Page 1 sur 4
[Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
Publié : 15 juil. 2008, 14:14
par zechrisd
Comme certains l'ont sans doute déjà vu dans mon post de présentation, j'ai récemment installé un module de rabattage des rétroviseurs.
Voici la description du "concepteur" :
Le module s'installe dans la console centrale entre les 2 sièges avant sous la commande des rétros. Le module mesure 5cm sur 6.
Il permet de rabattre automatiquement les rétros lorsque l'on coupe le contact et ceux ci ressortent lorsque l'on met le contact, la commande manuel est toujours disponible pour rabattre les rétros lorsque l'on en a besoin avec le contact mis.
A la base, le module a été prévu pour 206 mais il semble s'avérer que le principe de fonctionnement des rétroviseurs rabattables est à peu près identiques sur toutes les voitures et donc l'adaptation a été très facile sur l'avantime.
Seules difficultés :
- repérer les fils (mais ça c'est déjà fait).
- trouver un plus après contact (ça aussi c'est fait).
Le montage sur mon vaisseau a été fait en 1h sans rien savoir à la base (quels fils choisir en particulier) donc je pense qu'un temps de montage d' 1/2 heure est tout à fait raisonnable avec le repérage des fils faits.
Comme je vous disais le module a été prévu à la base pour 206 et donc le manuel de montage aussi mais si vous êtes intéressés je m'arrangerais évidemment pour au moins vous donner le repérage des fils pour savoir comment brancher le module.
Je vais quand même vous donner le prix :
30€ pour le module livré chez vous.
Je peux faire un regroupement en région parisienne éventuellement.
edit Avril 2010 :
Les derniers modules ont maintenant des fils de couleur pour repérer les branchements et donner un peu de mou lors du montage et de la mise en place.
Ci-joint la dernière version du tuto :
Re: module de rabattage des rétroviseurs
Publié : 17 juil. 2008, 22:36
par zechrisd
Personne n'est intéressé ?
Baisse de 3€ pour la livraison chez moi soit 27€ le module.
J’envoie les coordonnées pour le paiement.
PS : préciser votre pseudo et dites que c'est pour un avantime.
Publié : 18 juil. 2008, 09:56
par Marco44
Je viens d'envoyer le MP ci-dessous mais vu qu'à priori je ne suis pas tout seul à me poser la question autant en faire profiter tout le monde :
Je suis pas bricoleur pour deux sous et j'aurais aimé avoir quelques précisions, car ce module m'intéresse vraiment (j'avais ça sur une ancienne voiture et je trouvais cela vraiment pratique !) :
- le module se place facilement dans la console ou il faut tout démonter ?
- les fils sont disponibles au niveau du bouton de rétroviseurs ou il faut tirer des cables ?
- il faut souder ?
En gros il y a 3 vis à enlever et 3 fils à brancher ou c'est relativement plus compliqué ?
Merci d'avance et merci pour cette info !!
Publié : 18 juil. 2008, 18:14
par zechrisd
Copie de ma réponse MP à Marco44 :
Le montage est assez facile, surtout que le mode d'emploi devrait pas tarder (faut que je fasse des photos lors du montage sur le vaisseau à brio).
Le module se place sous la commande de rétro, il y a largement assez de place.
Tous les fils se reprennent sur la commande sauf un (+12V après contact) qu'il faut simplement aller chercher sur la prise allume cigare (donc pas très loin). Pour cela j'ai démonté un peu la console centrale (contour alu sur la mienne) et dévisser 4 torx.
Sans connaitre les branchements on a mis tout juste 1h pour le montage donc avec le schéma de repérage des fils et les petits "trucs" (démontage console pour accéder à l'allume cigare) je pense que c'est largement faisable en 30min.
Ensuite le montage est plus "propre" en soudant les fils (c'est mon avis) mais on peut éviter ça en utilisant des dominos (comme je l'ai déjà fait sur 206).
