vibration Moteur
Tom 59
vibration Moteur
Message par Tom 59 »
Bonjour a tous et meilleurs Vœux
Ce midi en prenant l'avt , un légère vibration type bobine mais en beaucoup moins fort .
arrêt sur le bord de la route test des bobines avant -> RAS
je rentre donc avec pas grand chose a vitesse moyen mais au ralenti , ca ratatouille et ca sent l'essence
un petit coup clip et voila le diag ( bon les bobines on sait d'où ca vient)
effacement des défauts , ca ratatouille toujours mais ca ne remonte plus de défaut
pour être complet, hier j'ai refait mon joint de cache arbre a came avant ( mais je ne vois pas de liens )
Des idées ?
Membre du Clio Williams & 16s
Tom 59
Re: vibration Moteur
bon je viens de trouver un lien entre la réparation de joint d'arbre a came et la panne
la prise de la sonde amont a une epicure pour récupèrer une info pour le GPl et visiblement elle n'a pas ete faite dans les regles de l'art et dans le partie rouge elle etait en court-circuit avant reparation ...
par contre maintenant j'ai ceci en faisant un diag
et ca dans les valeurs des sondes
des avis ?
Tom 59
Personnes pour M'aider ?
je pense que je vais commencer a changer la sonde Amont N°1 celle qui était en court-circuit
Sage décision pour une pièce en court-circuit, de mémoire cela tourne autour d'une dizaine d' Ohms si bon état, mais il est possible que cela provienne d'une bougie défectueuse voir d'une bobine ? N'étant pas du tout "spécialiste" du V6, je lis pourtant les soucis liés à cette motorisation et me souviens d'un cap'tain qui avait eu PB avec 1 bougie foireuse, bien que récente :!: :?:
Désolé je n'y connais rien non plus . As tu vu du côté de l AA, et de Connexion , tu auras peut être aussi des réponses ?
Tom 59
ok merci pour vos reponses
Tom 59
Bonsoir a tous
pour conclure, le changement de la sonde lambda a solutionné le problème :D
Merci pour l'info. :wink:
Revenir à « Moteur V6 »
