Oui tu as raison, c'est moins .Fanch77 a écrit :Spaza a écrit : 21w 12v = courant 1,75 A = résistance 6. 8 ohms environ mais capable de dissiper 14,5 v x 2.13 A environ 30 w.Heu, le clignotant comme son nom l'indique n'est pas constamment allumé, la puissance à dissiper est donc la puissance efficace du rapport cyclique de clignotement donc beaucoup plus faible qu'une puissance en régime continu
Ou peut être ça ne marchera pas avec les leds car le système fait un test de continuité issus du calculateur par un signal spécial. (un test à faire , mettre une lampe d'un watt en parallèle de la diode pour vérifier si c'est un problème de continuité ou de consommation ). Dans ce cas plus de problème de puissance
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Et il faudrait intégrer le courant d'appel de la lampe au tungstène (voir doc précédent chapitre 8 soit x10 le courant ) et intégrer le temps d'allumage et le temps d’extinction et intégrer la température extérieur (par - 10 ° ça chauffera moins qu'à plus 40°).....
Et si trop petite puissance installée, çà fumera, tôt ou tard !