Je précise quand même qu'il faut couper 3 ou 4 fils qui arrivent/partent sur la commande des rétros. A moins de refaire les prises et de se faire un faisceau spécialement pour l'avantime il n'y a pas d'autre solution.
Publié : 18 juil. 2008, 18:41
par Marco44
Merci bcp christophe de toutes ces informations en effet cela ne paraît pas hyper compliqué et relativement propre comme montage...
J'attends la fichounette pour être sur mais je crois que je vais me laisser tenter !!
Publié : 05 août 2008, 09:57
Un grand merci à Bond et Zechrisd pour leur déplacement dans mon secteur !!!!! 8) 8) 8)
Merci spécialement à Zechrisd pour son installation du meilleur effet qui fonctionne du tonnerre, du coup j'arrête pas de couper le moteur et de rallumer à chaque feu pour voir mes rétros bouger !!!! hihihihi :wink:
Merci spécialement à Bond pour l'essai qu'il m'a laissé faire de son vaisseau en mode auto, avec le grand air et le pot Devil double sortie sans silencieux intermédiaire, quel bruit putain, j'en ai rêvé toute la nuit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Et la boite Auto ça déchire trop fort sa race, j'en veut une, on a décidé tous les tris hier soir, que notre prochaine modif serait de robotiser la PK6 avec en guise de palettes au volant le réglage de volume au volant, arf arf arf !!!!! on a trop déliré.
Le vaisseau de Bond est top, il l'avait lavé en plus le chacal, le mien était dégueu et tout pourri à coté avec ses jantes 17' rayées et tout ses petit défauts (sauf le cendrier réparé par Zechrisd (merci !!!!) pendant le montage). Tout ça pour dire que la couleur Nocturne est vraiment magnifique et que l'AVT de bond a l'air de sortir de l'usine de Romo !!!!!! MAGNIFIQUE
Trop bon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci encore à vous deux pour cette petite visite.
Publié : 05 août 2008, 10:26
par zechrisd
Je parlais d'une version du module avec les dominos, voici une petite photo des deux versions côte à côte :
Si vous n'avez pas de fer à souder je vous conseille la version dominos.
Si vous avez un fer à souder et que vous vous débrouillez bien, je vous conseille la version bornier.
Sur cette petite précision je retourne préparer la fichounette, euh je voulais dire travailler
Publié : 05 août 2008, 11:01
par zechrisd
JESUSCHRIST le module devrait partir aujourd'hui ou demain je pense.
Je t'ai demandé la version avec dominos, mais peut être que tu préfères jouer du fer à souder ?
Voici le tuto avec quelques modifications sur les photos (c'est mieux avec un avantime) et pour le branchement du +12V accessoire également.
J'ai même mis une annexe sur la reprogrammation des vitres en cas de débranchement de la batterie. Par contre je l'ai rédigée par rapport à ce que j'ai pu faire hier mais il y a peut être des corrections ou précisions à apporter donc n'hésitez pas à me le dire :wink:
Montage_module_avantime.pdf
(97.42 Kio) Téléchargé 624 fois
Publié : 05 août 2008, 11:44
par JESUSCHRIST
zechrisd a écrit : Voici le tuto avec quelques modifications sur les photos (c'est mieux avec un avantime) et pour le branchement du +12V accessoire également.
Bravo pour le tuto , bien fait et bien pensé ( Avis perso )
Un grand merci à toi. JC
Re: module de rabattage des rétroviseurs (tuto p4)
Publié : 05 août 2008, 15:51
par bond174
Début du montage du module : 14 h 30
Fin du montage : 15 h 15
15 h 21 : Test : Ouahhhhhhh ça fonctionne trop bien :!:
Merci pour le tuto....il est bon à être dupliqué, dupliqué, dupliqué...... :D
Publié : 03 oct. 2008, 10:16
par zechrisd
Il est toujours possible d'avoir le module.
