plus de clim ... bis
bonjour,
aujourd'hui recharge des clims du scenic et de l'avantime
scenic ok, mais pb sur l'avantime (V6 BVM)
(j'ouvre un nouveau sujet pour ne pas poluer le post de Brio, a voir si il faut les fusionner)
symptome : le compresseur tourne (peut etre que la roue) mais pas de déclenchement
(ventilateur ne démarre pas, pas de clac, gaz monte en pression et compresseur tres chaud), pas de fuite
je précise : non présent lors de l'opération (confié a un ami pour la recharge)
la clim n'a pas été rechargé depuis 6 ans (pas taper :? ) et ne sers pas souvent, je n'ai pas roulé depuis 3 mois, le froid se faisait l'été dernier et le chaud se faisait cet hiver
par quoi commencer : valise ?, compresseur ou détendeur hs ?, que vérifier et dans quel ordre (le circuit est rempli de gaz)
merci pour vos conseils
Re: plus de clim ... bis
Bien des chances que ce soit soit le compresseur, soit le détendeur. Mai fais faire un diag clim, si la pression monte, c'est que c'est le détendeur. ... mais la c'est la merde, je viens d'y passer la journée, mais c'est la galère, je ne suis même pas sûr d'arriver à tout remonter et le détendeur vaut 120€ avec ma remise de 11%
merci
dimanche ou lundi, je passerai la valise (pas chez moi actuellement)
puis le diag clim
la valise permet elle de déterminer si c'est le compresseur ou le détendeur, en fonction des valeurs renvoyées ?
Non, il faut passer chez un frigoriste qui prendra les pressions... Il n'y a aucun capteur de pression qui renvoi des infos. La seule info qui remonte c'est si le pressostat dit qu'il y a de la pression.
