Page 1 sur 4
Remplacement Carminat GPS
Publié : 18 janv. 2007, 09:33
par MaitreTI
Depuis quelques jour, j'ai démonté le lecteur carminat pour arrêter d'entendre le "zing zing" du chargement CD et je ressortis mon pocket avec TOMTOM 6 europe + Radar ;)
Que du bonheur ;)
Publié : 18 janv. 2007, 13:05
par laurent
J'ai aussi un tomtom sur mon palm (en bluetooth) et à part les POIS, je ne trouve pas qu'il soit réellement meilleur.
Par contre je regrette celui que j'avais dans ma 605 : un magneti marelli en accessoire Peugeot : il était de 1997 mais je n'ai pas trouvé plus performant. Une astuce qu'il avait : aussitôt que l'on avait une roue sur l'autoroute, il se mettait en mode "autoroute" ;) , c'est à dire que l'écran ne montrait plus la carte mais donnait le nom et la distance des 2 prochaines sorties et des 2 prochaines aires d'autoroute (avec leurs équipements), ce qui était très pratique avec un bébé à bord 8)
Publié : 18 janv. 2007, 13:13
Ben disons que mon PDA, (Asus A632) a l'antenne intégrée et avec Tomtom 6 et les radars, tu peux en plus préparer tes trajets à l'avance, aller directement vers tes contact Outlook, les évitement sont sympa, par contre tu perds les infos traffic, mais en Ile de France de toute façon il n'y a plus que des bouchons, donc je prends la moto (avec le Tomtom qui cause dans l'oreille pour les radars) :D :wink: :roll:
Re: Mise à jour du GPS
Publié : 18 avr. 2008, 05:39
par koukiz
pour la mise a jour de ton GPS Carminat,il n'est pas possible d'aller a une version superieur que la 1.96,car pour CN1 (designation de renault pour leur gps a cette epoque),differente version materiel existait,et la version 1.96 est la derniere par rapport au lecteur carminat.
ceci dit il semblerait que les base carminat de renault soit des base vdo dayton MS50000, et par contre la il existe des mise a jour.
mais je dispose comme toi de cette version 1.96,et de la mise a jour dayton mais je ne me suis pas risqué a le faire.
voila,ce site explique en details les carminat et les evolutions http://www.gps-carminat.planeterenault. ... pdate.html.
de plus il existe aussi pour ce lecteur des mise a jour pour les cartes, ce sont des mises a jour de navtech .
envoi moi un mp pour de plus ample renseignement.
Enfin on peu adapter sur l'ecran du gps de la video de n'importe quelle source video
ici http://www.planeterenault.com/forum/car ... 14648.html
c'est un boitier de la marque conexx,qui reste cher.
en esperant t'avoir aider un peu.
Publié : 02 juil. 2009, 11:02
par koukiz
petit rappel pour la navigation Carminat.
Renault n’étant par le constructeur de nos carminat,il faut dans la plupart des cas se référer à VDO Dayton pour avoir de la documentation technique.
Cartes 100% compatible:
vdo ms5000 sont compatible a 100%
BMW-CD70 sont compatibles a 100%
Pour le matériel (lecteur carminat):
Toutes la gamme vdo ms5xxx est compatible
Dans la mesure ou le connecteur est le même:
(connecteur Mitsumi IAM-b12)
Connecteur Mitsumi IAM-B12.pdf
(68.11 Kio) Téléchargé 473 fois
Une modification de notre écran Carminat est cependant nécessaire,pour activer l’entrée vidéo.
1 Non utilisée
2 Masse
3 - Signal vidéo
4 Signal vidéo rouge
5 Signal vidéo vert
6 Signal vidéo bleu
7 Masse
8 Signal de synchronisation vidéo
9 Masse
10 Réglage luminosité
11 Non utilisée
12 Marche/arrêt afficheur
13 Alimentation afficheur
14 Non utilisée
15 +12 Volts
16 + 12 Volts
Blindage Masse blindage
Relier point 16 +12v -----> point 12 Marche/arrêt afficheur
Afin d'activer l’entrée vidéo avec tous les autres calculateur vdo ms5xxx
Notre lecteur carminat a déjà la présence du 12 v sur la broche 12.
