@ Achat valise de diag clip
Re: @ Achat valise de diag clip
Hello,
Il y a les soldes sur aliexpress, uniquement aujourd'hui, si vous pouvez me guider pour un éventuel achat pour le vaisseau.
De ce que j'ai compris il faut faire attention au hardware...
- troublouse
c'est surtout les composants qu'il faut surveiller (AN2135 )..moi j'ai acheté celle la:
https://fr.aliexpress.com/item/2014-New ... 36924.html
- troublouse
Prends celle à 105 euros l'autre est un peu "légère".
Voici des photos de ma CLIP.
Donc celle de mon lien aliexpress avec le pcb doré ?
Ou si tu trouves mieux ?
- troublouse
Oui c'est cela , j'ai pas cherché car ce prix est correct
- Alaing
- troublouse
Salut Alain,Alaing a écrit : ↑04 mars 2018, 09:34 Salut!
Quelqu’un connaît ? https://obdclick.com/
Merci. Ciao! Alain
J'utilise un boitier OBD à 3 € et l'application gratuite Torque qui fait le même boulot: lire les principaux défauts et les effacer .C'est pratique mais ça n'a pas toutes les fonctionnalités d'une CLIP.
A+ Yves
- Alaing
Ok, merci. On en reparle fin avril de vive voix du côté de Tourstroublouse a écrit : ↑04 mars 2018, 10:26Salut Alain,Alaing a écrit : ↑04 mars 2018, 09:34 Salut!
Merci. Ciao! Alain
A+ Yves
Ciao! Alain
Si vous voulez j'ai un soft gratuits qui fait bien le boulot sur un OBD , il faut un bon boîtier.
Ça dépanne bien.
Par MP si vous voulez.
Ça dépanne bien.
- jm16s
Juste une question, est ce qu'une simple interface obd/usb fonctionne avec le logiciel clip de Renault ?
J'ai vu ces produits pour rester en permanence dans le vaisseau et communiquer avec la tablette via torque.troublouse a écrit : ↑04 mars 2018, 10:26Salut Alain,Alaing a écrit : ↑04 mars 2018, 09:34 Salut!
Merci. Ciao! Alain
A+ Yves
https://www.aliexpress.com/item/2017-Be ... 3c00BuEdRf
https://fr.aliexpress.com/item/OBD-2-Sp ... autifyAB=0
- troublouse
Salut Mathieu ,murena57 a écrit : ↑31 mai 2018, 21:09J'ai vu ces produits pour rester en permanence dans le vaisseau et communiquer avec la tablette via torque.troublouse a écrit : ↑04 mars 2018, 10:26Salut Alain,Alaing a écrit : ↑04 mars 2018, 09:34 Salut!
Merci. Ciao! Alain
A+ Yves
J'avais pas encore vu le modèle Renault ,c'est p as mal la rallonge avec inter.
En gros à la fin on se rapproche d'un système similaire à celui-ci https://www.youtube.com/watch?v=85wCSaiV2SM
La rallonge avec interrupteur permettrai d'isoler le module bt lorsqu'on veut travailler avec la clip.
Faut prendre ce modèle avec le bon chips PIC18F25K80 et avec un interrupteur, j'ai posé ça dans mon vide poche avec une rallonge.
https://www.ebay.fr/itm/PIC18F25K80-Chi ... Swn-tZKoN6
Si pas le bon chips, sa communique mal et des erreurs gogo sur Torque.
Tu peux l'allumer comme tu veux, j'ai un appairage avec mon Parrot.
Merci Erik, on obtient différents résultats à différents prix dont le tient: https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... IC18F25K80terasaka a écrit : ↑03 juin 2018, 20:01 Salut,
@Mathieu
C 'est le chips qui est important, celui-ci rempli sont rôle parfaitement, a un bon appairage en Bt et ne plante pas .
La version que je donne possède un bouton d’arrêt ce qui est pratique et évite de vider la batterie.
Erik, j'ai fais une offre pour le prix
on verra bien.
Étant donné qu'il est censé travailler à demeure avec la tablette, je peux le modifier et le laisser en place.
Mettre l'interrupteur constamment sur ON mais je coupe le pin 16 et je lui donne du jus sur un +12APC.
Avec le câble odb en Y, je peux isoler le dispositif via l'interrupteur et travailler sur le vaisseau avec la clip.
Je cherche le matériel pour diagnostiquer le message "STOP" de mon Avantime 3L (ou la détermination de quelle bobine d'allumage est défectueuse). Pourriez-vous me dire ce dont j'ai besoin : j'imagine un boitier CLIP avec câble et soft. Me conseillez-vous un lien pour l'achat de ce kit, et pour le déchargement de ce soft (Dialogys ?) ? Merci pour vos bons conseils.
Tu peux faire test des bobines sans avoir tout cela. Il y a un tuto iciMac Dany a écrit : ↑10 juin 2018, 14:02 Bonjour,
Merci ... mais je n'ai pas trouvé le lien.
Au-delà des bougies, je pense que le message STOP concerne autre chose --> j'aurais besoin du diag. de l'ordi. de bord.
Quelqu'un peut-il me conseiller un kit complet ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Je cherche à acheter une Clip avec les accessoires & logiciels associés.
Auriez-vous de bons conseils pour moi ?
Merci par avance,
Daniel.
Avantime V6 de 2004, équipée LPG, 260.000km - Liège.
Merci par avance,
Daniel.
