Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà démonté le régulateur de clim coté conducteur?
si oui c'est facile?
@ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
Re: Démontage de la commande de climatisation conducteur
Oui, c'est plus facile que l'autre côté.
Il faut déposer les baguettes et ensuite la partie basse du tableau de bord sous les baguettes.
Ensuite par le dessous, une vis à dévisser.
Ne pas tirer par le dessus
Bonjour Spaza
Lorsque tu parles de baguettes, tu parles de quoi SVP
Les baguettes qui séparent la partie haute du tableau de bord et le bas, de ce côté, c'est une seule( en aluminium).
Côté conducteur Spaza
Bin une seule de chaque coté du volant
Re: @ Démontage commande de climatisation conducteur (ok)
As tu réussi ?
Le coup de la baguette ...magique ..sûrement, donc no news is good news