Surtout que actuellement on trouve a des prix très intéressant les calculateurs vdo ms5xxx
Moi j'ai acheté sur le bon coin un MS5510 DVD + mkm 1150 pour 30 €
Cependant pour ce modèle les cartes sont protégées par super code
Donc achat en déstockage
Cartographie en déstockage (quantité limitée)
* Cartographie Europe Navteq 2007/2008
49,00 euros TTC sur DVD-ROM uniquement (PC5500/PC5510/PC5700)
http://www.orbitica.com/gps/vdo/ciq.htm
Navigation GPS VDO DAYTON - Supercode Ex C-IQ SUPERCODE 2012-10-05 23-51-23.png
Avec super code fournie,donc debloquage des cartes à vie.
Sinon le modèle complètement compatible reste le VDO Dayton MS5000.
(le CD de carte de notre carminat fonctionne à 100%)
Celui ci, nous laisse la possibilité d'avoir une entrée vidéo.(avec le moniteur mm5000)
ou tous les accessoires VDO
je précise que je n'ai aucune action chez vdo,juste faire partager un retour d’expérience. :wink:
Publié : 02 juil. 2009, 21:30
par duc.l
J'avoue ne pas avoir tout compris de reprendre un CDO avec un écran... Tant qu'à prendre un truc avec écran, autant changer de système, non ?
Publié : 02 juil. 2009, 22:30
par koukiz
Pour garder la compatibilité de notre écran carminat mon cher duc, parce que si tu changes de système (ce qui est possible aussi dans les gps portable TomTom, garmin, etc...),tu en fais quoi de ton écran en plein milieu de ton tableau de bord. :wink:
(oui oui tu peux aussi garder ton carminat !!!).
Ceci dit j'ai aussi changé de GPS en version portable, un vdo pn6000 avec Tv TNT (oui encore un vdo, mais de fabrique allemande siemens, et j'aime bien vdo).
Tous ceci avec debridage du gps avec IGo 8,et debridage TV TNT au dessus de 7 km/H.
ça fonctionne nickel dans les zones bien couverte par la TNT (2 tuners).
Donc pour en revenir à notre GPS, comme pas mal de post le démontre, il est lent.
Alors pour remédier à cela, soit on reprend un carminat CNI 1, mais difficile à trouver (jean jean est le seul je crois a avoir un carminat plus rapide en Nav6).
Soit on se rabat sur VDO MS5xxx, avec la possibilité d'avoir une entrée vidéo (DVD, caméscope etc...)
Publié : 03 juil. 2009, 21:25
par olive78
koukiz a écrit : soit on se rabat sur VDO MS5xxx,avec la possibilité d'avoir une entrée vidéo (DVD,camesope etc...)
Le clavier de commande du Carminat peut-il être conservé également ou bien doit-on utiliser le clavier fourni avec le VDO?
Publié : 03 juil. 2009, 21:52
par koukiz
Non le clavier de notre carminat ne peut pas être conservé avec vdo le moyen de commande de leur lecteur est une télécommande.
Publié : 11 juil. 2009, 15:15
par koukiz
Pour ceux qui voudrait remplacer leur GPS, après plusieurs tests avec du matériel divers (cf post précédent).
dans la partie centrale , la ou se trouve l’écran de nos carminat, en démontant l’écran, je me suis aperçu, que mon GPS Vdo Pn6000 rentrait parfaitement dans cette emplacement.
1ere particularités de ce GPS, c'est qu'il peut exécuter (si debloquer avec logiciel Atmos)
d'autre soft de navigation.
lien téléchargement Atmos
http://www.mediafire.com/?sharekey=4136 ... 04d5fd8fb5
lien pour le debloquage de windows CE sur ce GPS
http://toutsurlegps.forums-actifs.com/v ... 0-t313.htm
Igo8
igo Amigo
navigon
tom tom
garmin
destinator
etc...
lien vidéo montrant iGo8 sur ce gps
http://www.youtube.com/watch?v=aqEgeOYm ... re=related
lien vidéo de présentation de iGo Amigo
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... aviga_tech
2eme particularités c'est qu'il a la TV Tnt intégrée.
http://www.youtube.com/watch?v=AM3vS7yh ... re=related
Publié : 12 juil. 2009, 22:53
par MaitreTI
en voilà une idée qu elle est bonne !
est ca tiens bien dans le logement ?
Publié : 13 juil. 2009, 23:06
par koukiz
Oui il s’intègre parfaitement maitre :? ,il remplace pile poil l'ecran de nos carminat.
De plus avec un module supplémentaire Ref MA 3000tb
Vous disposerez du TMC et du Bluetooth
Antenne TMC fournie et Microphone Kit main libre avec le bluetooh.
