Page 1 sur 3
				Glace avant de travers ( bague cassée )
				Publié : 02 juin 2009, 08:20
				par zechrisd
				Depuis quelques jours, ma vitre conducteur a un gros problème, elle tombe vers l'avant. J'ai l'impression qu'un support a laché du coup seul l'arrière remonte et ça coince vite avec l'avant qui reste à sa place alors obligé de monter l'avant douchement à la main
Ce qui est génant c'est à l'ouverture ou à la fermeture de la porte, il faut que je remonte la vitre à la main (vive les traces de doigts sur la vitre).
Je pense m'attaquer au démontage de la garniture ce week end, on verra bien
				Re: Glace av de travers
				Publié : 08 juin 2009, 11:24
				par zechrisd
				Petit démontage de la garniture pour voir d'où vient mon problème :
en rouge les endroits où il y a des vis :
La pièce defectueuse :
Comme on peut voir c'est une pièce en plastique qui coulisse dans un rail au bas de la vitre (sur l'avant de la vitre dans mon cas) et qui accueille en même temps une rotule fixée sur le bras qui fait lever ou descendre la vitre.
La rotule est inséré dans la pièce en plastique (réparée sur la photo) et tient après par une goupille.
N'ayant pas prévu la pièce de rechange (il fallait le savoir) j'ai tenté une réparation de la pièce avec de la colle néoprène mais je vais tout de même la remplacer, mieux vaut prévenir que guérir encore une fois.
Donc pour le moment ça tient et fonctionne nickel. En attendant d'avoir la pièce de rechange, je roule en mode course (panneau de porte dans le coffre)
				Publié : 08 juin 2009, 11:35
				par bond174
				Publié : 08 juin 2009, 11:41
				par zechrisd
				Tu veux dire que je ne peux pas changer ce petit bout de plastique ?????
Quelqu'un a une idée pour le solidifier davantage ?
				Publié : 08 juin 2009, 12:38
				par bond174
				zechrisd a écrit :Tu veux dire que je ne peux pas changer ce petit bout de plastique ?????
Peut être que le galet coulissant fait partie du Kit Galet Coulissant Réf. 60 25 371 711 à 21 euros HT.....le garage pourra certainement te le préciser
				Publié : 08 juin 2009, 13:11
				par KVB-212
				Ou alors aller dans une casse est voir si y a la même pièce d'utiliser sur une autre modèle!
Les constructeurs pour les petites pièces c'est de vrai crevards
				Publié : 08 juin 2009, 18:55
				par VLNC1962
				Sinon tu peux aussi acheter une mecanisme de lêve vitre dans les ventes de piéces  sur le boncoin....
A mon avis ta réparation ne va tenir qu'un temps....car cette piéce est solicité à chaque mouvement de vitre.
				Publié : 16 juin 2009, 14:07
				par zechrisd
				Bonne nouvelle enfin !!!!
Renault vend le kit glisseur vitre (ref : 6025371711) au prix de 27,04€ TTC.
Le kit comprend 4 pièces, de quoi toutes les changer (portières conducteur et passager).
Le collage n'avait pas tenu, j'avai retenté en laissant sécher la colle plus longtemps mais là ça n'avait pas tenu 30s.
Donc normalement jeudi ça sera réparé comme il faut
				Publié : 11 nov. 2009, 16:42
				par vjp
				ma vitre avant penchait légèrement vers l'avant et avais donc un défaut d'étanchéité avec la vitre arrière. j'ai démonté le panneau de porte et j'ai vu qu'il existait un réglage qui arrive à corriger les jeux légers. il suffit de desserrer le pivot qui se trouve à l'opposé du moteur et de monter ou descendre ce pivot. voilà mon problème est résolu. Si ça peut servir à quelqu'un.
J-P
				Publié : 12 août 2010, 18:18
				par PILOUSPIDER
merci pour l'info de ce "petit réglage" possible de la vitre mais serait-il possible d'avoir une image ou un schéma pour bien visualiser la chose...
Ayant commandé mon joint de glissière AV  chez MINEDOR et devant le remplacer dès réception cela m'aiderais ,en plus je vais aussi remplacer les glisseurs.
GéGé
				Publié : 12 août 2010, 18:40
				par vjp
				PILOUSPIDER a écrit :Bonsoir,
GéGé
Je n'avais pas pris de photo lors de mon réglage, désolé.
il me semble qu'il faut agir sur la vis qui est en bas a gauche (voir la vue éclatée de bond 174) ne t'inquiète pas, ce réglage est facile à trouver
				Publié : 29 nov. 2014, 17:45
				par otacon
				Génial!!!
Ce site est extraordinaire!!!
Précisément la foutue pièce plastique cassée que j'ai également.
Je trouve quand même incroyable, au regard du poids des vitres avant, que tout tienne sur cette misérable pièce. ...
J'espère que Renault vend toujours ce kit dont parle Zechrisd
				Publié : 29 nov. 2014, 21:28
				par jm16s
				Si Renault l'ont encore tiens nous au courant.  C'est le genre de pièces à avoir en stock chez soi.
				Publié : 05 déc. 2014, 10:27
				par Olivier86
				jm16s a écrit :Si Renault l'ont encore tiens nous au courant.  C'est le genre de pièces à avoir en stock chez soi.
Je me suis renseigné et oui Renault vend encore cette référence au prix de 45,13 € HT
				Publié : 05 déc. 2014, 15:16
				par jm16s
				Super. Merci du renseignement.
				Re: Glace avant de travers ( bague cassée )
				Publié : 03 janv. 2015, 08:38
				par Olivier86
				Pour info, j'ai trouvé sur le net cette bague au prix de 12.95 € les 4 !!!!!
http://www.ebay.de/itm/Original-Bmw-4x- ... 43cc90f562
Renault s'engraisse fortement sur les pièces de rechanges....
				Publié : 03 janv. 2015, 15:36
				C'est sur que c'est la bonne .....
As tu acheté ?
				Publié : 03 janv. 2015, 16:30
				par Olivier86
				Non, je n'ai pas acheté celles ci mais celles à prix d'or de Reno...Elles sont rigoureusement identiques .
Spaza, tu veux une photo ?
				Publié : 03 janv. 2015, 16:43
				Mais quand tu regardes la compatibilité sur leur site, ils disent "pas bon pour avantime"
				Publié : 03 janv. 2015, 16:52
				C'est fort ressemblant
				Publié : 03 janv. 2015, 16:59
				par Olivier86
				oui, la ressemblance m'a également interpellé. Maintenant, il manque la taille pour être sûr ?
Et puis les fournisseurs sous traitants des constructeurs pour les systèmes de vitres électriques ne doivent pas être nombreux en Europe et doivent standardiser les pièces
				Publié : 03 janv. 2015, 17:17
				par Olivier86
				J'ai commandé celles ci, je verrai bien.
				Publié : 03 janv. 2015, 17:32
				En plus de celle de renault, tu as commandé quoi et ou ?
				Publié : 03 janv. 2015, 17:41
				par Olivier86
				Publié : 04 janv. 2015, 02:29
				par jm16s
				Compatible Avantime ???
