[Fiche:15] Dimension HP portes avant / arrière
le_alain
Message par le_alain »
Hello,
Tout d'abord je précise que c'est pour un Dynamique, peut être différent sur les Privilège équipés en Focal.
Le but, remplacer les Pioneer plutôt très "moyen"
Après avoir lu ici même et Minedor que les HP de porte était des 165mm, j'ai commandé mes HP, et .........; ça ne rentre pas ! :evil: :roll: :shock: :(
Pas question de mettre des 165mm dans la porte:
Le diamètre maxi entre les pattes de fixation de la grille est de 158mm et le diamètre du bol d'encastrement est de 130mm alors qu'il faut 142mm mini pour un 165 !
Les HP Pioneer en place :
- diamètre extérieur des haut parleurs: 155mm
- diamètre d'encastrement: 125mm
- diamètre entraxe des fixations: 145mm
Du jamais vu, ça n'existe nul part !!!! :o :shock: :?
Le 130mm rentre direct dans le bol sans se fixer, et si on tente de faire une entretoise, on ne remet plus la grille!
Vérifié, également les 165mm Pioneer de l'arrière ne rentrent pas dans les portes avant! :shock:
Ceux qui ont changé (sur dynamique) qu'avez vous mis ??? et trouvé où ?
Bien à vous,
Alain
Re: Problème de dimension HP portes avant ?
J'en ai un à la maison que j'avais récupéré chez Minedor au cas où... On pourra essayer, sinon, va voir Minedor, il en a peut-être encore....
C'est super chouette des photos pour animer les propos du post :wink:
Alex34
Message par Alex34 »
Ça c'est une bonne idée de changer les HP ! Cela redonnerait du peps à la qualité musicale (même sur un privilège). Quelqu'un l'a déjà fait ?
le_alain
brio77 a écrit :J'en ai un à la maison que j'avais récupéré chez Minedor au cas où... On pourra essayer, sinon, va voir Minedor, il en a peut-être encore....
NAn na na !! :mrgreen:
Ils marchent très bien mes Pioneer, mais ... comme des Pioneer !! et c'est ça que je veux changer !!
Minedor a bien des Pioneer, des 125 pour le TDB et il indique des 165 pour les portes !
Et non, ceux des photos de Minedor sont les 165 pour le plafond à l'arrière, et non le HP dans les portes !!!
Et ils n'y rentrent pas dans les portes, j'ai bien essayé !
Ni les 165 commandés d'ailleurs, mais bon, je peux les retourner.
Les portes c'est du 155 :!: , et ce n'est pas standard, le bol support en plastique moulé de la porte est également 15 mm trop petit en diamètre pour accueillir le saladier d'un 165 même en bidouillant sur sa périphérie pour que ça passe. (Bol: phi128 et les 165 ont besoin de 142mm pour passer les saladiers)
Donc Quid de ceux qui ont changé leur HP Pionner pour du meilleur?
Je vois rien d'autre que de bidouiller un adaptateur pour du 130 mm ... Avec le risque que la membrane shoote dans la grille si on monte le son, suivant le modèle de HP ........
J'avais trouvé des Gladen Audio de 85W RMS que je pense un peu moins agressifs que les Focal en haut medium (question de goûts) Ben donc ça rentre pas !
Et avec une bonne sensibilité et une impédance de 3 Ohms, qui va monter un peu la puissance de l'autoradio, sans le cramer en théorie.. :twisted:
A l'avant, c'est pas du 165 sur un dynamique tout au moins ! :cry:
Donc soit les Privilèges on un bol récepteur plus grand (et donc autre modèle, à trouver où :?: ) soit les Focal devant ne sont pas non plus des 165, mais ou des 155 ou des 130 sur platine d'adaptation ...? :shock:
Dernière modification par le_alain le 22 mars 2013, 20:09, modifié 2 fois.
