@ Vibration aléatoire à l'avant (Disque de frein)
Ça sent un problème d'amortisseurs ! ;-)
Re: @ Vibration aléatoire à l'avant (Disque de frein)
Tu n'avais pas eu le même problème qu' Oasis sur son Vaisseau précédent ?
J'en ai causé avec lui hier et je pense bien que si ...
cperso
Message par cperso »
Même souci pour moi, à l'avant gauche... Mais pas de vibration ni de tenue de route changeante...
http://www.spider-renault.fr
Evangelion
Message par Evangelion »
Moi j'ai aussi une vibration aléatoire à l'avant droit, j'avais un pneu de déformer, mais après échange ça vibre encore, mais beaucoup moins.
Je dirais que la vibration a lieu dans tous les cas à l’accélération, plutôt à bas régime
J'ai demandé à un ami garagiste, qui pense plus à un cardan déformé ..... mais ce jour la, pas vraiment de vibration flagrante....
Chez moi ça arrive même en roue ''libre'', à vitesses différentes, et ce vaisseau est équipé avec 2 roues de mon autre vaisseau qui n'ont pas été stockées mais directement swappée entre les deux vaisseaux (donc hors de cause)
Je change normalement les amortos rapidement, je vous tiens au courant ;)
Les amortos ont été changés et cela ne change rien ;)
ils étaient bon à changer donc cela n'est pas perdu et lors de mon passage au garage pour géométrie, constat des biellettes de direction H.S.
Elles seront changées demain matin , je vous tiens au courant !
Tu vois, je te l'avais dit !!!! :wink:
brio77 a écrit :Tu vois, je te l'avais dit !!!! :wink:
8)
cperso
Tu as changé pour des jeux complets ou juste les amortos et diverses pièces ??
A +
Jeux complets de chez minedor ...
Sortie du véhicule ce jour avec des biellettes et rotules de direction neuves ...
CT luxembourgeois OK !
A suivre, je me tape 2000 km en 2 jours donc je vais voir si c'est ok ;)
Ta vibration a disparu ????
Alors en partie oui.
Mais ça vibre très fort au niveau de la roue avant gauche quand je roule et cela apparaît de façon aléatoire ...
Par contre plus rien qui remonte dans le volant ;-)
Question bête, t'as refait un échange de jantes ?
Oui bien sur , train avant à l'arrière et vis versa ...
thamomo007
Message par thamomo007 »
Et depuis les disques alors ? ça a changé quelque chose ?
Oui c'est réglé ;)
Tu veux dire que les disques étaient déséquilibrés et entrainaient des vibrations en roulant ?
https://amicale-avantime.com
Oui de façon très aléatoire et pas forcément au freinage ...
Merci, c'est un point intéressant. :wink:
