plus dez clim
plus dez clim
voila depuis peu, il y a un sifflement quand je branche la clim et plus de froid, c pas vraiment la saison pour ca !
le sifflement ca vous dit quelque chose (le sifflement s'arrete quand j'appuis sur le flocon)
Re: plus dez clim
Je m'avance peut être un peu mais ce sifflement ne serait il tout simplement pas du au vide ?? quand as-tu rechargé ta clim la dernière fois ?pedro85 a écrit :voila depuis peu, il y a un sifflement quand je branche la clim et plus de froid, c pas vraiment la saison pour ca !
Re: plus dez clim
je l'ai jamais rechargée, je l'ai acheté en fevrier, mais le garage n'a pas du faire la recharge, pas tres honete si c'est ca, mais ca ne m'etonne pas !!
si il y a de amateur de volvo du coté d'angers....mefiance ....mefiance...
Re: plus dez clim
non, ca peu pas etre ca .... heureusement il y a le grand air !!!
Re: plus dez clim
Chez moi c'est pareil la clim ne fais plus de froid, alors que je l'ais rechargé en Août de l'année dernière.
Je suis allé dans mon garage il faut donc , pour être sur de la panne, refaire une recharge de clim avec traceurs pour voir la ou les fuites éventuelle, vider toute le clim et retourner chez le garagiste pour qu'il puisse voir d'où vient la fuite.
Ensuite changer la pièce (dans mon cas peut être une durite) et enfin refaire une recharge de clim.
Recharge de clim = 90€ (x2)
Durite = 100€
Total = 300€ environ
Ça c'est le cas le moins chère, si c'est le radiateur de clim ça coûte tout de suite plus chère (300€ le radiateur)
Durite = 100€
Re: plus dez clim
j avais eu le probleme sur mon 1er avantime .
Changement d'une durite metalique poreuse au niveau d un coude .
Re: plus dez clim
ca promet....
Re: plus dez clim
j ai constaté ce soir que ma clim souffle bien mais pas d air frais .maitre ti a parlé d une durite coudé.ou se trouve cette durite ?
Re: plus dez clim
c est les durites couleurs alu sous le capot coté gauchegeraldlola a écrit :j ai constaté ce soir que ma clim souffle bien mais pas d air frais .maitre ti a parlé d une durite coudé.ou se trouve cette durite ?
Re: plus dez clim
bonsoir combien coute la durite en alu ?peut on la changer soi meme?
Re: plus dez clim
je sais plus le prix mais il me semble qu il faut des outils specifiques ...geraldlola a écrit :bonsoir combien coute la durite en alu ?peut on la changer soi meme?
- « Pappy » Boyington
Re: plus dez clim
et une pompe pour faire le vide d'air et en plus le gaz qui va bien pour la recharger après travaux...MaitreTI a écrit : je sais plus le prix mais il me semble qu il faut des outils specifiques ...
GAZZZZZ...
- thamomo007
Re: plus dez clim
il est toujours bon de rappeler que même si le circuit semble vide, il reste surement encore du gaz dedans, donc avant d'ouvrir sauvagement, il est bon d'aller le faire aspirer en centre auto ...
Re: plus dez clim
Pour votre info, la clim fonctionne uniquement si le ventilo tourne donc si vous n'avez pas de froid et que le ventilo est à l'arrêt c'est normal.
Vérifiez le circuit d'alim du ventilo dans ce cas !!!
- thamomo007
Re: plus dez clim
C'est pas plutot le contraire ? genre le ventilo tourne forcément quand le compresseur de clim est en route ?
Re: plus dez clim
mon probleme de clim viendrait d un condensateur .(il serait grippeé)je n ai pas de fuite car la recharge a été effectué ce jour mais la clim ne fait pas de froid.quelqu un a t il eu ce probleme ?
Re: plus dez clim
quand la clim tourne et qu on touche les tubes de clim (en alu)les 2 sont chaud .geraldlola a écrit :mon probleme de clim viendrait d un condensateur .(il serait grippeé)je n ai pas de fuite car la recharge a été effectué ce jour mais la clim ne fait pas de froid.quelqu un a t il eu ce probleme ?
normalement c est un tube chaud et un tube froid .
- thamomo007
Re: plus dez clim
Ce que tu dis ne veut rien dire du tout...
un condensateur c'est un composant électronique et ca ne se grippe pas.... à moins qu'il ai un rhume
Donc soit ton détendeur est mort, soit ton pressostat, ta bouteille déshydratante qui est bouchée etc ...
Re: plus dez clim
Je suppose qu'il parle du condenseur...qui n'est pas un composant électronique, mais bien l'un des éléments du circuit de clim
Re: plus dez clim
je suis en attente de devis .on ne m a pas parlé de condenseur
- thamomo007
Re: plus dez clim
De toute facon le condenseur ne peut pas se boucher, par contre il a vite fait de fuir de tous les cotés ....
Re: plus dez clim
je me suis trompé il s agirait du detendeur.pour le changer la note risque d etre salé.renault me compte environ 9h30 de mo pour 100€ de piece
Re: plus dez clim
C'est la technique de tous les garagistes et renault en tete, en fait ils vont passer 4H dessus mais vont te faire payer 9h , le problème est que cela ne profite jamais aux mécanos...
Re: plus dez clim
a vrai dire renault devait m envoyer par mail le devis et en fin de compte je dois leur tel demain .pourquoi?soit il n on pas le devis soit la note est vraiment salé?gullivert007 a écrit :C'est la technique de tous les garagistes et renault en tete, en fait ils vont passer 4H dessus mais vont te faire payer 9h , le problème est que cela ne profite jamais aux mécanos...
ps:est ce que quelqu un as eu ce probleme ?
merci
Re: plus dez clim
le prix pour changer le detendeur varie entre 750 et 800€.il faut effectuer une depose de tableau de bord pour une piece qui coute seulement 100€.le garage me dit qu il faut un outillage specifique et il ne l on pas.il faut aller ds une concession renault .resultat .le changement de detendeur se fera un peu plus tard
