@ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
formatc
Message par formatc »
Bonjour
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà démonté le régulateur de clim coté conducteur?
si oui c'est facile?
Re: Démontage de la commande de climatisation conducteur
Oui, c'est plus facile que l'autre côté.
Il faut déposer les baguettes et ensuite la partie basse du tableau de bord sous les baguettes.
Ensuite par le dessous, une vis à dévisser.
Ne pas tirer par le dessus :!:
formatc
Bonjour Spaza
Lorsque tu parles de baguettes, tu parles de quoi SVP
Les baguettes qui séparent la partie haute du tableau de bord et le bas, de ce côté, c'est une seule( en aluminium).
stef41
Message par stef41 »
Côté conducteur Spaza :|
Bin une seule de chaque coté du volant :wink: :roll:
Re: @ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
As tu réussi ?
Le coup de la baguette ...magique ..sûrement, donc no news is good news :!: :wink: .
Revenir à « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
