Les vitres des portes ne fonctionnent plus
Publié : 30 avr. 2025, 15:08
par Pilou29
Cà fait un moment que je n’étais pas venu, je lis, je suis mais ne participe pas assez :(
Mon vaisseau me fait de nouvelles misères, après avoir résolu les problèmes de démarrage (Relais injection ) j'ai toujours mes problèmes d'infiltration d'eau, enfin infiltration, c'est comme s'il pleuvait dedans mais je ne trouve rien !
En attendant il est sous sa housse, efficace, mais qui vieillie mal, le tissus lâche aux coutures, bon mais ce n'est pas çà qui m'amène.
J'ai stationné la voiture en ayant enlevé la batterie (HS)
Repose d'une batterie et surprise, pas de montée ni de descente des vitres avant,uniquement les vitres des portes, les autres fonctionnent !
J"ai tout vérifié, tous les fusibles, 2 fois et un par un, ceux du BII et ceux sous le siège arrière, tout est OK.
La je sèche, il y a un peu d’humidité vers le BII mais apparemment rien de flagrant
Alors je m'en remets à votre sagacité, quelqu'un a t il une idée ?
En attendant je vous souhaite à tous une bonne journée
Re: Les vitres des portes ne fonctionnent plus
Publié : 30 avr. 2025, 18:08
par ag17
Bonsoir cap'tain Pilou 29 (Michel de mémoire ?)
Est-ce que cela fonctionne avec la porte ouverte :?: , si oui il faut refaire la synchro, c'est tout :wink:
Si non, faut que je réfléchisse :arrow:
Publié : 30 avr. 2025, 21:04
par Pilou29
Il va falloir que tu réfléchisses ;)
Ça ne s’ouvre pas porte ouverte ou fermée !
Publié : 01 mai 2025, 12:51
par ag17
Bonjour Pilou 29,
Si la procédure se resynchro ne fonctionne pas, c-a-d ouvrir la porte manuellement, puis mettre juste le +APC, et en essayant avec le bouton de commande M ou D et que rien ne se passe...là cela devient gênant :!:
Va falloir vérifier quel est le fil, dans la gaine entre portière et la caisse, qui est coupé/cassé, malheureusement c'est plutôt là que se tient le cœur du problème :cry:
Un déshabillage de la portière permet de trouver, avec patience le/les fautifs, car en examinant de près les fils , d'autres sûrement sont proches du même état, et on dénude sur 2/3 mm , puis soudure soigneuse à l'étain, sans oublier de placer avant une gaine thermo ou un manchon "hélavia" sur la réparation et on est tranquille pour une dizaine d'années, quoique, cela dépend de la fréquence des manœuvres, comme pour l'usure d'un embrayage :wink: 30 mkms en ville pour l'un, 300mks pour l'autre qui fait de l'autoroute ...
Bonne chasse :)
- HS,
j'adore regarder sur PEC le club des "grognons", avec parfois des infos péremptoires étonnantes, la dernière vue: on ne peut pas réparer/souder une culasse en fonte :!: :?: :roll: :o
J'ai pourtant fait cette opération sur une culasse de Land-Rover, pour mon frère, avec les conseils éclairés d'un copain ingénieur soudeur(j'étais qualiticien à la SAF), il y a plus de 45 ans. L'opération ma demandée un samedi matin de préchauffage, puis les soudures demi-heure, puis mise en caisson de refroidissement rempli de vermiculite pendant trois jours...le mercredi suivant, cette culasse avait repris sa température ambiante, et à parfaitement fonctionné, pendant 14 ans , et le véhicule étant vendu, normalement plus...sans nouvelle désagréable de l'acheteur :)
Il faut, du matériel: thermomètre infrarouge, des bouteilles pleine acétylène et oxygène, les baguettes spéciales pour cette typologie d'intervention, un caisson, avec la vermiculite pour le refroidissement presque naturel, et savoir souder ... comme quoi quand on ne sait pas, on peut être surpris :roll:
Publié : 01 mai 2025, 21:06
par Pilou29
Bon j'ai plus qu'à démonter la garniture de porte en espérant que ce sera çà !
Au vu de ta longue expérience dans la soudure (SAF : Soudure Autogène Française ? ) je vois que nous sommes pratiquement de la même génération ;)
Publié : 15 mai 2025, 23:09
par Pilou29
Bonsoir à tous,
Je jette l'éponge, je n'arrive pas a trouver la panne; je suis persuadé que le B2I est responsable mais je n'arrive pas à le démonter.
J'habite en Bretagne et il y a un excellent spécialiste Avantime dans la région, donc je vais faire appel a ses services.
Problème je n'ai pas son adresse (ou son téléphone) , mais je pense que c'est un problème que vous allez m;aider à résoudre ! ;)
Merci d’avance
Publié : 16 mai 2025, 05:17
par Olivier86
Voici l'adresse que tu cherches
PIT STOP ATELIER
Adresse : ZAC de la Ville es Passants 1, 35800 Dinard
Téléphone : 06 01 90 34 64
Publié : 16 mai 2025, 12:35
par Pilou29
Merci ;)
Publié : 18 janv. 2026, 01:13
par louiseravot
L’humidité près du BII peut parfois provoquer des soucis électriques assez imprévisibles, et les vitres avant sont justement sensibles à ce genre de problème :wink: . Même si les fusibles sont bons, il se peut que l’humidité ait affecté un relais ou un connecteur, surtout après le retrait et la repose de la batterie. Un nettoyage et séchage minutieux du boîtier, voire un contrôle des connectiques, pourrait être une piste.
Courage avec ton vaisseau, tu finiras par trouver la faille et si tu as deja trouvé alors ton retour d’expérience servira sûrement à d’autres ici. :D
merci
Publié : 18 janv. 2026, 17:43
par bond174
@Pilou29 : es-tu parvenu via Pit Stop à résoudre ton énigme :?:
Publié : 22 avr. 2026, 16:18
par Pilou29
Désolé du retard, je viens seulement devoir ton message, j'avais un peu abandonné l'idée de trouver la cause et en même temps un peu déserté le forum, honte à moi.
J'ai trouvé une autre solution : j'ai bâché mon avantime et j'en ai acheté un autre ! Le "rouge de mars" de AVANTIMEL
Je ne sais pas trop quoi faire de l'ancien ! Bon le jardin est grand mais madame trouve qu'avec les espaces et le camping car çà commence à faire beaucoup ! :)
