Page 1 sur 2
@ Compte tours (Ampoule HS)
Publié : 29 sept. 2010, 21:54
par Carbonman
En regardant des clichés d'Avantime, je m'aperçois que je n'ai pas de compte tours. Il y a bien un fond d'écran derrière le volant mais rien, nada
Y a t-il un fusible ou pire, dois-je tomber la moitié du TdB pour changer les lucioles
Ah oui, vous le savez maintenant c'est un DCI Privilège
Re: Compte tours.
Publié : 30 sept. 2010, 09:30
par zechrisd
Je pense que tu vas en effet devoir tomber le tableau de bord pour vérifier tes ampoules.
Je ne pense pas que ça soit un fusible car il doit y avoir un autre équipement sur le même fusible
Re: Compte tours.
Publié : 30 sept. 2010, 11:29
par koukiz
Oui obligation de demonter la planche de bord,et de vérifier les 3 ampoules Bax 1.2w.
Voila ce que c'est quand on a des ampoules
Avec les leds aucun soucis, depuis que j'ai des leds plus d'ampoules qui grillent .
Re: Compte tours.
Publié : 30 sept. 2010, 12:22
par Carbonman
J'ai vu ce matin que les barettes "s'éclairaient" très faiblement et ce grâce au toit et au soleil
Donc c'est clair...lucioles HS
Va faloir tomber la planche
Je verrai ça lorsque j'aurai franchi le pas de passer en Tdb bleu
Re: Compte tours.
Publié : 19 nov. 2012, 23:14
par renoforever
J'ai une ampoule du compte tours à changer, mais démonter tout le tdb pour cela ....bof bof
Sinon il y a sur AC un lot complet de led pour tout le vaisseau de mémoire à 47€ (via bond174)
Re: Compte tours.
Publié : 20 nov. 2012, 00:59
C'est le but de ce topic :
Démonter le tableaux de bord pour changer l'ensemble des lampes en préventif.
Les packs à led de bond174 concernent toutes les lampes du véhicule hormis le tableau de bord
Re: Compte tours.
Publié : 20 nov. 2012, 22:27
par renoforever
OK bonne idée
Il me semble avoir déjà lu un tuto là dessus
Quand au pack de bond je croyais qu'il y avait tout, j'ai du mal lire.
Re: Compte tours.
Publié : 21 nov. 2012, 10:32
par Alaing
renoforever a écrit :J'ai une ampoule du compte tours à changer, mais démonter tout le tdb pour cela ....bof bof
Bienvenue au club, j'ai aussi la flemme de démonter le TDB pour changer l'ampoule du compte-tours
J'ai également le rétro-éclairage des boutons de commande de la ventilation à gauche (uniquement ceux de la
partie supérieure au-dessus de l'afficheur de température) qui ne fonctionnent pas. Je crains qu'il faille démonter le tableau de bord pour y accéder.
A suivre.
Ciao ! Alain
Re: Compte tours.
Publié : 21 nov. 2012, 10:45
Non, pas besoins de démonter la partie supérieur (la casquette faisant la largueur) pour les commandes de climatisation, mais quand même la partie basse ....
Re: Compte tours.
Publié : 13 janv. 2014, 23:02
par Alaing
Alaing a écrit :renoforever a écrit :J'ai une ampoule du compte tours à changer, mais démonter tout le tdb pour cela ....bof bof
A suivre.
Ciao ! Alain
Salut à tous !
Bon ben cette fois j'y ai droit. Plus d'éclairage du compte-tours depuis cette après-midi. J'avais décidé de faire un nettoyage complet de l'intérieur de l'avantime (pas du compte-tours) vu le beau temps qu'il a fait par chez nous. Content du résultat, je démarre pour me garer...merde plus d'éclairage du compte-tours.
Putaing, y'a du mail comme on dit ici. Va falloir trouver le temps, c'est ça le plus compliqué
A bientôt, ciao ! Alaing
Re: Compte tours.
Publié : 13 janv. 2014, 23:26
par troublouse
j'ai aussi 2 ampoules compte tours à changer , Il y en a encore chez Renault ou faut bricoler comme les boutons grand air ?
Re: Compte tours.
Publié : 13 janv. 2014, 23:40
par Alaing
troublouse a écrit :j'ai aussi 2 ampoules compte tours à changer , Il y en a encore chez Renault ou faut bricoler comme les boutons grand air ?
Je vais me renseigner...
Re: Compte tours.
Publié : 13 janv. 2014, 23:42
par Alaing
Tu veux pas venir faire une opération tableau de bord conjointe à Bordeaux...assortie de quelques agapes gastronomiques et visites digestives ?
Re: Compte tours.
Publié : 14 janv. 2014, 00:26
Ce ne sont pas des ampoules spéciales ....
Re: Compte tours.
Publié : 14 janv. 2014, 01:57
par troublouse
Spaza a écrit :Ce ne sont pas des ampoules spéciales ....
Une petite photo des ampoules....
Re: Compte tours.
Publié : 14 janv. 2014, 01:59
par troublouse
Alaing a écrit :troublouse a écrit :j'ai aussi 2 ampoules compte tours à changer , Il y en a encore chez Renault ou faut bricoler comme les boutons grand air ?
C'est assez tentant...Je vais réviser le démontage TDB en attendant que ma main gauche soit opérationnelle
Re: @ Compte tours (Ampoule HS)
Publié : 14 janv. 2014, 20:27
par Alphomega
Nom de Zeus, ça claque en série, les ampoules de compte-tours !
un de plus au club !
Publié : 15 janv. 2014, 01:17
par Alaing
Bon je suis passé chez M. Rono : sur l'éclaté il y a bien les différents types d'ampoules mais pas le nombre de chaque. Donc je suis revenu bredouille.
Je me suis donc tapé les messages et autre tutos pour les identifier. Je pense y être arrivé, je vous tiens au courant de la suite.
Ciao ! Alaing
Publié : 15 janv. 2014, 19:10
par troublouse
Je me suis lancé dans le changement des ampoules compte-tours après démontage du tableau de bord environ 1h30 voici les ampoules 12V 1,2W
remplacement des ampoules
ancienne ampoule
nouvelle ampoule
les 3 ampoules remontées
test après remontage compte-tours
Publié : 15 janv. 2014, 21:55
par Alaing
troublouse a écrit :Je me suis lancé dans le changement des ampoules compte-tours après démontage du tableau de bord environ 1h30 voici les ampoules 12V 1,2W
Tu as été plus rapide que moi...tu n'aurais pas du temps libre par hasard
Tu n'as pas fait photo des autres ampoules par hasard aussi ?
Ciao ! Alaing
Publié : 15 janv. 2014, 22:09
Publié : 15 janv. 2014, 22:33
par troublouse
Alaing a écrit :troublouse a écrit :Je me suis lancé dans le changement des ampoules compte-tours après démontage du tableau de bord environ 1h30 voici les ampoules 12V 1,2W
Ciao ! Alaing
je n'ai pas démonté les autres ampoules.....
Publié : 16 janv. 2014, 14:30
par troublouse
Prix des ampoules 12V 1.2W .Chez NORAUTO 2.99 euros les 2 ampoules
Publié : 16 janv. 2014, 21:23
La référence BAX .... indiqué sur le paquet peut être ?
Publié : 16 janv. 2014, 21:56
par troublouse
Spaza a écrit :La référence BAX .... indiqué sur le paquet peut être ?
OUI