Bien à vous,
Alain
En gros faut faire durer les originaux :shock:
le_alain
Spaza a écrit :En gros faut faire durer les originaux :shock:
Bah, ils rendent bien leur service, mais j'aimerai un peu plus de force et de finesse dans ma radio de velours, maintenant que y'a du MP3 dedans :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Non, juste pour connaître vos expériences de changement des HP Pionneer à l'avant pour essayer de mettre meilleur,
avant que je recommande mon éclaté mais en 130mm au lieu de 165 :( et me lancer dans une "adaptation" :roll:
But avoué: "améliorer" le son du poste d'origine, sans ajouter d'amplis ou de caisson :mrgreen:
Bien à vous,
Alain
Des que l'adaptation est faite, tu auras droit à une [fiche] :mrgreen:
bernie
Localisation : FRANCE - (94) - Val de Marne - Charenton-le-Pont
Message par bernie »
Je voulais également changer les HP, et j'étais persuadé que les dimensions étaient standard !
Si quelqu'un a une solution, je suis intéressé !
Merci !
Helios Steppe 2.0L T
Si l'on ne veut ou peut pas changer les HP, pas d'inquiétude sur leur durée de vie, sauf accident !Après consultation de plusieurs sites mentionnant les études sur le vieillissement des membranes et donc des performances, c'est quasi inusable et les performances restent quasi identiques pendant plus de 20 à 30 ans et ceci pour tous les types de matières et formes des membranes.
Ce qui varie le plus et en moins bien c'est notre perception, provenant du vieillissement de ...notre (nos) oreille (s). Ceux qui ont réalisé des tests audio-métriques ont pu constaté la perte des fréquences perçues :roll: .
Hein qu'est ce que tu dis ag17, parles plus fort ...... :mrgreen:
Re: [Fiche:15] Dimension HP portes avant / arrière
Mes "esgourdes" fonctionnent encore assez bien , car toujours protégées des pressions acoustiques élevées, c'est plutôt la mémoire qui peine à se mettre en fonctionnement , mais je ne sais plus..... pourquoi j'écris cela :!: Peut-être que ça me reviendra :?: :lol: .
Pour les dimensions : 145 mm d' entre-axes :wink: .
Aurel
Message par Aurel »
Déterrage de post, mais si ça peut aider, j'ai installé des HP 13cm à l'avant provenant d'une laguna 2.
Ce sont des haut parleur fabriqués par faital et le rendu est très correcte avec une EQ adéquate.
L'etancheité au niveau de châssis extérieur n'est pas parfaite car le haut parleur d'origine est un tout petit peu plus large, mais ça ne produit pas de bruit parasite.
Enfin voila quoi, j'en suis content :D
Quelques photos et références pour être précis .... :wink:
Alex34
Comment s enlève la grille des HP de portière? En tirant ou en tournant ?
merci
Il faut les tourner. Il s'enlévent de suite.
1/8éme de tour vers la gauche et tu tires. 2 petits outils en trombonne qui passe au travers de la grille peuvent t'aider :wink:
Pour les hauts parleur arrière c'est le même principe, peut-être les même grille d'ailleurs, mais il peuvent se démonter en mettant la musique à fond !!!! :mrgreen:
J'essayerai quand j'aurai branché mon ampli :lol:
Alex34
brio77 a écrit :1/8éme de tour vers la gauche et tu tires. 2 petits outils en trombonne qui passe au travers de la grille peuvent t'aider :wink:
Merci pour l' info !
pour le haut parleur arrière, je confirme ! le "bong" de la grille sur la plage arrière m'a même fait peur ...
Alex34
J'ai bien essayé mais impossible de faire bouger la grille même avec des mini outils (j'ai d'ailleurs relié entre eux quelques perforations de la grille HP) ! J'en ai marre des grésillements il faut que je fasse quelque chose !
une idée ?
Il faut que tu forces, elle a sans doute été collée.... :? :| :cry:
Alex34
je suis bien d'accord mais j'ai déjà foiré des perforations en forçant et ça m’embêterait de casser complètement la grille : dilemme cornélien !
