@ Je cale avec mon 2,2dci ( )
J'ai un problème , ce weekend, je vais dans ma famille à 250 km de la maison.
Je roule normalement par la route sans aucun problème, je m'arrête à la station de carburant, je ralentis , le moteur cale. Impossible de redémarrer. J'attends 3 minutes , il démarre sans problèmes, je fais encore 80 km, je m'arrête à un feu rouge, re-belotte même punition. Et 3 minutes après je redémarre.
Au retour aucun problème, Si quelqu'un a eu ce type de soucis qu'il m'informe de son aventure et comment ça c'est terminé.
Re: @ Je cale avec mon 2,2dci ( )
Filtre a gasoil bouché ou grosse prise d'air sur le systéme d'alimentation gasoil
As tu constaté une odeur de gasoil en ouvrant le capot
Contrôle bien ça et si cela ne donne rien ! Regarde du coté du capteur PMH sous le moteur à coté du grand cardan coté boite
Bonsoir
Pas d'odeur de gaz-oil.
Je viens de refaire le même voyage même probléme, par contre au retour je n'ai aucun probléme. J'e fais d'autre parcours et je n'ai pas de probléme . C'est trés mystérieux. On m'a donné la piste d'un injecteur qui aurait des ratées au ralenti?
Si vous avez une idée , je prends
J'ai eu un probleme similaire pendant les fêtes, moi, j'avais des dépôts de fond de cuve qui venaient boucher l'arrivée de gasoil à l'entrée de la pompe d'amorçage.
Si tu retombes en panne, ouvre le capot et regarde ta poire si elle est 'aspirée" ou non, et tu nous dis.
Bonsoir , merci du conseil je n'y maquerai pas,
cordialement
cordialement
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de poire a l'arrivée de Gasoil
il faut juste mettre le contact ,mais sans démarrer pour purger sur le modèle comme le tient
Tu n'as pas de poire d'amorçage ? À l'arrivée de gasoil juste avant le filtre???
Oui c'est possible ,j'ai fait l'entretien de quelques vaisseaux montés comme ça !
Il faut mettre juste le contact et laisser la pompe d"amorçage faire le boulot .
Attention, il ne faut pas oublier d'ouvrir la purge tout de même
Merci pour le tuyau, je vais déjà ouvrir le filtre à gasoil, le changer, et nettoyer la cuve . Je verrai bien
Des photos de la poire, de la purge et autour du filtre ! .....
Je promets rien, je vais essayer de penser à faire ça demain.
Ce qui est curieux, c'est que la panne n'arrive que sur le même parcours: un triangle des Bermudes sur route???
Voici le montage avec poire que j'ai sur ma voiture.
