aujourd'hui recharge des clims du scenic et de l'avantime
scenic ok, mais pb sur l'avantime (V6 BVM)
(j'ouvre un nouveau sujet pour ne pas poluer le post de Brio, a voir si il faut les fusionner)
symptome : le compresseur tourne (peut etre que la roue) mais pas de déclenchement
(ventilateur ne démarre pas, pas de clac, gaz monte en pression et compresseur tres chaud), pas de fuite
je précise : non présent lors de l'opération (confié a un ami pour la recharge)
la clim n'a pas été rechargé depuis 6 ans (pas taper
par quoi commencer : valise ?, compresseur ou détendeur hs ?, que vérifier et dans quel ordre (le circuit est rempli de gaz)
merci pour vos conseils
