plus dez clim
porteavion
Re: plus dez clim
Message par porteavion »
Je serais surpris que cela vienne du detendeur ...
sure que le compresseur fonctionne ? tu dois l'entendre au bruit moteur
J'ai eu un compresseur de clim qui s'est coincé sur une 306: je l'ai decoincé en tapant dessus comme pour un demarreur coincé
je pense que le siflement s'est l'embrayage du compresseur (embrayage électrique couplé sur la couroie auxiliaire) qui patine car le compresseur ne tourne pas .
La clim n'aurait elle pas passée un long moment sans fonctionner ? Se qui délubrifie le compresseur qui se bloc ...
Je vais regarder sur la mienne pour voir comment s'est fait . :wink:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Re: plus dez clim
+1 avec Porteavion !!!
geraldlola
Re: plus dez clim
Message par geraldlola »
le compresseur tourne bien .mais pas de froid
Re: plus dez clim
Attention, la roue du compresseur tourne toujours, le débrayage est interne, donc pour savoir si le compresseur tourne, il faut poser la main dessus pour sentir s'il travail (plus de vibrations en travail que débrayé).
Re: plus dez clim
On peut aussi entendre le "clac" à la mise en marche de la clim, ce qui indique que l'embrayage du compresseur est activé.
https://amicale-avantime.com
geraldlola
Re: plus dez clim
j entend le clac
porteavion
Re: plus dez clim
Si tu entends le clac et que ton circuit de clim est plein tu devrais sentir le compresseur de clim travailler car il comprime le gaz contenu dans le circuit .
Si ton detendeur est HS alors il n'y a plus de detente et le gaz est saturé en chaleur: il arrive chaud en amont du compresseur et ressort encore plus chaud .
Ca sent bien le detendeur HS ... :cry:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
Re: plus dez clim
Je pense que tu as vérifié qu'il n'y avait pas de froid également sur les aérateurs centraux. Car s'il y en avait sur les centraux mais pas sur les latéraux, ça pourrait être un problème de gestion de la clim qui serait déréglée.
thamomo007
Re: plus dez clim
Message par thamomo007 »
Bon de toute facon t'as tellement attendu que maintenant on va être en hiver... :shock: Attends le printemps et fait la réparer par un pro ?
geraldlola
Re: plus dez clim
je vais attendre le printemps maintenant .merci pour vos reponses.
ps/combien de temps pour demonter la planche de bord?
est ce qu il y a un tuto pour le demontage?
Re: plus dez clim
thamomo007 a écrit :Bon de toute facon t'as tellement attendu que maintenant on va être en hiver... :shock: Attends le printemps et fait la réparer par un pro ?
L'hiver un coups de clim. pour désembuer le P.B. ça sert aussi .
Re: plus dez clim
Et donc ..... Ou en est on ?
darkmordu
Re: plus dez clim
Message par darkmordu »
Bonne question, où en est-on.
ça m'intéresse aussi car ma clim ne marche plus.
J'ai fait
remplacement du gaz -> rien
remplacement de la bouteille deshydratante -> rien
le garage me parle maintenant du détendeur mais le devis risque d'être salé...
il faut que je teste le truc de l'embrayage...
Avantime 3l v6, SV 650 bi, Dresch 500 bi, CB250 bi, Cyclorev 98 mono, terromatic 50 mono, solex 50 mono... Et tondeuse à gazon.
Re: plus dez clim
Aussi la sonde OR, qui empêche la mise en route du compresseur si pas assez de gaz....
Re: plus dez clim
Une photo de la sonde OR ?
Re: plus dez clim
Cherche, j'en avais parlé sur le forum !!! :mrgreen:
Re: plus dez clim
Faudrait savoir quoi chercher ..... :roll:
Re: plus dez clim
Allez, je suis sympa : http://www.oscaro.com/pressostat-valeo- ... 2312-550-p
& FireShot Screen Capture #320 - 'Pressostat VALEO 508665 pas cher - Pièc_' - www_oscaro_com_pressostat-valeo-508665-672312-550-p.png
Ce pressostat va sur le déshydrateur, et attention, ce n'est pas celui préconisé par Renault dans dialogys, celui-ci est à 170€ chez Renault et porte une autre réference, mais c'est le même !!!! Bande de voleurs !!!! :mrgreen:
incared
Re: plus dez clim
Message par incared »
Voici ce que j'ai fait.
Ma climatisation sur mon taïga ne fonctionnait pas correctement. Je précise que le condensateur et la bouteille déshydratante sont neufs, et recharge clim. faite.
Le compresseur et les ventilo s'enclenchent normalement en mettant la clim en marche, mais elle ne fait pas toujours du froid, disons une fois sur 20.
Je viens à l'instant de faire des tests aidé par ma femme. j'ai bien sûr pensé au compresseur, mais pourquoi ça marche parfois?
Donc démontage du cache plastique sous le compresseur puis démarrage moteur, tout s'enclenche normalement mais pas de froid, je prends un petit marteau, je frappe légèrement sur l'arrière du compresseur, miracle le froid est instantané.
(ma femme dans la voiture qui confirme et moi je touche les deux conduites du compresseur). Dans la demi-heure qui suit, je démarre plusieurs fois mon taïga et ça marche à tous les coups.
Conclusion: quand un compresseur est "mort", il est peut-être juste bloqué, une valve, un ressort, une petite partie mécanique qui grippe à l'intérieur......
Voilà pourquoi nos compresseurs ont encore de la valeur pour les retours lors de l'achat d'un neuf ou échange standard.
Il faudrait ouvrir, démonter, nettoyer et bien huiler et je suis assez sûr que ça remarcherait dans bien des cas.
Dernier essais à l'instant, donc 2 heures après et ça marche toujours.
Re: plus dez clim
Comme quoi un bon coup de marteau :mrgreen:
Au moins si ca marche pas après on sait d'où ça vient.
Re: plus dez clim
Il faut que j'essaie, mais le mien ne veut plus s'enclencher. ...Alors que l'année dernière il s'enclenchait..... tout est neuf pourtant.... ça me saoule un peu....
nikopol
Re: plus dez clim
Message par nikopol »
J aurai bien mis un coup de marteau moi aussi ( c est dans les compétences) mais reste à savoir où ... j arrive pas à le localiser. Ce compresseur de clim :evil:
Re: plus dez clim
C'est le plus bas entrainé par la courroie accessoire, à l'avant du moteur.
Revenir à « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
