[Fiche n°68:] Montage Antenne Téléphone d'origine
Publié : 28 avr. 2013, 09:32
Donc voila un tuto concernant l'antenne téléphone dont l’embase a disparu et qu'il faut remettre en place .
Même si tous les fils viennent de droite, il faut démonter le haut parleur de gauche car le câble d'antenne vient par l'autre coté tout seul ( hein fx on a bien démonté les deux pour finir
Pour retirer le cache, il faut le tourner avant de le descendre .
Ensuite 4 VIS TORX à retirer pour déposer le haut parleur (attention à la partie centrale qui est fragile)
On enlève la fiche électrique et on pose de coté le HP.
On plonge le bras dans le trou et on trouve le câble (voir photo).
Il ne reste plus qu'à la remettre dans le trou : la fiche au bout du câble (bonne chance
noté l'astuce pour pouvoir visser l'antenne .....
Vissez l'antenne
Et voila c'est fini
N'oubliez pas le connecteur HP, les quatre vis en respectant les trous pour les ergots et le cache par rotation.
Vissez l'antenne
Et voila c'est fini