SUPPORT ACTIF MA 3000 TB
Et encore si on pousse la personnalisation avec WolfNCU
ici http://gpschicago.e3b.org/content/view/27/47/
et la http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... C_ID=78671
on obtient une interface digne des meilleurs installation GPS
Enfin après on fait ce qu'on veut.
Publié : 14 juil. 2009, 19:01
par MaitreTI
A essayer !
Publié : 15 juil. 2009, 21:11
par koukiz
Si vous voulez démonter la partie centrale qui contient l’écran de nos carminat.
1) declipser le cache privilège
2) dévisser les 5 vis torx (sous le cache)
3) dévisser les 4 vis torx du cache noir (dessous)
La vous aurez accès a l’écran
pour démonter l’écran 3 vis torx
Et c'est tout
Publié : 16 juil. 2009, 16:50
par koukiz
autre interface pour Wolfncu
ca fait de l'effet dans nos vaisseaux!
Publié : 20 juil. 2009, 20:54
par manuroo
Comment ca se passe avec l'antenne GPS ?
tu peux repiquer le cable d'origine ?
Publié : 21 juil. 2009, 07:24
par koukiz
Oui tu pourrais récupérer la connections antenne si tu disposes du câble adaptateur smb (la connections antenne de notre carminat) en mcx (connections antenne PN6000)
donc il te faut SMB --> MCX.
je n'ai pas connecté l'antenne de notre carminat, le PN6000 dispose d'une antenne intégré.
et la réception GPS est bonne, je n'ai jamais eu de Problème de réception.
Publié : 21 juil. 2009, 19:17
par manuroo
Puisque tu m'as l'air calé, je poursuis :-)
et pour mettre une camera de recul, y aurait-il une entrée vidéo au bon format ?
(et si en plus y a une boite à gants : que demande le peuple éh !)
:P
Publié : 21 juil. 2009, 21:22
par koukiz
Pour le GPS PN6000 pas d’entrée vidéo disponible, aucune possibilité de s'en servir comme moniteur.
Adaptation de moniteur vidéo pour nos ecrans carminat impossible, même avec schéma de câblage et connections en RVB, image pas très belle. Si l'on veut une solution pour afficher de la vidéo seule l'interface conexx le permet.
http://shop.conexx-video.de/categories_ ... nault.html
ou encore le remplacement de nos carminat avec du VDO.
Avec en option le module MI2200 de chez vdo qui comprend une connexion pour camera de recul et d'obtenir cette camera ref rv5200
Publié : 21 juil. 2009, 21:42
par koukiz
Attention information importante sur le boitier conexx:
il faut absolument une source vidéo NTSC pour que cela puisse fonctionner, parce que le standard européen est PAL.
Donc en règle général sur l'appareil vidéo qui sera connecté au conexx en entrée vidéo, celle ci sera sur pal, par contre de nombreux appareils proposent dans leur menu de sélectionner soit PAL soit NTSC.
Sinon il vous faudra un convertisseur PAL--> NTSC
CP-100N * CONVERTISSEUR PAL vers NTSC 137€
Application : lecture uniquement
ici http://www.goyona.com/convertisseuranalog.htm#2
Publié : 01 août 2009, 13:01
par koukiz
oui JC effectivement le lien ne fonctionne plus.
mais voici la procedure
Pour debloquer la tnt au dessus de 7km/h
1. telecharger update files sur ce site:
http://www.vdodayton.com/default2_and_f ... 28196.aspx
2) dezipper dans un dossier sur le pc le fichier telecharger
puis chercher dans le dossier Navigation le fichier "ml.conf"
3)clique droit dessus et ouvrir avec le bloc note pour voir le contenu du texte dedans
4)modifier les données et mettre les chiffres 200 et 160 a la place des existants
5)enregistrer les modifications
6)copier tout les dossiers dans carte sd vierge et l'inserer dans le slot SD du GPS
7) cliquer sur restart
laisser l'instalation se faire puis a la fin de la procedure enlever la carte sd et remettre la sd d'origine
voila!! c'est fat!!
donnees final du ml.conf
MotionLockMaxspeed=200
MotionLockHysteresis=160
en résumé il faut modifier le ml.conf,et reflaser le Pn6000,pour deloquer la TNT au dessus de 7 km
JC tu a un VDO pn6000?
Publié : 01 août 2009, 16:01
par grisacier
Je suppose que ton GPS est alimenté par la prise allume-cigare...par où fais-tu passer les fils...Ton montage me tenterait bien mais j'aimerais aucun cable apparent.
Pour la TNT, quelle antenne et où ?
