Caisson de basses, détecteur de luminosité, Bluetooth/MP3
pflefaou
Donateur 2008 [Merci !]
Re: Caisson de basses, détecteur de luminosité, Bluetooth/MP3
Message par pflefaou »
Bonsoir tout le monde,
Voilà la meilleure photo que j'ai pu prendre du truc. Désolé pour la qualité mais c'est vraiment difficile d'accès et l'appareil était genre à 5 cm... j'espère qu'on voit à peu près ce qui a été fait, cependant. Ce sont les deux connecteurs à droite, visiblement.
PF
Merci pflefaou :D La photo permet de voir le principal : c'est bien l'entrée "haut-niveau" pour les HP qui est utilisée :lol: Je présume que le petit connecteur "noir" correspond à la commande déportée pour le réglage au Tdb.......The_Race2.0_16v quel est ton avis sur ce dernier point :?:
Avec cela je vais avoir du boulot de câblage :wink: Il me tarde de récupérer quelles basses :D
Caisson de Basses Coffre
On avance.....j'ai trouvé l'adaptateur ISO->RCA......mais comme il n'y a pas de sorties RCA :( sur l'Auditorium Pioneer le branchement se fera via le connecteur High Level vers le connecteur (B) HP du Pionner ..........donc c'est un autre adaptateur qu'il me faut trouver, ......à suivre :wink:
Concernant l'alim quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a un borne "après contact" (bornes Or du milieu, entre la masse en haut et le +12V permanent en bas) :?:
Vue Caisson avec connecteurs
Ramsès
Message par Ramsès »
pflefaou a écrit :Ceci n'est pas un publi-reportage :P mais je tiens quand même à signaler que l'ensemble de ces appareils a été monté avec efficacité et pour un coût raisonnable par Audiotel, spécialiste du multimédia automobile, à Morangis dans le 91 : http://www.connectiqueaudiovideo.fr/
N'hésitez pas si vous avez des questions...
Suivant ton avis positif, je leur ai commandé et payé le 14/05 dernier le " petit " caisson Focal. A ce jour, ils ne me l'ont toujours pas expédié malgré la confirmation par tel. de sa disponibilité. Je ne l'aurai donc pas avant la semaine prochaine.RRRrrrr !
Conclusion : si vous êtes pressés de l'avoir, mieux vaut passer son chemin.. :)
Avantime Privilège, juin 2001, n°420,V6GPL, 160000kms.
J'espère Ramsès que cette petite impatience sera oubliée lorsque tu auras réceptionné le Caisson :D Penses tu réaliser toi même l'installation ou faire appel à un professionnel local :?:
Ramsès
Je vais essayer d'être à la hauteur et donc de me transformer en " professionnel local " comme tu dis ....dès réception. Je comptais profiter de ce long week-end pour me concentrer sur l'installation...c'est râté !
Dans ce cas si tu peux faire un petit reportage photos et conseils lors de la pose surtout lors de la connexion sur l'Auditorium Pioneer cela intéressera du monde....... :wink:
Ce serait super sympa :D :D
Ramsès
Bon , ça y est , ça marche ! et en 2h svp !
L' endroit idéal est en effet sous la banquette arrière.
Pas de problème particulier pour le montage. Après avoir enlevé le rail avec le siège passager et soulevé la moquette, la plus grande difficulté est d'amener l'alimentation depuis la batterie.Pour le reste, il suffit, de se connecter aux prises ISO de l'ampli Pioneer ( remote + sorties hp ) avec les câbles fournis. J'ai pris la masse sur la vis d'accrochage du siège dorsal.
On utilise effectivement l' entrée haut niveau, avec le connecteur fourni et pré-câblé.
Réglage du volume et de la fréquence de coupure, et le tour est joué ! :lol:
+1 ....tu as raison !!!!
