Remplacement des tuyaux de réaspiration des vapeurs d'huile
Comme promis, le petit tuto réalisé suite au remplacement de cette pièce dont le plastique s'use et devient cassant avec le temps, dont les tubes ont tendance à ce colmater. Les symptômes sont décrits dans le tuto...
Encore merci Nico (sur AC) pour ton exemple de samedi dernier dont je me suis largement inspiré ! :wink:
Tuto remplacement tuyau réaspiration.pdf
(587.17 Kio) Téléchargé 614 fois
Re: Remplacement des tuyaux de réaspiration des vapeurs d'hu
génial comme d habitude duc' !
felicitations 8)
