@ Démarrage difficile dci (injecteurs et couvre culasse)
Re: @ Démarrage difficile dci (injecteurs et couvre culasse)
C'est pas le couvre culasse à remplacer des fois ??????
				TheFred12100
Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
C'est rarement visible à l'œil nuTheFred12100 a écrit :Ne pensez vous pas qu'au démontage le mauvais état du couvre culasse sera visible ? et le cas échéant décider de le remplacer ?
 Si tu veux le tester, il te suffit de le retourner et de remplir d'essence les tubes d'admission
 Il ne doit pas perdre une seul goute par le dessous, n'y par le dedans
 Contrôle surtout le gros joint qui entoure les injecteurs et les bougies de préchauffage ,en général c'est lui qui est en cause
Pour le retirer le couvre culasse, il faut descendre le moteur coté distribution
				TheFred12100
Merci pour ces précieuses infos, je serai présent lors du démontage et je ferai le test.
Le mien c'était visible, j'essaie de retrouver la photo dans un disque dur externe demain.
				TheFred12100
Oui d'accord une petite photo sera la bienvenue.
Oui des photos, j'adore pour notre forum .....
Voila des photos. On voit sur une, au niveau des axes de fixation injecteurs, que le plastique du carter est mangé et donc les pressions se melangent donc mauvais démarrage fume tourne sur 3 pattes par moments.
C'est pas beau à voir, et pourquoi c'est tout noir partout ???
La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
Pièce pas chère iciTheFred12100 a écrit :Bon et bien il s'agirait donc bien d'un ou plusieurs injecteurs défectueux. Avec en prime le couvre culasse à remplacer. Puis d'après ce que je peux lire ici et là bientôt autre chose puis encore autre chose, avec des factures toujours aussi lourdes.
Bref, je n'ai pas les moyens d'entretenir cette auto et il me faut un véhicule pour me déplacer, je vais donc m'en séparer.
Je profite de ce post pour faire l'annonce, je la vends donc au plus offrant, . Le vaisseau à 180000 KM , il est de 2003, apparemment pas d'autres problème à signaler, et est visible à Lille.
Je taquinais, tout est toujours tout noir dans un moteur diesel.....alain a écrit :La pièce en elle même est noire et un peu de calamine.
- mac-avant
Tu vas trouver tes pièces et le réparer j'en suis sur
