systeme essui glace RHD
Publié : 11 mai 2016, 20:20
par thaphi
Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
Si vous avez ça, n’hésitez pas.
Re: systeme essui glace RHD
Publié : 12 mai 2016, 12:14
par VLNC1962
thaphi a écrit :Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
Ils sont différents de ceux conduite à gauche ????
Publié : 12 mai 2016, 18:06
par ag17
Je pense que oui, c'est du symétrique
. Laquelle est la bonne
Cherchez bien
Publié : 12 mai 2016, 21:54
par thaphi
VLNC1962 a écrit :thaphi a écrit :Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
Ils sont symétriques, et donc balayent de gauche a droite,alors que les français balayent de droite a gauche .
photos non truquées.
Publié : 12 mai 2016, 22:41
par ag17
On peut voir sur le protecteur plastique noir de baie de pare-brise , l'emplacement prévu pour les 2 perforations de ce plastique , lors du montage pour conduite à gauche, des pivots des bras de balais
A tout hasard, est-ce que le système ne serait pas le même, avec juste le moteur qui tournerait en sens inverse
(aïe pas sur la tête:fragile
). Par- contre les bras porte-balais ont des angles inversés pas forcément symétriques:oops: , mais que l'on peut peut-être appliquer, à des bras de balais de conduite à gauche, avec une petite chauffe au bon endroit, reste plus que la peinture à refaire
. A vérifier, j'y regarderais, ayant une paire de bras d'avance
Publié : 13 mai 2016, 08:59
Rhooo la merde en plus pour faire la distri sur les RHD !!!!
Merci pour la photo, et désolé, je ne pense que distri
Publié : 13 mai 2016, 12:00
par thaphi
Faut juste demonté l'ensemble moteur triglerie et essui glace.
C'est que quelques vis et écrous en plus a désserer........
Y'a pas un breton qu'a ça.
La bretagne n'est pas loin de la grande bretagne!
Publié : 13 mai 2016, 12:56
par ag17
Vérif faite ce matin, les porte-balais ne sont pas les mêmes bien qu'une adaptation soit possible, mais vaut mieux trouver les spécifiques conduite à droite
et là faut chercher dans les régions ad hoc
Publié : 13 mai 2016, 16:09
par VLNC1962
La, c'est pas gagné les gars !!!
Publié : 14 mai 2016, 09:55
par ag17
Oui en effet, j'ai , me semble-t-il, lu une fois, qu'il doit y en avoir environ 400 de fabriquées
, mais suffit d'une pour dépanner notre cap'tain dans le besoin
Publié : 15 mai 2016, 14:56
par avantime91
Il y a tout un lots de pièce d'avantime 2LT anglais sur EBay
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Avantime ... Sw~oFXMf~o
Publié : 17 mai 2016, 21:56
par thaphi
Merci pour l'info, mais je l'ai déjà contacté , et il n'a plus.
Publié : 21 mai 2016, 11:29
par ag17
Si tu nous disais ce qui ne va pas sur ton système, PB du moteur, mécanique cassée...
. C'est peut-être réparable
, ou même peut-on adapter des pièces d'un modèle sur l'autre