Ramsès, as tu pensé aux photos des connecteurs sur les HP et sur ceux fournis avec ton caisson ? Tu as certainement conservé la notice de montage ; pourrais tu faire un scan et la mettre ici si tu veux bien of course s'il te plaît ?
Ramsès
Je n'ai pas jugé utile de mettre la notice de montage qui n'apporte rien de plus que ce qui est expliqué plus haut.
La photo des connecteurs n'est pas plus utile. La couleur des fils est plus explicite et il suffit de relier 2 + et 2 - en suivant ce qu'il y a écrit sur les étiquettes....
Et si moi, j'y suis arrivé, c'est que c'est pas compliqué !
Pas cool :cry:
koukiz
Message par koukiz »
en blaupunkt un subwoofer pas trop mal et cousin du focal d'un point de vue enconbrement,mais surtout moins chere
http://www.caraudio24.de/Subwoofer/Blau ... 15156.html
patnad
Message par patnad »
.... Bonjour à toutes et à tous, je vais bientôt me lancer dans l'installation d'un caisson de basses "Focal BUS 20".
Pour ceux qui ont déjà installé leur caisson, serait-il possible de me préciser d'où et comment vous avez fait passer le + avant et après contact pour alimenter l'appareil.
Je vais l'installer sous la banquette.
Par avance merci.
Cordialement.
Patrick.
Le + permanent direct batterie (c'est le plus prudent) sinon dans la console au niveau du frein à main tu trouveras du + permanent (sur le bouton de rabattage des rétros) et au niveau de l'arrière de l'accoudoir du + après contact sur l'allume cigare :D
En effet lorsqu'on branche un caisson on prend toujours le + permanent en direct sur la batterie en utilisant du cable grosse section avec un fusible à 10cm du +.
Après pour le passage je n'ai jamais regardé
patnad
.... Merci zechrisd, pour ta réponse, c'est justement le passage du tablier qui m'intéresse, car pour le reste cela ira. Faut-il percer un passage, où y en a-t-il un de disponible.
Cordialement.
Patrick.
Et bien moi j'ai un peu le même pb que toi Patnad pour trouver le passage du +12v Batterie jusqu'au caisson et hier aprés midi j'ai passé 3 heures à regarder, imaginer, démonter, mais rien je reste bloqué dans le moteur :cry: donc je suis aussi preneur des infos si certains ont des idées :D
Dans le même ordre est il incontournable de passer par un câble direct batterie ou comme plan B si je trouve un +12 permanent ailleurs....genre dans l'habitacle....cela pourrait-il convenir :?:
Faut voir si le fusible qui protège ce +12V est suffisant pour la conso de ton appareil...
brio77 a écrit :Faut voir si le fusible qui protège ce +12V est suffisant pour la conso de ton appareil...
Fusible de 60A :shock: , donc si je trouve une source de plus de 60A ceci conviendrait donc :?: c'est pas gagné :shock:
Correction : 60A et non 10A :shock:
cote_de_boeuf
Message par cote_de_boeuf »
et tout simplement le + de l'ampli sous le siège ?
cote_de_boeuf a écrit :et tout simplement le + de l'ampli sous le siège ?
Je ne m'y risquerais pas perso
J'ai depuis ce matin une piste via notre "changeur de mécanique complète" alias VLNC1962 : l'idée serait de passer par le chemin utilisé par le +12V (60A) direct batterie de l'alim du faisceau de l'attelage :lol: j'ai trouvé quelques points la dessus ensuite ici :
post10273.html?hilit=attelage#p10273 de notre ami Morille52 mais je suis preneur de toutes vos infos (plan de montage de l'attelage, explications, etc) car j'ai un attelage mais je l'ai acheté avec le vaisseau monté autour :wink:
Je viens de jeter un oeil sur la notice de montage :wink: de l'attelage.....et c'est nickel il suffit de suivre le passage du 12v :wink: Bon maintenant "il faut le suivre" .....les petites mains vont être sollicitées, je vous tiens au jus et merci à tous pour vos tuyaux :D
