage.Avant la repose de la coque de siège, ne pas oublier d'inserer les deux colliers rilsant de chaque coté du siège, qui maintiendrons la coque en position. Passer les colliers rilsant dans la coque du dossier sans les serrer complètement afin d'avoir la liberté de manoeuvre pour raccrocher la coque
Par contre j'avais une question à vous poser concernant le basculement du siège de vos vaisseaux, sur le mien je n'ai pas d'assistance qui m'aide à basculer le dossier de siege sur l'avant. L'avez vous ?
Je m'explique:
En faites sur certain vaisseau lorsque vous tirez sur la commande du dossier de siège, il bascule legèrement sur l'avant pour dégager l'accès aux places arrière.
J'ai constaté sur le MR Matra qu'il y avait des verins d'aide au basculement du dossier, je les aient achetés et quelle déception lors du degarnissage des sièges, mon vaisseau n'est pas equipé.Certe je m'en doutais, mais je ne peux pas les poser car il n'y a pas les supports necessaire sur l'armature du siège.
Voici les verins en question et voici l'emplacement sur le siege.
J'espère que ce reportage vous a interressé.
J'attend vos remarques
AVT18
Je m'explique:
AVT18
oui bravo j ai deux avantimes a corriger coté nappe chauffante et qui ne marchent pas top au niveau de la ''bascule''.
on va bientot se pencher dessus et ton tuto' va etre genial ...
merci !
merci !
coucou
Personne n'a repondu à ma question concernant le basculement du siège...
Je voulais juste savoir si mon vaisseau était un cas isolé ou peut être une différence entre privilège et dynamique
AVT18
AVT18
Sur avt co , des membres ont eu ce problème et on fait , il me semble une réparation provisoire.
Bravo pour ton tuto , il a des superbes photos.
Voila , ça c'est du "reportage" , félicitations, je vais m'y mettre car la gaine du fauteuil chauffeur s'est sans doute tassée,et la cde n'est pas assez efficace car le fauteuil "racle" les plots de verrouillage lors de l'avancement. C'est sans doute aussi pour cela que la mémorisation mécanique de position ne fonctionne plus! merci (J'en profiterai pour voir si il y a des vérins à gaz)
trés bon topic
il faut que je le fasse sur le siége AVD de mon 2 L turbo
Combien coût le kit
Combien coût le kit
Le KIT est à 150 euros TTC
Pour ton problème je pense que tu n'as pas besoin de remplacer le cable, il te faut simplement jouer sur le réglage prévu par contre le cable ne resoudra pas le probléme de mémoire du siège, c'est un autre souci commun au twingo et certainement d'autres véhicules de la gamme, en faite il y a un diabolo qui se balade dans le rail du siège et qui enregistre la dernière position du siège. Pas de photo pour explication...ag17 a écrit :Voila , ça c'est du "reportage" , félicitations, je vais m'y mettre car la gaine du fauteuil chauffeur s'est sans doute tassée,et la cde n'est pas assez efficace car le fauteuil "racle" les plots de verrouillage lors de l'avancement. C'est sans doute aussi pour cela que la mémorisation mécanique de position ne fonctionne plus! merci (J'en profiterai pour voir si il y a des vérins à gaz)
Quand tu bascules ton dossier de siege est-ce que le dossier ce bascule vers l'avant seul ? si oui tu as des verins d'aide au basculement.
Quelqu'un peut-il me dire s'y le basculement se fait que sur les privilège ?
AVT18
pour info, j ai appelé renault luxembourg :bond174 a écrit :Le KIT est à 150 euros TTC
213.22 € TTC
... et le meilleur : pas de delai annoncé
si qqun a cette piece pour moi ...
voilà la ref du kit
AVT18
et le prix je ne sais plus car je l'avais acheté il y a environ 2 ans.AVT18
Je dois me motiver à mettre en forme mon tuto, en cours d'écriture, car j'ai réparé mon câble de bascule du siège... J'en ai eu pour une dizaine d'euros, chez Décathlon...
super cool ca !duc.l a écrit :Je dois me motiver à mettre en forme mon tuto, en cours d'écriture, car j'ai réparé mon câble de bascule du siège... J'en ai eu pour une dizaine d'euros, chez Décathlon...
tu as utilisé un cable de frein de vélo ?
Exactement !
quelle longueur de câble faut il ? (et oui, moi aussi)
Ça dépend quelle partie... Tu as 3 câbles de mémoire : un depuis la poignée, pour la bascule du siège, un pour lever les crans de glissière et faire coulisser le siège et un pour le réglage lombaire je crois.
En tout état de cause, tu t'en fiche, il faut acheter un câble de freins pour chaque, car tu auras besoin de la partie "plombée" pour bloquer le câble d'un côté, et d'un serre-câble de l'autre après avoir coupé à la bonne dimension...
