Page 1 sur 2
Moteur remonté, ratés, cale et bruits bizarre, pas cool...
Publié : 03 avr. 2014, 16:33
par Aurel
Alors voila je viens de recevoir mes nouvelles bobines ce matin, j'ai donc remonté le moteur pour faire mon décrassage de la partie huile et essayer tout ça.
Voila ce que j'ai fais:
-installation 6 nouvelles bougies iridium NGK
-3 nouvelles bobines 2 sagem et une delfi
-4 joints d'arbre à came refaits
-1 vidange avec remis de la nouvelle huile + additif pour decrasser le moteur
-1 joint de carte d'huile
donc tout content d'avoir fini, je lance le moteur, il démarre puis cale au bout de 1 seconde, avec voyant tableau de bord carré rouge.
j'ai changé les bobines de place, j'ai exactement le meme soucis.
En accelerant un peu juste avant qu'il cale, le moteur démarre, continu de tourner tout seul au bout de 10 secondes, mais il tourne pas rond dutout, et fait de petits "poc" qui viennent de la sortie des gaz d'echappement.
Enfin quand j'accélère un peu, il part bien, quand je suis en haut régime, ça va (2000tr/min) puis je lache l'accelerateur, ça cale presque, puis ça reprend en ralenti avec les ratés.
Si vous avez une idée d'où ça peut venir ça me sauverai la vie
Je poste une vidéo dès qu'elle a fini d'etre chargée sur youtube.
Re: Moteur remonté, ratés, cale et bruits bizarre, pas cool.
Publié : 03 avr. 2014, 16:37
par bond174
Je ne suis pas un expert, mais sur tes 6 bobines..... combien de neuves
Publié : 03 avr. 2014, 16:53
par Aurel
voila la vidéo: (la fumée c'est normal, c'etait l'huile qui avait sauté sur la partie échappement)
http://youtu.be/CaIA5cwSoR8
Publié : 03 avr. 2014, 16:54
par Aurel
y'en a 3 de neuves et les autres etaient d'origine, je les avait déjà testée et elles etaient bonnes.
j'ai enlevé les neuves puis mis les anciennes, ça me fait la meme.
Publié : 03 avr. 2014, 16:58
par bond174
Tu as enlevé les 3 neuves et remis les anciennes ok
Et si maintenant les 3 neuves tu les mets à la place des 3 d'origines que ce passe t'il
Publié : 03 avr. 2014, 17:03
par Aurel
si je refais la première installation? Je pense que ça va faire la meme chose vu que ça le faisait déjà comme ça, non?
Publié : 03 avr. 2014, 17:30
par Aurel
Je viens de remettre les neuves, ça fait pareil et quand je tiens l'acceleration, ça relenti tout seul puis maintenant j'ai le carré TDB qui affiche "service" avec le voyant moteur allumé, mais le moteur tourne encore.
Je l'ai coupé tout de suite.
Publié : 03 avr. 2014, 17:36
J'imagine que tu n'as pas la CLIP Renault pour lire ce qui ne va pas ?
tu n'as pas pu inverser des branchement de bobines ?
Tes injecteurs sont bien tous branchés ?
Publié : 03 avr. 2014, 17:49
par Aurel
Non je n'ai malheureusement rien pour me dire ce qui ne va pas.
Les injecteurs se trouvent où? ou ressemble à quoi?
Publié : 03 avr. 2014, 18:00
par Aurel
j'ai trouvé les injecteurs, ils sont tous branchés.
J'avais touché la molette grise sur l'arrivée d'essence (un truc qui ressemble à une valve de chambre à air de vélo), mais ça change rien.
Par contre je viens de refaire tourner le moteur, il m'a fait un gros "poc" dedans
Publié : 03 avr. 2014, 19:08
par mac-avant
on entend comme de l'aspiration d'air a tu bien remis le collecteur ?la cosse électrique qu'il y a l'arrière de celui si
ainsi que tout les renifleurs un a l'arrière du collecteur(qui vas au maitre cylindre) un sous le boitier papillon ,un sous le manchon d'air , un sur chaque cache AAC en plastique
(il est au GPL)
Publié : 03 avr. 2014, 19:13
par Aurel
ouais ça a été remis en place, apres certains connecteurs avaient de l'huile dessus, j'ai nettoyé, mais pareil.
Publié : 03 avr. 2014, 19:16
par Aurel
ce que je me demande c'est que vu l'etat de l'huile et du circuit d'huile, si ça se trouve elle n'arrive pas à remonter aux endroits important donc ça galère. c'est possible ça?
Publié : 03 avr. 2014, 19:17
par mac-avant
il a tourner combien de temps ton moteur depuit que tu a remonter?
je pense a l'huile qui a coulé dans les cylindres quand tu a enlever les bougies et qui aurrait pus noyer les nouvelles
Publié : 03 avr. 2014, 19:19
par mac-avant
Aurel a écrit :ce que je me demande c'est que vu l'etat de l'huile et du circuit d'huile, si ça se trouve elle n'arrive pas à remonter aux endroits important donc ça galère. c'est possible ça?
oui j'y est eu droit mais le moteur tourner bien , mais on entender un clac clac entre les poussoirs hydraulique et les soupapes
apres un bon netoyage et c'etait regler
Publié : 03 avr. 2014, 19:26
par Aurel
j'ai dû le faire tourner 5-8 minutes en tout par coup de 30 secondes à 2 minutes.
Apres quand j'ai changé les bougies, j'avais fait attention a ce qu'il n'y ait pas d'huile, mais apres y'a dû y en avoir un tout petit peu.
Publié : 03 avr. 2014, 19:31
par mac-avant
tu veux pas vérifier en regardants tes bougies (les 3 de devant) si elle son mouillé ou sèches
Publié : 03 avr. 2014, 19:58
par Aurel
alors les bougies sont seches, mais toutes noires, alors qu'elles sont neuves, je sais pas si c'est normal.
voila une photo
Publié : 03 avr. 2014, 20:03
par mac-avant
manque d'air, mais pourquoi
ton clapet n'ai pas bloquer fermer
Publié : 03 avr. 2014, 20:07
par avantime91
La connectique du papillon de gaz n'est pas abimé
Tu n'a pas inondé d'huile les puits de bougies au moins
parce que il est possible aussi que tu est inondé la sonde lambda et les pré-cathas
Publié : 03 avr. 2014, 20:08
par avantime91
Capteur PMH
Publié : 03 avr. 2014, 20:09
par Aurel
c'est ce que j'ai verifié à un moment, j'arrive à le tourner quand le moteur est à l'arrêt avec mon doigt (le clapet du papillon, c'est bien ça?), quand le moteur tourne au ralenti il ne s'ouvre quasi pas.
S'est possible que ça se dérègle? on sinon je l'ai nettoyé à l'essence F avec un chiffon,peut etre qu'il faut qu'il soit un minimum lubrifié?
Publié : 03 avr. 2014, 20:11
par Aurel
en fait quand j'ai enlevé les bobines + bougies arrière, tout etait rempli d'huile, j'ai enlevé toute l'huile, mais il n'y avait plus les bobines.
Par contre les bougies etaient dessus.
Publié : 03 avr. 2014, 20:14
par Aurel
j'ai touché que aux éléments qui gênent pour avoir accès aux 3 bobines arrière.
Publié : 03 avr. 2014, 20:15
par avantime91
Contrôle ton papillon ,je pense que c'est lui le problème