Q° subsidiaire : qd l'appareil est installé dans le logement de l'écran carminat, tu as accès au bouton marche-arrêt ???
Michel
Publié : 01 août 2009, 19:00
par koukiz
grisacier a écrit :Je suppose que ton GPS est alimenté par la prise allume-cigare...par où fais-tu passer les fils...Ton montage me tenterait bien mais j'aimerais aucun cable apparent.
Michel
oui le GPS pn6000 est alimenter par prise allume cigare (fournie lors de l'achat),de plus alimenter en 12v directement(aucun convertisseur).
les cables de connexion alim passe par la console centrale,j'ai acheter un multiplicateur de prise allume cigare,que j'ai fixer dans la console centrale.
en reprenant les indications dans les pages precedente sur le demontage de la partie support ecran
le passage de cable ne pose aucun soucis.il vient comme le cable ecran de notre carminat.donc en résume AUCUN CABLE APPARENT.
par contre pas d'acces au bouton marche arret,ni au slot sd,ni au bouton reset.
pour le marche arret,avec la cle de contact le gps s'eteind.aucune action n'est necessaire pour l'alimenter.
pour le slot sd,et si vous ne faite pas de mise a jour aucun soucis.
par contre si mise a jour des cartes inconvenient majeur faut tout demonter.
et pour le reset idem.
Publié : 01 août 2009, 21:51
par Marco44
koukiz a écrit :et pour le reset idem.
:shock: j'espère qu'il est stable le système parce que avec mon système PDA je devais régulièrement faire des reset !!!
Publié : 01 août 2009, 22:53
par koukiz
jusqu'a present et depuis que je l'ai,il fonctionne plutot bien sans reset.
quelque reponse a des questions posé:
Pour la fixation du gps:
sur la partie centrale du support ecran gps , le pn600 rentre dans cette emplacement.
methodes de fixation
a la place des anciennes fixation mettre 2 vis qui vont maintenir le gps sur les cotés.
Pour les antennes tnt,1 antenne est fournie avec le GPS
si vous voulez une deuxieme antenne il faut en commander une autre
ref: VDO Dayton MA 6210 Antenne TNT active
ici
http://www.caraudio24.de/advanced_searc ... 10&x=0&y=0
ou la
http://www.preissuchmaschine.de/trend/MA62/MA-6210.html
elles vous permettront d'utiliser les 2 tuners TNT du PN6000,et ainsi de pouvoir regarder la Tv en toutes mobilité.
je l'utilse a 130km sans aucun Probleme dans la mesure ou la couverture de la TNT est Bonne (1 seule antenne ne suffit pas).
les embases des antennes tnt sont magnetique,et fournie avec un cercle plastique magnetique et adhesif que vous pouvez coller ou vous le voulez, afin d'installer les antennes.
quelques liens
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dfr
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... start%3D84
Reference accessoire
VDO Dayton MA 6210 Antenne TNT active 35€
VDO Dayton MA 3086 Housse Protection 25€
VDO Dayton Cable MA 3040
VDO Dayton RCS5100 Télécommande infrarouge au volant 39€
VDO Dayton MA2010 Antenne GPS externe (connecteur MCX) 47€
ATTENTION Tres important,le PN6000 doit etre debrider (os wince5.0) avec atmos et closedone,pour installer d'autres soft de GPS
lien du forum
http://translate.google.fr/translate?hl ... c%26sa%3DG
1) copier closedone sur une carte SD vierge a la racine (vdoservice.exe,vdoservice.nfrun,repertoire closedone et repertoire (Backup))
2) faire un reset du pn6000
3) lancement de closedone,sur limage qui apparait appuyez sur "click here to start"
4)la procedure se lance,repondez oui a la question et laissez faire le debridage.
5) une fois terminer,copier atmos a la racine de la carte SD,et suprimez closedone.
6) REBOOTEZ votre Pn6000,dans la partie multimedia du menu une icone atmos vdo final remplacera le lecteur mp3,elle vous donnera acces a un menu supplementaire.
7) il faudra peut etre modifier les fichiers ini dans \Atmos VDO-E-M\Atmos-Main
suivant l'emplacement de vos fichiers
exemple
ICONXPBUTTON
x = 51
y = 25
Command = \sdmmc disk\Igo8\Igo8.exe
SizeNormal = 92
SizePushed = 92
ScaleAlpha = 100
IconNormal = ..\Icons\on_Igo8.ico
ScaleAlpha = 100
AddGray = 30
IconPushed = ..\Icons\on_Igo8.ico
QuitOnExecute = no