J'envoi les infos par MP :wink:
Publié : 06 févr. 2010, 17:03
par zechrisd
Bon c'est officiel la fabrication des modules est relancée :D enfin va très prochainement l'être.
Les intéressés peuvent-ils se manifester sous forme de liste ?
Publié : 17 févr. 2010, 22:24
par zechrisd
Pour donner quelques nouvelles :
Les nouveaux modules devraient être prêt d'ici la mi-mars. J'en profite pour passer une commande perso dont vous aurez des nouvelles avec les modules :wink:
Publié : 23 févr. 2010, 15:07
par zechrisd
Up avant de lancer la commande des modules (rétros) pas d'autres intéressés ?
Pour le moment :
- brio77
- quiche77
- MaitreTi ?
Publié : 27 févr. 2010, 23:49
par clems4630
Salut les gars !
Je viens de découvrir ce sujet et je suis carrément intéressé par ce module de rabattage des rétros. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ce n'était pas monté d'origine sur notre vaisseau. Donc s'il n'est pas trop tard, merci de ma rajouter à votre liste et à m'indiquer comment faire pour le règlement et à qui.
Bonne soirée à tous. :D
Publié : 28 févr. 2010, 20:27
par clems4630
Re-salut les gars.
J'ai oublié de préciser que je voudrais la version domino pour mon module de rabattage des rétroviseurs.
Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end.
A bientôt.
Publié : 02 mars 2010, 10:37
par zechrisd
- brio77
- quiche77
- clems4630
A noter que suite aux deux derniers montages que j'ai fait j'en ai conclu qu'une version domino est plus adaptée à nos vaisseaux, ce sera donc celle-ci qui sera fournie :wink:
Publié : 30 mars 2010, 22:22
par zechrisd
Les modules sont prêts :P
Publié : 06 avr. 2010, 15:25
par zechrisd
quiche77 vient de récupérer son module et celui de brio77.
Le module a été légèrement modifié pour intégré des fils de couleur à la place du bornier sur les précédentes versions.
J'ai mis le tuto à jour dans le premier post mais pour rappel des couleurs :
- rouge : +12V permanent
- marron : fermeture des rétros
- mauve : ouverture des rétros
- bleu : commande manuelle
- noir : masse
- blanc : +12V accessoire
Le montage est donc encore plus simplifié :P
Publié : 08 avr. 2010, 19:20
par quiche77
Je l'ai installé aujourd'hui et sa marche nickel!!! C'est la grande classe!
D'ailleurs j'en ai un autre à vendre... 60€... mais le dite pas à Brio...
Re: Module de rabattage des rétroviseurs automatique
Publié : 22 avr. 2013, 21:41
Ce module n'est plus disponible pour les capitaines. :cry:
Re: [Fiche:46] Module de rabattage des rétroviseurs automatique
Publié : 03 juin 2015, 17:17
par emperialanthems
Re-désolé pour ce déterrage supplémentaire :oops:
Dommage que ce module ne soit plus dispo, c'est vraiment pratique le repli automatique, j'en aurais une utilité quotidienne (les rues de Toulouse sont étroites...)...
Y a-t-il une autre alternative pour rendre ça possible?
Publié : 03 juin 2015, 21:33
Il suffit de tourner le bouton quand tu sors du vaisseau et que tu veux rabattre les rétros.
Publié : 04 juin 2015, 10:24
par emperialanthems
Oui merci Brio, ça j'avais compris, je le fais tous les jours :)
Mais des fois je ferme la voiture, je m'éloigne puis je me dis "mince, les rétros!"...Du coup, faut revenir, ouvrir, etc.....Ça serait bien plus simple si l'ouverture et le rabattage des rétros se faisaient automatiquement quand on démarre ou quand on éteint le moteur.....En fait c'est ce que j'ai sur mon ASX, du coup on s'habitue vite et ça manque quand on l'a plus ;)
Publié : 04 juin 2015, 10:59
par troublouse
si tu est un peu bricoleur avec les indications du tuto tu doit t'en sortir.
