systeme essui glace RHD
Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
Si vous avez ça, n’hésitez pas.
Re: systeme essui glace RHD
Ils sont différents de ceux conduite à gauche ????thaphi a écrit :Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
Je pense que oui, c'est du symétrique
. Laquelle est la bonne
Cherchez bien
Ils sont symétriques, et donc balayent de gauche a droite,alors que les français balayent de droite a gauche .VLNC1962 a écrit :Ils sont différents de ceux conduite à gauche ????thaphi a écrit :Je cherche tout le mécanisme d'essui glace (moteur/tringlerie + les 2 bras) pour un avantime avec conduite a DROITE.
photos non truquées.
On peut voir sur le protecteur plastique noir de baie de pare-brise , l'emplacement prévu pour les 2 perforations de ce plastique , lors du montage pour conduite à gauche, des pivots des bras de balais
A tout hasard, est-ce que le système ne serait pas le même, avec juste le moteur qui tournerait en sens inverse
(aïe pas sur la tête:fragile
). Par- contre les bras porte-balais ont des angles inversés pas forcément symétriques:oops: , mais que l'on peut peut-être appliquer, à des bras de balais de conduite à gauche, avec une petite chauffe au bon endroit, reste plus que la peinture à refaire
. A vérifier, j'y regarderais, ayant une paire de bras d'avance
Rhooo la merde en plus pour faire la distri sur les RHD !!!!
Merci pour la photo, et désolé, je ne pense que distri
Faut juste demonté l'ensemble moteur triglerie et essui glace.
C'est que quelques vis et écrous en plus a désserer........
Y'a pas un breton qu'a ça.
La bretagne n'est pas loin de la grande bretagne!
Vérif faite ce matin, les porte-balais ne sont pas les mêmes bien qu'une adaptation soit possible, mais vaut mieux trouver les spécifiques conduite à droite
et là faut chercher dans les régions ad hoc
La, c'est pas gagné les gars !!!
Oui en effet, j'ai , me semble-t-il, lu une fois, qu'il doit y en avoir environ 400 de fabriquées
, mais suffit d'une pour dépanner notre cap'tain dans le besoin
Il y a tout un lots de pièce d'avantime 2LT anglais sur EBay
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Avantime ... Sw~oFXMf~o
Merci pour l'info, mais je l'ai déjà contacté , et il n'a plus.
Si tu nous disais ce qui ne va pas sur ton système, PB du moteur, mécanique cassée...
. C'est peut-être réparable
, ou même peut-on adapter des pièces d'un modèle sur l'autre
