Vidéo embarquée : chargeur DVD + écrans dans les appuie-tête
Publié : 12 mars 2008, 05:09
				Nouveau sur ce forum, je post ici ma question spécifique sur l'instal DVD que je vais faire, en rappel de l'ensemble de mes questions mises sur le post "On se présente". Merci à ceux qui pourront m'éclairer et m'apporter leurs conseils et avis.
Pour l'installation DVD+écrans appuie-tête, quelqu'un a-t-il déjà fait cette instal ? J'ai des craintes sur la taille maxi des écrans que je pourrai faire intégrer... Quant au chargeur DVD, vu la faible place dans l'habitacle : pas de boîte à gants (utilisée à 100% par le lecteur carminat), espace sous les sièges avant a priori chargé... où l'intégrateur le mettra-t-il ?
J'avais fait faire des devis avant de récupérer mon navire cet après-midi, à Paris chez Sonogar, Sebasto autoradio, prestige autoradio, car design : connaissez-vous ces intégrateurs ? Lequel me conseilleriez-vous pour son sérieux (professionnalisme, respect des prix annoncés, qualité du travail, prix...) ?
Les devis, pour un système Alpine avec 2 écrans 17cm, chargeur DDV/DIVIX tournent autour de 1600-1800€.
Certains intégrateurs me parlent de modulateur FM Digital, à quoi cela sert-il sur cette instal ? Est-ce indispensable ? Idem pour une interface entrée AUX sur Autoradio origine ?
Par ailleurs, je me pose la question d'éventuellement remplacer le chargeur CD d'origine (production Pioneer pour Renault) par un système DVD/Tuner/MP3/DIVIX qui pourrait gérer l'ensemble : vidéo, radio, voire GPS ? Mais en trouve-t-on des compatibles avec l'affichage déporté et la commande au volant ? Qu'en pensez-vous, quelle est la meilleure de ces deux alternatives ? Avez-vous des références ? J'ai lu sur ce forum que le remplacement de l'autoradio d'origine est faisable, mais complexe et nécessite la dépose des sièges avant... Je me pose cette question parce que le lecteur CD actuel semble HS (inscription "ERROR" sur l'afficheur, et le lecteur ne réagit pas du tout : je donne la voiture à Renault jeudi aux frais de mon vendeur). Avez-vous connu ce problème ?
  donc vous n'aurez pas mon tuto ici:? .
 donc vous n'aurez pas mon tuto ici:? . Tout simplement bluffant de professionalisme !!
  : oulà, je n'ai pas vos compétences, qu'est-ce que ça implique ? Si je peux aider, je le ferai !
 : oulà, je n'ai pas vos compétences, qu'est-ce que ça implique ? Si je peux aider, je le ferai ! j'ai toujours pas récupéré la commande au volant... Mais Pour l'afficheur, c'est OK.
