renovation jante alu
Publié : 12 juin 2016, 12:13
par eric68
rénovation jantes alu rhodes 17" voila suite a quelque deboir avec les disque que j'ai changer et mauvaise roue monté dessus je me suis trouver des jantes d'origine d'avt
et donc je me suis lancé dans la renovation de ces jantes par contre il me manque les caches central
commencer par le netoyage
poncage pour le moment
Re: renovation jante alu
Publié : 12 juin 2016, 12:50
par alain
tu a une photo des jantes dessus avant remplacement des disques
Publié : 12 juin 2016, 13:39
par ag17
Ce serait intéressant de connaitre l'ET des jantes qui ne semblent pas identiques aux modèles "avantime". D'où une bidouille éventuelle des disques associés
. Les disques pour toutes les versions me semblent :identiques, sauf erreur
Me semble avoir vu sur le coin-coin, trois enjoliveurs, en annonce à 20€ pièce
Publié : 12 juin 2016, 15:02
par eric68
Voilà quelques photos
Publié : 12 juin 2016, 15:46
par ag17
Pas vu d'indication sur le déport, mais il me semble que ce n'est pas "obligatoire", juste une image pour comprendre les indications ...quand il y en a
Me semble aussi, de mémoire, que "nos" jantes d'origines ont un ET de 42 mm (à vérifier car c'est peut-être 50?), donc si moins: l'alliage de la jante peut toucher l'étrier de frein, et/ou les rotules de la direction, les bras de suspension...c'est pas bon ça
Si l'ET est trop diminué, la roue peut déborder de la carrosserie: ce qui est interdit
A retenir, quand l'ET augmente: la roue rentre vers l'intérieur de l'auto.
-----------, quand l'ET diminue : la roue sort vers l'extérieur de l'auto.
Publié : 12 juin 2016, 16:06
par eric68
Je pense que mon problème était les vieux disques
Publié : 12 juin 2016, 16:19
par ag17
J'avais pas tourné la tête à l'envers
, mais l'indication 5CH50, est bien marquée et pourrait correspondre à l'ET de 50 qu'il est possible de monter, je crois
. Donc le souci devait provenir des disques, après une adaptation "exotique", comme tu le mentionnes. Essaie chez "Minedor" pour les caches, peut-être
Et bon ponçage/peinture
Pour compléter l'info:
avec ces deux documents on voit que seul les jantes de l'Espace2, sont identiques à celles de l'Avantime. Il doit exister une "tolérance" acceptable pour mettre un déport plus grand, que je ne connais pas ,(contrairement à ce qui est mentionné sur le document de compatibilité, qui mérite confirmation
Pour le "5" c'est le nombre de trous, et le "CH" c'est le type de profil des gorges internes de la jante, lié à sa rigidité(là, je ne suis pas très sûr).
Le tout sauf erreur et ou omission
Publié : 12 juin 2016, 16:44
par alain
je comprend mieux
Publié : 12 juin 2016, 18:02
par eric68
Bien expliqué
Publié : 12 juin 2016, 20:40
par alain
moi j ai mis des jantes de velsatis déport 50 mais cale obligatoire
Publié : 12 juin 2016, 21:06
par eric68
Combien coûte des cales
Publié : 12 juin 2016, 21:48
par alain
Ça dépend du modèle
Publié : 13 juin 2016, 07:49
par eric68
Ok parce-que j'ai possibilité de récupérer des jantes espace 4 privilège en 17
Publié : 13 juin 2016, 08:19
par alain
j en ai 4 de 10 mm sans double centrage donc il faut bien les monter si tu veut 20 euros les 4 + frais de port
Publié : 13 juin 2016, 12:37
par eric68
Ce soir vé en essayé une
Publié : 17 juin 2016, 20:58
par eric68
bon ben voila j'ai enfin fini les jantes
matériel utiliser
bombe de peinture
papier de verre
mastic
disque a poncé a mettre sur la perceuse
huile de coude
Publié : 17 juin 2016, 21:01
par eric68
jantes
Publié : 17 juin 2016, 21:46
par ag17
Les goûts et les couleurs
, mais c'est vrai que celles de droites sont très jolies et plus "aériennes"
Et pour l'ET
