Changement des Bobines sur V6 PR ...
Re: Changement des Bobines sur V6 PR ...
cristofesonia a écrit :bjr a tous
je suis nouveau ici , christophe de montelimar , et j'ai les bobines de l'avantime a mon frangin a faire .......... renault eux ... me disent qu'ils faut tomber le moteur , c'est des malades non ?
heureusement je fouines un peu sur le net et je trouves ce post le top
merci a celui qui a fait ce topic bien detailler belles photos , le seul truc c'est que j'"aurais bien aimer voir l'usine derriere le collecteur une fois retirer , c pas bien grave je vais me lancer
a bientot
Pourquoi je suis presque pas étonné :lol: :lol: :lol:
cristofesonia
Message par cristofesonia »
Pourquoi je suis presque pas étonné :lol: :lol: :lol:[/quote]
salut
dis moi tu as deja changer ces fameuses bobines d'allumage ?
combien de temps il faut a la louche pour changer les 6 avec les 6 bougies ??
a peu pres ,
je suis mecanicien poids lourds j'suis plus habituer au gros mais bon ... mecanicien auto a la base
merci pour vos reponses
christophe
zechrisd a écrit :Pourquoi je suis presque pas étonné :lol: :lol: :lol:
salut
a peu pres ,
christophe
De 30 minutes si tout va bien à 2-3h en comptant des pauses et en galérant pour les bobines du fond ;)
cristofesonia
De 30 minutes si tout va bien à 2-3h en comptant des pauses et en galérant pour les bobines du fond ;)[/quote]
merci pour cette reponse rapide
je tiendrais au courant combien de temps j'ai mis ..... avec un temps d"'hiver dehors je risque de mettre un petit peu plus longtemps :cry:
a plus
zechrisd a écrit :De 30 minutes si tout va bien à 2-3h en comptant des pauses et en galérant pour les bobines du fond ;)
a plus
T'es dans quel coin ? Peut être qu'un capitaine de ton coin saurais de filer un coup de main ;)
C'est chiant mais pas sorcier puis si t'es déjà mécano ça devrait le faire facile, bon courage
cristofesonia
C'est chiant mais pas sorcier puis si t'es déjà mécano ça devrait le faire facile, bon courage[/quote]
je suis de montelimar dans la drome ......
moui j epenses que je devrais m'en sortir mais bon ........... quand c'est un truc qqu'on a jamais fait ..................
cristofesonia
bjr
et ben voila
bobines et bougies changer c'est vraiment des gigolos chez renault serieux ... enfin bon c'est fait en 1h15 cava je penses ,
c'est vrai que la belle galere c'est se fameux capteur a debrancher sur la pipe d'admissions d'air ........... quelle operation ......... et pour le rebrancher faut carrement se coucher sur le moteur un truc de dingue lol
merci a tous pour ces renseignements et aux plaisirs ........
ah si une chose les bougies , yavait des 4 electrodes et celles que j'ai acheter n'en avait qu'une ca a une consequence paarticuliere ?
merci
christophe
Il suffit e trouver quelqu'un de souple :
brio77 a écrit :Il suffit e trouver quelqu'un de souple :
t etai obligé de nous montrer une de tes copines toi !
:wink:
L7X 720
Message par L7X 720 »
Sans commentaire !
et mon droit à l'image sur cette photo 8) ??
:mrgreen:
T'es trop fort, quelle soupleté, hihihihi
Tu deviens gourmand, t'avais pas demandé de droit à l'image pour le post concernant la sortie de Chambord !!!! :wink:
brio77 a écrit : ...
Je me disais bien qu'il y avait anguille sous roche entre L7' et Brio77 ;)
Babyfive573
Donateur 2013 [Merci !]
Message par Babyfive573 »
Bonjour à tous ,
Je me lance également ce weekend ( celui de la semaine prochaine ) dans le changement de mes bobines Av et Ar . je voulais savoir quel est le matériel nécessaire à ce changement ??? joint ??? collier à changer ??? pour que je puisse tout acheter avant de me lancer et ainsi éviter de me retrouver comme un C** !!!
Merci d'avance
Jérémie
Jérémie L.
Heureux et Chanceux possesseur d'un Avantime 3L V6 Dynamique ..................:) YEAPPPPPPPP
Normalement non pas d'accessoires nécessaires ...
Babyfive573
MaitreTI a écrit :Normalement non pas d'accessoires nécessaires ...
Pas même de joint pour le collecteur ???
Jérémie L.
Babyfive573
Je demande ça car j'ai vu sur un autre forum une personne qui disait : n'oubliez pas un nouveau joint collecteur .......... :?
Jérémie L.
Pas obligatoirement ...
Babyfive573
OK je vais donc me lancer :? . Merci pour vos réponses :P .
Jérémie L.
Surtout fais attention de ne rien faire tomber dans les trous de l'admission ! Mets un chiffon pour boucher les trous !
Babyfive573
brio77 a écrit :Surtout fais attention de ne rien faire tomber dans les trous de l'admission ! Mets un chiffon pour boucher les trous !
OK merci du conseil :P je vais m'efforcer de ne rien faire tomber à l 'intérieur !!!!
Jérémie L.
renoforever
Message par renoforever »
A lire l'excellent tuto. Compter 2 heures la première fois (j'avais en plus brio77 en appui technique pour les précieux conseils).
Le plus dur c'est de ne rien voir pour les arrières, donc un miroir ou une photo sont très utiles pour ne pas tâtonner des heures.
Et bien penser à tout rebrancher (7 durites, je crois)
Babyfive573
renoforever a écrit :A lire l'excellent tuto. Compter 2 heures la première fois (j'avais en plus brio77 en appui technique pour les précieux conseils).
Et bien penser à tout rebrancher (7 durites je crois)
Ou trouver une photo ou cet excellent Tuto ??? Celui que j'ai trouvé et incomplet ( il s arrête au démontage du collecteur ) .
Cordialement
Jérémie
Dernière modification par Babyfive573 le 22 févr. 2013, 23:27, modifié 1 fois.
Jérémie L.
Fanch77
Message par Fanch77 »
Pour ma part en temps que gaucher, le plus dur a été de déconnecter la prise derrière le collecteur d'admission qui n'est accessible que de la main droite :evil:
Du nouveau : Des bobines à 25€ en NGK sur OSCARO !!! A tester...
Je m'en suis aperçu grace au forum RX8 ! Car les bobines chez MAZDA sont un peu comme les SAGEM, de la merde et tout le monde recherche des bobines meilleures et moins chères (185€ la pièce chez MAZDA), et Oscaro vient d'ajouter les bobines en NGK pour RX8 à 45€ !!!! Donc j'ai regardé s'il y avait du nouveau pour AVT et oui !!!
NGK a plutôt bonne réputation en allumage, donc why not ? Reste à savoir s'ils fabriquent cette bobine ou si c'est juste du négoce... Vu le design, c'est pas du négoce de chez DELPHI, donc méfiance !!! :mrgreen:
