vibration Moteur
Publié : 02 janv. 2019, 22:10
Bonjour a tous et meilleurs Vœux
Ce midi en prenant l'avt , un légère vibration type bobine mais en beaucoup moins fort .
arrêt sur le bord de la route test des bobines avant -> RAS
je rentre donc avec pas grand chose a vitesse moyen mais au ralenti , ca ratatouille et ca sent l'essence
un petit coup clip et voila le diag ( bon les bobines on sait d'où ca vient)
effacement des défauts , ca ratatouille toujours mais ca ne remonte plus de défaut
pour être complet, hier j'ai refait mon joint de cache arbre a came avant ( mais je ne vois pas de liens )
Des idées ?
Des idées ?
