Claquement à l'avant droit ( )
Re: Claquement à l'avant droit ( )
Butée à billes d'amortisseur ?
brio77 a écrit :Butée à billes d'amortisseur ?
Déjà contrôlée (avec démontage amortisseurs)
Ciao ! Alaing
Cardans ?
brio77 a écrit :Cardans ?
C'est la seule chose qui n'a pas été changée à part le roulement de celui de droite.
Mais ils n'ont pas de jeu perceptible. De plus même en démarrant sec roues braquées le bruit n'y est pas systématiquement
et n'augmente pas.
J'ai déjà eu sur d'autres autos et j'arrivais à amplifier le bruit. Peut-être est-ce différent dur Avantime. Ce qui m’étonne, c'est que j'ai déjà
fait 16 000 km et le bruit n'évolue pas. Si c'était un cardan, le jeu s'amplifierait et le bruit avec, non?
En tout cas mercis pour les aides au diagnostic.
Ciao ! Alaing
Y'a longtemps que j'en avais pas parlé. Lors du dernier passage au garage pour mes aérothermes, nouveau contrôle et notamment le cardan.
Rien trouvé. Donc j'ai le bruit depuis 24 000 km maintenant. Il n'évolue pas. Avec le retour de la chaleur le bruit est un petit peu plus présent.
Ciao ! Alaing
geraldlola
Message par geraldlola »
bonjour je viens vers vous car mon vaisseau a un clac aussi.je suis allé voir renault et le mécano m 'a dit qu il fallait resserré les vis du dessous.il m indique qu il n y a pas de danger.le bruit se fait quand on tourne a l arret et des que je passe sur un bump ou sur un trou voir quand j enclenche la premiere .donc il faut que je controle.si quelqu un a un remede ,je suis preneur.merci a vous
geraldlola
geraldlola a écrit :bonjour je viens vers vous car mon vaisseau a un clac aussi.je suis allé voir renault et le mécano m 'a dit qu il fallait resserré les vis du dessous.il m indique qu il n y a pas de danger.le bruit se fait quand on tourne a l arret et des que je passe sur un bump ou sur un trou voir quand j enclenche la premiere .donc il faut que je controle.si quelqu un a un remede ,je suis preneur.merci a vous
je precise aussi que le bruit est metallique
Maintenant je vis avec. On verra bien. Le bruit ne s'amplifie pas.
Le premier qui trouve ...
Ciao ! Alaing - je me sens moins seul maintenant
geraldlola
je vais tout faire pour trouver(du moins je l espere).comme tu dis on fait avec .je tiens au jus les membres du forum .cordialement
Si vous ne trouvez pas, il faudra vous résoudre à changer les silentblocs du berceau...
https://amicale-avantime.com
Tu as l'éclaté que je vois de quoi il s'agit ? Merci.
Ciao ! Alaing
Voici le berceau, mais les 4 silent blocs (pièces noires foncées) ne se détaillent pas chez Renault, il faut changer tout le berceau...
Heureusement, on peut les trouver sur le net pour environ 20€/pce. Après il faut une presse pour les démonter et remonter.
C'est une maladie connue sur Espace 3, mais aussi sur Laguna 2 qui a les mêmes.
OK, merci. Je comprends pourqoui le technicien Rono m'avait dit qu'en dernier lieu il ne restait plus que le remplacement du berceau...mais ne me l'a pas proposé vu le coût.
Il me reste à négocier éventuellement le démontage du berceau et remplacement des silent-blocs.
Ciao ! Alaing
Je lui ai répondu en le rassurant et lui ai expliqué que ce sont les mêmes que sur laguna 2 et espace 3 tous modèles :mrgreen:
A propos : j'ai pas encore eu le temps de passer chez Mossieur Rono pour tater le terrain du démontage du berceau. Savez-vous s'il est démontable sans sortir le moteur. Je comptais attendre le changement de courroie de distribution mais c'est dans 3 ans et je supporte plus le claquement sutout l'été en mode grand air.
Ciao ! Alaing
Oui, mais il faut démonter les pré-cata (sur le V6, par contre sur les autres motorisations, il n'est pas nécessaire de toucher à l'échappement qui passe au-dessus du berceau), et la biellette inférieure de reprise de couple
Il y a pas mal de boulot, vu que le berceau supporte les triangles de suspension et la crémaillère de direction.
geraldlola
bonsoir j ai regardé sous la voiture et les biellettes de barre stabilisatrice sont hs .le bruit vient peut êtres de là.conclusion il faut les changer.je vs tiens au jus pour ce clac qui est une infection pour les possesseur de nos vehicules
otacon
Message par otacon »
Hello à tous!
Même maladie sur mon 3.0 V6!!
Claquement à l'avant droit de temps en temps, j'ai pensé au cardan, avec ce "clong" bien spécifique!!
Bon apparemment, il va falloir passer le vaisseau sur le billard pour savoir d'où provient ce bruit à la con!!!!!!
patnad
Message par patnad »
Bonsoir ce clac lors des changements de vitesses où en passant sur certaines bosses ne vendait-il pas de biellette inférieure "l'os" dont les silent-blocs seraient mort.
Il s'agit d'une barre de couple qui relie le bas moteur au châssis pour atténuer les effets de couples (basculement du moteur).
J'avais fait un tuto pour le changement de cette pièce.
(moteur DCI, mais pour les autres motorisations la marche à suivre est identique)
Bien amicalement. Pat.
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 901#p39901
Ca peut être à peu près tout ce qui est en caoutchouc et dont le caoutchouc sèche et se barre avec l'age ou rotule qui prend du jeu :
- butée haute d'amortisseur
- silent bloc de barre stab
- biellette de barre stab
- 1 des deux silent bloc de triangle inférieur ou les deux
- la rotule de triangle inférieur
Les silent blocs du berceau... :twisted:
Exact, j'avais oublié ça, et ce n'est pas le problème le plus facile à résoudre.... :?
olive78 a écrit :Les silent blocs du berceau... :twisted:
Pour le mien je suis quasiment certain que c'est ça vu que tout les reste est neuf et que les cardans n'ont pas un brin de jeu..
Ciao ! ALaing - on verra lors de la distribution
J'arrive à cette conclusion pour le mien également...
Allez je déterre le sujet que j'avais initié.
Le "clac" est toujours là depuis 35 000 km mais n'augmente pas. Je suis convaincu qu'il s'agit des silents-blocs du berceau moteur.
Lors de la visite au musée Matra à Romorantin, j'avais tapé sur le berceau de l'avantime qui est exposé avec seulement sa carcasse. La résonance du bruit est exactement la même...ça sert d'avoir appris la musique, mais j'hésite entre un la et un si :wink:
Les Kits plots de filtrage berceau ne sont plus dispo chez matra, voici la référence
Donc il va falloir comme dit plus haut se tourner vers les pièces de Laguna ou espace 3.
Vu la main d’œuvre, on verra ça lors de la distribution dans un an et demi ou deux.
Ciao ! Alaing
